Тоже вчера поменял на заднице ступичные подшипники:) ступицу снимать не стал из за того самого болта, там все шикарно получается, она на этом болте поворачивается вниз, ставим чурку и выбиваем... и снимать не нада
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 1.8 2002 4WD Красноярск
была такая же фигня:) сдернул маф и потом глохла собака, я был в панике:) потом просто на 5 минут отцепил клемы с акума - после чего завелась и проблем не было... чек не загорался
Собственно, нужно стекло на переднюю левую фару (камаз цука:( не успел их бронировать)) нужен задний правый фонарь (который на багажнике)... если у кого завалялось - выручайте! машинка в подписи...
тема перенесена
Промодерировал: NoICE (27 августа 2009 16:07)
у меня стоят... мм 4 вообще зазор, ничего.. помет не мешает:) правда, если камень в резину большой вгрызется - начинает постукивать.. ну это 3 раза за год:) выходишь и выколупываешь его из протектора... даже фото есть где то вот оно - https://sylphy.ru/gallery/cars/148-fotografija-1.html :)
ЗЫ: поставил каябу - застучали через 2 месяца... отрабатывают на ура (уже полтора года езжу), но стучат как... в очщем или мне попались такие или думайте сами... но, когда я буду менять стойки след раз - это будут явно не каяба!
Сообщение отредактировано 3 июля 2009 09:47. Редактировалось 1 раз(а)
на моем вд чудесным образом расход с прошлого лета упал по городу с 12 литров до 10... ничего не делал ей богу... вчера промыл форсунки ультразвуком... в пятницу еду на 700 км за город - посмотрим что да как:)
начать можно с того, что за аппарат:) а потом: определиться с тем, что у нас с топливной системой как то бензонасос, фильтр... далее форсунки, свечи... это самое недорогостоящее.. если не поможет, стоит на диагностику загнать и просканить. а вообще до появления этого заглохания чп какие были? например, прикуривали машинку?
сегодня ехал, за мной пристроилась 14-я... не знаю почему, захотел оторваться - педалькой в пол.. итог: из двора вылетела тайота, то ли королка то ли марковник (не успел разглядеть, белая) и влупенилась перпендикулярно в тазик... я был в шоке... если бы не стартанул - на его пути был бы мой бок... мде
Надежда, предыдущим комментарием человек хотел сказать - так и должно быть:) помогать не в чем:) "за попу держат" - тормоз двигателем называется:) анекдот был по этому поводу... все не могу вспомнить, ежели придет на ум - напишу, уж больно смяшной он
Сообщение отредактировано 15 апреля 2009 13:21. Редактировалось 1 раз(а)
| Пыль в салоне | #47 | Добавлено: 7 апреля 2009 19:34 |
Николай Водители
не прокатит.. там фишка в том, что у материала неоригинала зернистость пор больше и он пропускает более крупные частицы пыли. а вообще х его з, предпочитаю брать оригинал, когда мани позволяют, особенно что касается фильтров!
ничего страшного в этом нет если мы стоим на светофоре и давим на педаль тормоза, приотпускаем и вуаля - скрежет или наоборот перед полной плавной остановкой, скрежет по бокам и даже ощущается некоторый так сказать дискомфорт и физическое ощущение того, что колодки цепляют... особенно если на улице мокро:) однако, если проявляется такой скрежет при нормальном движении, то есть на скорости, при спусках... биения на скорости выше 60 км\ч, я бы посоветовал посмотреть таки тормозные колодки и диски! и вообще весь механизм в целом!
sanya, у тебя на машинке какой пробег? в принципе, по зиме ты особо не погоняешь и тормозить должно нормуль... а вот по весне заморачивайся.. посмотри в каком состоянии диски... можно и проточить, но.. я бы не советовал экономить на собственной безопасности.. в какой то теме писал номерки дисков.. обойдутся в 3000-4000 рублей пара... зато новые и будешь в них уверен!
я вот по зиме ездил - все равно бьет в руль, но тормозит по крайней мере... а как летом пошел на обгон камаза, а там встречка.. скорость была около сотни.. я на тормоз - а его нет.. машину только затрясло как будто она на краш тесте:) поменял диски, даже со 180 тормозишь (сугубо в качестве проверки проверял:) ) торможение ровное и не бьет ни грамма... имейте в виду, что при такой бяке вы не только испытываете неудобства, но еще и рулевое+иже с ним раздалбливается.. так что лучше новые.. но это мое сугубо личное мнение!
Androl лазил с монтажкой - норма.. не нашел ничего.. вот сейчас на улице -5 - не стучит зараза.. вчера было около -15 -20 - стучала... я так думаю, рейка стучала бы постоянно, может это сайлент быть? типо резинка замерзла и бьет сильнее?
