а подскажи еще плиз. зеркала автоматически складываются?
нет, у меня стоят заглушки вместо кнопок
Цитата: Абакан_Виталий
у дворников много режимов? (имею ввиду крутилку на рукоятке)
у меня крутилкой регулируется только свет. А дворники регулируются перемещением рычажка вверх-вниз
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Еще все управление печкой регулируется не кнопками, а крутилками. Динамики только в передних дверях, сзади на полке есть места для установки, даже повода выведены. Нет отсека под очки. Подсветка в салоне - только фонарь посередине оббивки крыши.
___________________________ Екатеринбург, Bluebird Sylphy, QG18DE, 2001 г. К220СХ|96rus|
У меня темный салон. Так-то норм. Конечно нет рыжих вставок под дерево, зато взял без пробега по РФ. Перед покупкой смотрел много пробежных машин, но у всех состояние оставляло желать... За 245, даже чуть дешевле можно было взять 1,5 со светлым салоном того же года. Решил брать 1,8 с салоном попроще, т.к. беру машину а не салон. Из минусов - нет тахометра, хотя до сих пор не понял для чего он на автомате. Ну разве что посмотреть на что машина способна. И вместо магнитоллы обычное радио, хотя и CD стал бы менять. по поводу:
Цитата: alex96
Ещё можно панель от светлой силфи надыбать и поставить, проводка там вся должна быть
Проводка там отличается, узнал об этом когда ставил сигналку. Панель приборов подключается тоже тремя фишками, но проводов там меньше и они расположены по другому. Да и цвета фишек другие, в панели с тахометром две коричневых и одна белая, а без тахометра две белых и одна коричневая.
Очень часто вижу на улицах города силфи. Многие даже не догадываются о сайте. Предлагаю разработать шаблон пригласительного билета. Чтоб можно было под дворник подсунуть если хозяина нет, ну или на перекрестке дать. Пригласительные разместить в электронном виде на сайте и каждый желающий сможет их распечатать.
Купил Nokian hkpl4, ездил на девятке - нравилась, но та была финская. Сейчас купил "маде ин раша", одно колесо плохо балансировалось, много грузов. Посмотрим как будет катать, но впечатление уже подпортилось. А вообще хотел купить michelin x-ice north, но его не было когда была возможность купить подешевле.
что-то я не понял, а как ты его уменьшишь-то ? это физическая сущность диска.
С самим диском конечно ничего уже не получится сделать, ты прав, но если не понял о чем речь, поясню: чем больше вылет у диска, тем больше он утоплен, а это значит что при полностью вывернутых колесах не остается простарнства между подкрылкой и колесом. С помощью проставок, хочу немного увеличить это расстояние. Иначе к концу сезона в подкрылке может протерется дыра.
Цитата: den2115
но это все имхо херня полная - безопасность важнее.
думаешь гайки из-за проставки открутятся?
подскажите бывают ли проставочные (не центровочные) кольца между диском и ступицей. У моих дисков вылет великоват 45-ый, при полностью вывернутых колесах задевает резина внутренней стороной. Хотелось бы за счет проставочных колец чуть уменьшить вылет, хотя бы на несколько мм. Диски подарили, возможности выбрать сам не имел.
Первый раз ставил, поэтому много чего не знал. Еще и блок управления попался дохлый. Импульс на закрывание двери не подавал, хотя на открывание был, но очень долгий. Новый блочок поставили сразу все заработало. А вобще всем спасибо за помощь
у меня тоже долгое время был очень тонкий скрип. как мне казалось он был в передней подвеске, не мог определить что скрипит. причем он появлялся при прохождении лежачих полицейских или при движении нанебольшой скорости по неровной дороге. При раскачивании машины на яме выявить его тоже не удавалось. Как в последствии оказалось это был скрип капота, вылечилось поднятием регулировочных резинок.
Подскажите, у меня Силфи открывается только с ключа. Вмоей комплектации дистанционное открывание не предусмотрено. Скажите нужно ли будет ставить доп. соленоид в водительскую дверь или привод уже там есть????
Добавлено спустя 2 часа 9 секунд:
Цитата: lakdima
Подключать автозапуск однозначно к тахометру. Только в этом случае можно ставить максимальное время на стартер, стартер отключается сам после того как двигатель завёлся. Ничего там сложного нет.
А если нет тахометра, откуда лучше брать сигнал заведенного движка с масла или аккума? просто мнения разделились. охота услышать все за и против, т.к. у меня и тахометра нет. Только сейчас понял зачем он нужен на автомате
Как вы определяете что надо менять сайленты? У меня скрип в подвеске, все говорят что сайленты надо менять. По внешнему виду даже и не сказать что с ними что-то не так, хотя когда был 21093i четко было видно что резинка сьедена и пора менять сайлент.
Вчера 18.10.2008 заметил силфи с клубной накленйкой на ул. Мира возле УПИ. подозреваю что это был Leviathan, буквы на номерах К---СТ, цифры не запомнил.
а кто-нибудь заливал масло которое указано в мануале - Nissan SJ Strong Saving SM 5W-30?
залил. за 800 р. - это минералка, хотя в магазине сказали что полусинтетика, потому и взял :) пока езжу, но ближе к зиме поменяю либо на синтетику либо на полусинтетику.
как с клиренсом 15 см можно говорить о проходимости машины??? проехать-то можно много где, только все дном соберешь. Думаю там где проедет Силфи, много какая машина проедет, т.к. чего-то особенного для бездорожья в ней нет. Хотя 4WD в этом плане интересней гараздо и повыше и гребут лучше.
