Поблагодарил: 16
POMAH, Depo 551-2008L-UE Depo 551-2008R-UE - 2700 обошлись Тока не регулируются они нихрена!!! До самого верха закрутил регулировочный болт. Они светят на два метра перед собой четко, остальной свет рассеивается.... Думаю расточить крепления в бампере, чтобы туманки приподнять вверх.
Сообщение отредактировано 24 марта 2009 18:48. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 16
Поставил туманки Заглушки решил старые переделать. Получилось конечно "не айс" Не получилось сделать ровно по туманке, так как заглушка не садилась в свой паз, пока её не срезать до такого уровня. Туманки Депо, который тут уже не раз обсуждались.Штатная проводка присутствует.Закрепил на спец. болты, чтобы не украли. Снять туманки ночью во дворе можно за 1 минуту. Разобрал кожух рулевого колеса, подцепился к фишке. Кнопку еще не вывел, так как не нашел еще подходящей. Реле купил от калины. Называется реле стартера, стоит 40 рублей. Вид конечно не идеален Да и свет от туманок совсем слабый на фоне ксенона в основных фарах. Цель была такова: включать их при езде днем, чтобы не жечь ксенон. И для эстетического вида. Ксенон ставить не буду, думаю что это безполезная трата денег. Заказывать облицовки туманок пока не буду. Лето на дворе...надо резину брать... P.S. Спасибо за советы : Ильнуру, Паша61, Сидри и т.д.
Поблагодарил: 16
У меня левая сторона ближний с дальним светят отдельно, а правая сливается.Регулируется ли отдельно отражатель дальнего света? Покрутил крутилки и понял,что одна на ближний, а вторая на общую вертикаль. Как быть? Или у всех так?
Поблагодарил: 16
Androl, я все просмотрел, спасибо.
Но есть один момент, в моем блоке ДЗ нет шагового , или он находится внутри блока, который заклепан на клепки. А их я высверливать без советов тех , кто проделавыл эту операцию не буду.
Поблагодарил: 16
BAGEN, Тут дело - на любителя. Кому-то для понта, а кому-то для дела.
Подскажите как добраться до штекера противотуманок не снимая бампера, если он уходит вниз к бачку омывателя фар. Пробовал тянуть за него, он не тянется. Может он там привязан??? Кто как доставал?
Сообщение отредактировано 16 марта 2009 22:29. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 16
cam, если в магазине на прилавке лежит, и стоит он три тысячи то бери . на экзисте 3700, ждать дней 20. и не факт что цвет подойдет. сколько не жалко за один?
Поблагодарил: 16
Продай лучше клипсы на ветровики
Дело в том, что я работаю на СТО по кузовному ремонту, ремонтировали силфика, передний бампер развалился в хлам.Вот за место него мы поставили бампер от альмеры с глубоким переделом его.А молдинги и туманка остались, прошло уже больше года, а они все лежат. Вот и решил выдожить тут и на дроме.Продаю в два раза (а то и в 4 раза) дешевле!Других деталей по силфи нет.
Поблагодарил: 16
marchello, заслонку можно было не снимать. Перебор...
Конечно можно....но это более долгий процесс, чистить её не снимая.Может на вид и кажется, что там всё просто - потер тряпкой и весь нагар слезет со стенок, но на деле это не так. При установке посмотрел её на люфт в штоке, он не велик. Ничего отрицательного не заметил.
Сообщение отредактировано 24 февраля 2009 10:07. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 16
У меня пассажирское скрипит , когда еду по кочкам. Когда один еду тишина. Когда пассажир не опирается на заднюю спинку, то скрипа почти нет. Что делать в таком случае?
Поблагодарил: 16
62257-6n703 заглушка в бампер , блин с этим курсом доллара они уже 4500 за пару стоят. Дороговато получается за удовольствие как туманки . Может реально из старых сделать облицовок? pasha61 Сделай фото новых и старых облицовок со всех ракурсов, плиз...
Сообщение отредактировано 23 февраля 2009 16:12. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарил: 16
Я брал авто с аукциона Японии. Пришла такая какую заказывал, и пробег там не скручивают!!! Берите с нормальной фирме, чтоб был перевод аука литса и проблем не будет потом
Вот интересный вариант. Можно взять из первых рук. Что думаем и был ли у кого опыт покупки напрямую?
Ребята эта тема уже не актуальна, в связи с поднятием пошлин .... Или есть такие кто брал машину в этом году?
Поблагодарил: 16
Val,Если безопастность невсчёт ,то да пустая. Когда густой туман то фары мешают так как свет отражается от него и нихрена не видно,а габариты очень слабые чтобы их заметить. Я пользуюсь по вечерам пока ещё светло и неохото встречным в глаза светить и себя обозначить надо. Дождь и снег тудаже.
Поблагодарил: 16
Надо чистить дрос. заслонку при таких симптомах. У меня на D 600 оборотов, но стоит мне включить ближ. свет, печку,обогрев зад. текла. Сразу же начинает трясти двигатель.Обороты 500-550 плавают.Генератор тормозит двигатель, а так как заслонка засрана, то обороты при включенных потребителях не соответсвуют положенным.
