Не знаю,может уже обсуждалось в этой ветке, но все же спрошу! Может кто ставил фары от альмеры с электронным корректором фар и как сделать что бы на силфе работал этот корректор? 26010-BN67A 26010-BN708 26010-BN760 Корректор: 26056-BM410 26056-BN702
Заметил что если стоит режим авто ( не горят лампы ), при включении кондиционера забор воздуха идет из салона а при выключенном кондее берет с улицы! Это летом, зимой пока не обращал внимание.
Эта сигнала у меня на разбитом силфи стоит ещё и зимой она крутила не долго, в минус 20-25 ещё заводила а ниже уже надо с ключа заводить, иначе свечи зальет. Как она там установленна не знаю пока, надо разбирать, думаю стоит иле нет её снимать?
Все понял, спасибо! Есть у меня сига inspector бумиранг 6 вроде, думаю может её поставить, но там чет не понятно с сигналом работы двигателя. По инструкции вроде как два варианта подключения, первый по гене и маслу, а второй по какому то электро шуму и провод не надо подключать. Это нормально?
Печально что нету сигнала. Подскажите еще по второму проводу на стартер, смотрел схему где этот сигнал дублируют через рэле и на колодке рэле впаян диод, от обратного импульса, стоит так делать или проще просто через диод продублировать? Схему ни как не выходит залить сюда, она есть в инструкции старлайн стр. 49.
Сообщение отредактировано 29 июня 2015 12:22. Редактировалось 2 раз(а)
Номера компов совподают? А еще лучше сравнить номера на самих платах! Если номера совпали, то проверяй контакты фишек на самой АКПП и которые к блоку управления акпп подходят. Возможно беда не в блоке управления, у меня такое было, три блока сменил а эффекта ноль, пинает и все тут, диагносты разводили руками, ошибок нет, наверное где то масса плохая говорили!
Уже спрашивал как то про торпеду от светлого салона, рестайл, Вы сказали что нету. Может быть появилась? И такой вопрос: а от дорестайла может быть подойдет? Вот у Вас от дорестайла, с виду похожа на то что мне нужно!
Сообщение отредактировано 23 марта 2015 15:42. Редактировалось 1 раз(а)
Установил на свою птицу стаб и моему восторгу нет предела!!! Этот кусок кругляка дает очень много: уменьшился крен в поворотах ( как меня это бесило слов нет), передняя подвеска стала созвучна с задней ( без стаба звуки были как бы звонче, а сейчас глухие как от задней), на много улучшилась отзывчивость руля! Поставил я его один за пару часов, рулевые тяги не откручивал, рычаги не поддомкрачивал а просто поставил машину на два домкрата, снял колеса, открутил два задних болта с лыжи, запихал до половины стаб с левой стороны, он там во что то уперся, спустился в яму, оттянул лыжу одной рукой в низ а второй рукой пропихнул стаб дальше и вот он на месте! Кстати линки даже не снимал, просто повернул их вдоль стаба и все прошло как по маслу!
