Поблагодарил: 9
Цитата: mizhik
овчинка выделки не стоит. Обоснование эжтому может быть только одно - оригинальность, вернее даже - эксклюзивность. но затрат немало будет, проще взять другую машину с левым рулем
полностью согласен
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi G , 2002
Поблагодарил: 9
sergei10101982, сильно тянет? У меня иногда тянет из за профиля дорог, схождение, балансировка всё в норме. Попробуй по левой стороне дороги проехать, будет ли тянуть влево.
Поблагодарил: 9
Цитата: sl
и если плавающие обороты зависят от начального положения ДПДЗ
да, плавающие обороты из за ДПДЗ, когда у меня не настроен был - обороты плавали. сейчас с оборотами всё нормально, не подгазовывает на 1500, но проблема повышенных оборотов есть.
Поблагодарил: 9
Цитата: evilseed
Вопрос чем заделать дырку - это несерьезно... придумать можно не один десяток способов (клей+резинка, хороший скотч, просто дома или в магазине чего нить похожее найти)
да это понятно, придумаю... просто, может, кто уже что-нибудь подобрал, да поделится идеей.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Цитата: evilseed
Да и собираюсь я сделать наклейку, или клеймо на фару с надписью D2R 35W. Можем помозговать вместе над этой идеей))))
думаю не поможет, у нас на отражателе внутри фары буковки H можно только, как в бумере тросик капота вырвать
Поблагодарил: 9
Всем привет! Кто снимал ксенон, как поступали с резиновыми чехлами на фарах? У меня в них вырезаны отверстия под проводку. Просто заклеить их, например, скотчем? Или можно от русских авто подобрать. Цены на оригинал не радуют.
P.S. Ксенон ещё не снимал, пока езжу, а там посмотрим, что будет
Поблагодарил: 9
Цитата: evilseed
И как будем решать проблему? Поедем в РОССКО - пускай устраивают презентацию)
Чё её решать то, я уже себе поставил C4N-43431 По екзисту тоже C4N-64041 это аналог 54010-WE01A - от вингроуда. Я кстати в Росско свои покупал. P.S. Дата создания файла твоего каталога 22.04.2008, а на замени.ру, ссылку на который я приводил 12.12.2008. ИМХО, изначально был один номер, потом сделали другой.
Сообщение отредактировано 4 февраля 2010 16:33. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 9
Цитата: evilseed
А у меня картинка из каталога OBK Чья моднявей?)
кто его знает, чья моднявей вот в этом твоего номерка вообще нет
давай ссылку на твой каталог (нужно же выяснить где правильный), мож он новее. я когда пружины покупал, помониторил инет - такие номера были как я писал и в магазине такие тоже предложили сами, я им номера не говорил.
Сообщение отредактировано 3 февраля 2010 22:56. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 9
Цитата: svpaa
а в гидрач поконкретней что бы порекомендовали (производитель) спосибо
Castrol AMX Dexron III он синтетический, у самого ZIC залит полусинтетика - проблем нет, в мороз руль почти не тяжелеет, залил его так как оставался от замены в акпп
Поблагодарил: 9
Цитата: Vitos
Предварительно предлагаю ориентироваться на следующее: в пятницу в 18-19 возле цирка (напротив входа в КУЛИНАРИЮ "Скоморохи"). Второй вариант - парковка ТЦ "Мега" в воскресенье, часиков в 17-18 (у дальнего входа в "Леруа Мерлен" под крышей). Высказывайте свои пожелания.
Я за мегу, в пятницу точно не смогу.
Цитата: Vitos
PartyZan, тоже приезжай, заценим Твои новые фары.
+1
антифриз никогда не менял сам, только на сто. Подводные камни какие есть? Что-то слышал про попадание воздуха...
Когда заливать обратно будешь, нужно болтик для стравливания воздуха на блоке открутить, как через него антифриз польется, закрутить обратно и доливать до полного. Я так менял, воздуха в системе не было.
Поблагодарил: 9
Цитата: Belt17
Хочу отделаться малой кровью, не сливать антифриз.
Там делов то слить антифриз... возьми 5 литровку от чистой воды, обрежь горлышко, что бы дырка побольше была, да слей литра 3-4, потом их обратно зальешь.
