Может кому нужен новый комплект передних фар DEPO лев. 215-1196L-LDEM2 пр. 215-1196R-LDEM2 Цена за комплект: 5000 руб по всем вопросам пишите в личку или звоните 8-913-312-3690
Цитата: Tinkz
Вы мне тока скажите вот что: слыхал что в прокат лыжи-палки лучше и дешевле взять здесь чем там. Кто в курсе? И вообще кто в курсе по чем там прокат? Кстати я еду с вероятностью 90%
Не парься лучше всего взять лыжи или борд там по деньгам не проиграешь особенно если на целый день будешь брать
Тут на днях задался таким вопросом (для общего образования ) какой у наших двигателей ресурс до капитального ремонта, до замены цепи и звезд и все в этом духе. Может кто где читал или в нете находил инфу - поделитесь
Парни ну не судите строго тех кто на встречу не попал я уже второй раз собираюсь но работа такая что нельзя подминиться и график уменя 2 через 2. Вот я бы тоже от базы неотказался а оказываеться я не VIP
Мужики кто ездил в Красноярск поделитесь опытом :сколько по времени ехать? где дорога плохая ? где по пути остановиться покушать можно чтобы недорого ? короче все нюансы а то в ближайшее время намечаеться поездка а из знакомых и друзей никто и не ездил. Зарание спасибо мегаогромное
Цитата: (S)ainT
В провода телика впаяваться?
Впаяться можно я так и делал но, у меня камеры заднего хода нет я напрямую через транскодер и подключился обрезав видео сигнал с навигации тобишь маршрутного компутера. Тебе надо както через навигацию видио сигнал пускать чтобы функцию камеры зад. хода оставить а телек будет понимать что типа навигация включилась а на самом деле ты киношку смотришь мне так електрики обьясняли
Цитата: (S)ainT
Там есть 2 расъема. Один большой (проводов на 8) и один поменьше. К ним можно как то подъпаяться? :-)
Маленький разьем это питание и земля а вот в большом разьеме как раз и идет видео сигнал вот только он разбит на RGB + Sync
Сообщение отредактировано 27 апреля 2009 17:02. Редактировалось 1 раз(а)
Цитата: МиТо
ну что поставил??? я тоже хочу попробовать! хотелось бы знать результат!
Поставил вчера когда менял шины на передних дисках работа заняла буквально 15 мин на передние пружины подошли хорошо (пружина по диаметру такая же как межвитковая проставка) а вот с зади пришлось проставку подрезать и это еще не все диаметр зад пружин раза в 2 меньше передних и из-за этого проставка болтаеться. ВЫВОД: После вечернего катания и тестирования пришел к выводу передок действительно стал пожеще даже руками раскочать не могу а зад остался такимже только скрежет резины появился на кочечках. В ближайшие дни сниму задние проставки передне оставлю до выходных так как запланирована поездка в Шерегешь там будет окончательный тест (кто знает дорогу тот поймет) но думаю это не поможет.После советов форумчан и разговора с опытным механиком решил поменять пружиный и стойки от цефиры обновить зад так сказать P.S. Нада маленько накопить денжат
Увидев на рынке итересную вещицу под названием "межвитковые проставки" решил приобести (150 р за пару) и опробывать так как продовец сказал что очень хорошо помогает от пробоев стоек, подвеска становиться пожеще. Вопрос в следующем мож кто имеет опыт эксплуатации подобного изделия на своем автомобиле? Стоит ли заморачиваться или нет? на днях буду ставить а то пробои задних стоек совсем замучили
Мужики развейте сомнения мои )))) Ситуация в следуюшем при быстрой рваной езде(быстрый разгон - быстрое торможение) через небольшое время появляеться странный запах и в салоне и под капотом запах похож на женное сцепление но у меняж автомат может колодки тормозные или ремни навесные даже и не знаю при дальных поездках запаха нет пару раз был когда на улице слякать была.
Цитата: jamaez
Мужики, здарофф!! А если ксанави ваще нах от телека оключить, будет он работать, и если да, то как подключиться в этом случае? И что делать если не будет? Ну кроме на помойку нах...=))
Если сможежшь подключить питание чтобы телек выезжал без нажатия кнопки Open на навигации то тогда можно и навигацию отрезать.
sanya можешь любую магнитолу брать только если нет родного тюнера к телеку можно подключиться только через транскодер так как на телек идет разделенный видеосигнал RGB + синнхронизация а он еще 2500 р стоит я только так подключал
Вы че парни у нас за уралом вообще хорошего АИ-95 АИ-98 небываеет это все буторенный с присадками 92 и ничего больше. Друзья механики показывали что становиться с движком от долгого использования АИ-98 движек был убит напрач так что я с самого начала владения птицой лью только 92. Сначала на випе заправлялся но после двух неудачных заправок с загоранием чека перешел на АЗС ДЛЯ ВАС теперь только там заправляюсь устраивает полностью
Парни наконецто подключил я свой штатный монитор к DVDюшнику пришлось прикупить транскодер Absolute TVSM-01 Ver.04 K стоймостью 2500р потратить около 2 часов на работу и все телек показывает видио и причем нормального качества. Единственый кося пок только напрямую подключил т.е. функции маршрутного компа пока недоступны но в скором времени буду думать над какимнибудь переключателем или еще чегонить )))
Ситуация с PIT следущая в меню маршрутного компьютера есть пять отсечек по пробегу (километраж выстовляеться водителям) например масло моторное менять через 15 000 км свечи зажигания через 30 000км и так далее тесть соответственно по достяжению этого километража маршрутный комп начинает информировать водителя о предстоящей замене когогото из расходных маитериалов значком PIT.Убрать так называемые иероглифы убрать мож легко сбросив километраж в меню отсечек расходника и все.
Спасибо Кирюх через 2 дня выходной будет заеду посмотрю, отдел называеться Доктор Мотор я там свои оригинальные ламочки покупал. кстати по вольтажу и по ваттам тоже все подходит я так пологаю ? Кирю сполеран смотрится офигенно намного лучше чем оригинальный и отчет класный респект и уважуха
Да парни я тут на днях свой телик наконецто подключил через транскодер теперь мона видио смотреть и все такое
Киря скажика что это за лампочки от Toyotы и где покупал ? я много эксперементировал и с диодами но лучше оригинального света не сделал а у тебя смлтриться панель приборов зачетно и сининький цвет просто супе))))
Да на Экзисте все можно подобрать оригиналы и дубликаты я там все что нужно находил и не только на свой силфик. Там парни толковые работают так что советую
