Поблагодарил: 3
NIKOLAY111, А если распил 2х литровый без доков купить? Можно всю машину прокачать. Ценник наверное бешеный будет, как вариант несколько чел скооперировться. Можно даже битый свежак найти. Целиком намного дешевле выйдет, чем по мелочам покупать. Самому смелому можно и мотор примастырить при умелых руках. Это просто варианты.
___________________________ sunny N16 QG-15DE 2001-уже был NISSAN JUKE 1.6 CVT XE-есть ПЕРМЬ
Поблагодарил: 3
egup989, На 7J минимум 215 ставить надо, у тебя резина узкая-вот и слетела. Она хочет своё положение нормальное принять, а эти уроды её рашеперили по самое не могу.
serega 1984, Рулевые тяги! Тоже искал, всё перетряс, и кувалдой по колёсам стучал, пока не снял, потом зажал в тисы и уже шатая суками нашёл в них люфт. А на месте-отцеплял тяги от наконечников- всё нормально. Поменял-тишина. Ставил CTR.
Поблагодарил: 3
Gondaz, Проверено на опыте, с горящей лампой и не шевелящейся стрелкой(когда зажигание включаешь, а она не шевелиться) максимально входило 42 литра. Сингапур очень маленькая страна и видимо япы посчитали, что там больше не нужно.
Поблагодарил: 3
7 лет на сингапурце отъездил, мотор 1,5. Та же самая машина, салоны немного отличаются( для япии получше) но сингапурец подешевле и многие на коже. Сборка то Япония только для Сингапура.
Поблагодарил: 3
Я машину поменял в феврале, из клуба никогда не уйду. Вступил в клуб джуководов, но не лежит к нему душа, там какие-то мажоры московские и около мкадовские. Есть адекватные люди, но их очень мало и все из Сибири. Это комплимент!
Сообщение отредактировано 20 сентября 2013 02:00. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарил: 3
Менял 2 раза лил ENOS Dextron 3, бюджетно и никаких проблем. Купил машину с пробегом 40000 и продал с 190000, человек ездит и до сих пор доволен. Пинков с 1 на 2 не было.
Поблагодарил: 3
dimon3310, NIPPARTS не производитель-просто упаковщик. Я ставил CTR не помню номер, в гараже посмотрю. Как вариант тяга может быть от В15 или В13. У меня вся подвеска была от Санька В15.
Поблагодарил: 3
alex3478, Я заливал себе такой, до него лилось ручьём, на 200 км не хватало, гур отрубался. После залития, постепенно перестало, не сразу я по началу думал не помогает, но со временем течь перестало, только потела рейка. Если решишься заливать, то слей жижу с гура, разведи и потом заливай, я налил в бачок да лишканул несколько дней масло на выхлопную трубу капало и воняло. На банке было написано-герметик и тюнинг, производитель hi ger.
Поблагодарил: 3
dimon3310, Я пластилином залепил, но всё равно тормоза прокачивать надо. Лучше совместить эту процедуру с заменой тормозной жидкости. Sky, Вторая сторона естественно легко заскочила.
Поблагодарил: 3
dimon3310, Ремкомплект только оригинал на оба суппорта. Разбирать: снимаешь суппорт, откручиваешь шланг(сразу посмотришь его состояние и на болтике с дыркой 2 шйбы медные лучше поменять, подходят от тазов, я купил их горсть разных и подобрал по диаметру), выливаешь всю жидкость из цилиндра и в отверстие, где крепиться шланг дуешь воздухом(компрессор или насос), только осторожно потом запчасти по округе собирать будешь. Пыльник сложной формы и что бы его вставить нужно крепко пое..... Я один порвал новый, в коробочке с ремкомплектом и ещё в мануале есть картинка, по ней понятно как располоагаются резинки в цилиндре.
Поблагодарил: 3
DrCash, это не сам руль, кожаная оплётка, которую надо пришить. Просто я искал на JUKE, нашёл эту. На многих комплектациях руль пластиковый или кто-то хочет сохранить родную кожу, просто предложил как вариант НЕ РЕКЛАМА. На Сильф сам делал оплётку.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
valera 5, На мою 11 круб
Сообщение отредактировано 12 июля 2013 00:01. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарил: 3
вадим23, Слабые они, у меня 22мм (вроде 08и 09) отходили 120 тыс, и то не вытекли, а застучали. Потом поставил куб333310(11), совсем не то, машина как кисель. Я не знаю как токико, наверное вообще как без стоек. Но кому как, у каждого свои предпочтения.
Сообщение отредактировано 27 июня 2013 00:26. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 3
CERBERus, Плёнку клеить особых талантов не надо, фен желательно промышленный, я начинал феном жены-слабовато, не прогревает большую площадь. Разглаживается пальцами хорошо, хотя где плёнку продают есть шпатели специальные и стоят 120-180 р.
Поблагодарил: 3
CERBERus, Есть плёнка под хром, думаю ей проще будет обклеить чем красить. Если солнце, то хром бликовать наверное будет? А цвет зависит от общего цвета салона. Бывает плёнка- кожа рептилий, очень прикольно смотрится.
