LetitBit ,
Nissan ,
Primera ,
Sylphy ,
Автор ,
Подсветка ,
Размер ,
Руководство ,
Русский ,
Также ,
Формат ,
автомобилей ,
автомобиля ,
выпуска ,
гибдд ,
двигателей ,
двигатели ,
двигателями ,
замена ,
информация ,
катализатор ,
обслуживанию ,
описание ,
передач ,
печка ,
ремонт ,
ремонта ,
ремонтных ,
ремонту ,
руководстве ,
светодиоды ,
систем ,
системы ,
скачать ,
схемы ,
техническому ,
управления ,
фары ,
эксплуатации Показать все теги
« Апрель 2024 »Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
левый стоп, есть ещё? если да, то надо!
___________________________ Туапсинская Sylphy 2001г. QG10 88,2/120 (1.8VI 2WD). multitronics-CL-550
Спасибо, что откликнулись
. Сам справился!
Привет всем!!! Проблема значит такая. При открывании дверей свет не загорается, при вставленом ключе, зумер не пищит, а также не пищит на включение задней скорости. В салоном блоке предохранителей, сгорает предохранитель 10А (второй ряд, первый слева) кто сталкивался с таким явлением?
Поворотник левый QG10 2001г.
Если есть полис, значит и есть тех.осмотр, без ТО полис не выдают, а если новая машина то, по моему, первые 2 или 3 года ТО "автоматом".
Похожа на клему от прикуривателя
Цитата: egup989
наличие этих пластин, но по-моему пустая трата времени
Пластины должны быть и должна быть высокотемпературная смазка между пластинами и колодками. Поставил новые цена 800р., очень скрипели.
Смазал и уже больше года скрипа нет
Drovosek.nsk Крепления нет, отдам в обмен на такой же, только бежевый.
Сообщение отредактировано 21 июля 2013 19:33. Редактировалось 1 раз(а)
МЛЯ.......... взял такой же только серый, а надо бежевый............ где ты раньше был.......????
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: Может кому серый со встроеными светодиодами надо, махну на бежевый?
Сообщение отредактировано 20 июля 2013 05:10. Редактировалось 1 раз(а)
Проверь свечные колодца, скорее всего там вода
Залил ENEOS 5W30 п/с двигатель стал работать мягче и тише (масло меняю каждые 5 т. км.)
сохрани картинку в комп и всё будет видно.
это просто дублированные получились, это все преды, что есть.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: сейчас нормально?
не загружаются..........
Сообщение отредактировано 28 июня 2013 13:44. Редактировалось 1 раз(а)
Цитата: Drovosek.nsk
фишку отцепили и прицепить забыли
вот это скорее всего, на сколько я слышал, вторая умирает вместе с авто
вторая лямбда навернулась
Это вообще то редко случается с лямбдой№2
не подскажешь что не так делаю?
ещё не тестил сею примочку, только собираюсь. Скажи а расход 100/л поездка когда трогаешься с места с какого значения у тебя, у меня почему то с 900 а потом в течении нескольких мину приходит в норму 13.0-8.0. Расход по трассе 6,7 это минимально и до 8.0 по городу 9,2 до 11,6
Drovosek.nsk ,
Главное , что бы в пользу, как мультик поставил, бенза жрать стала меньше........ или на газулю давить стал не так сильно
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: Чем ещё нравится, цветовое оформление на любой вкус, сам рисуешь картинку
А модель какая?
В подписи
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: usb есть на лицевой части
Добавлено спустя 3 минуты: это и является одной из причин по которой я именно его купил + цена 3400 + дин
после этого тарировку по-новой пришлось делать
А я в комп сбросил настройки с поправками и тарировкой, теперь если даже и изменю протокол легко вернуть всё обратно путём считывания настроек из файла на диске.
Revision and correct by
sl
