Автор: Svyat
LetitBit ,
Nissan ,
Primera ,
Sylphy ,
Подсветка ,
Размер ,
Руководство ,
Русский ,
Также ,
Формат ,
автомобилей ,
автомобиля ,
выпуска ,
гибдд ,
двигателей ,
двигатели ,
двигателями ,
замена ,
информация ,
катализатор ,
обслуживанию ,
описание ,
передач ,
печка ,
ремонт ,
ремонта ,
ремонтных ,
ремонту ,
руководстве ,
ручник ,
светодиоды ,
систем ,
системы ,
скачать ,
схемы ,
техническому ,
управления ,
фары ,
эксплуатации Показать все теги
« Апрель 2024 »Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Все форумы > Сообщения пользователя - parasiteOmmet
Uncle - походу, если смотреть по контактам, то получается на фото верхняя левая.
___________________________ NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2000г.в. QG-10 QG-18
Заменил КХХ. Теперь проблема в том, где достать новый штекер, может кто подскажет?
Хотелось бы узнать каким образом и чем можно промыть радиатор внутри и снаружи? Как часто необходимо это делать?
Проверил схему - ни одного намека на сгоревшие компоненты. У штекера, подключаемого к КХХ оплавлены контакты.
У меня ситуация такая: стоял на перекрестке, глохнет машина. Пытаюсь завести - ничего не получается, двигатель крутит, но не заводиться. Горит предохранитель IGN COIL. Ставлю новый на 15А без включения зажигания он сгорает. По глупости поставил предохранитель на 30А - машина завелась на 2 секунды, предохранитель снова сгорел. Проверил все катушки, все в норме. Отцепил провода от ДХХ, машина завелась нормально, обороты в норме, проехал за 3 дня 3000 км никаких проблем нет. Сегодня пойду в гараж посмотрю микросхему, сниму клапан, проверю шаговый двигатель. После отпишусь.
evilseed, спасибо. попробую все таки их поставить
спасибо Алекс за ответ! я честно говоря боюсь, что если поставлю НЕ усиленные, то ничего не изменится, сейчас стоят черные, вроде бы родные
Цитата: evilseed
Бери. Это усиленные. Они подойдут. Ставятся на все - от УАЗика до ТАЗика))))
это сарказм или совет?
Извините, пожалуйста в сообщении #153
от волнения написал стойки... а надо было написать пружины
и вот еще с просил в магазине ОВК
на счет пружин
C4N-43402HD
C4N-43431HD
для
2000 г.в.
Двигатель: QG-18-337286
Кузов: QG-10-008354
КПП: автоматическая ABS
Привод: передний
Расположение руля: Правый
Тип кузова: Седан
ответ:
"Да эти пружины подходят для вашего автомобиля Nissan
Bluebird кузов QG10"
мыло магазина shop@payvetrade.ru
как вы думаете стоит мне их брать?
Хотелось бы повысить грузоподъемность автомобиля,
а то 3 человека с зади сядут и все начинаю скрести брюхом.
Сообщение отредактировано 4 февраля 2010 16:40. Редактировалось 2 раз(а)
я совсем запутался.... помогите пожалуйста...
кузов QG-10-008354
двиг QG-18-337286
какие надо стойки на перед и на зад?
через инет общался с какой-то фирмой, не помню уже,
они сказали что ОВК через 3 месяца снова надо будет менять...
Сообщение отредактировано 3 февраля 2010 22:06. Редактировалось 1 раз(а)
Revision and correct by
sl
