Если в жизни сложилось так, что Вы всё таки за рулём и \"выпимши\" Используйте разметку улиц для более прямолинейного движения, чтобы ДПС не запалило... Будьде выбриты, без тёмных очков, и не жуйте жвачку... Так больше шансов, что доедите без общения с \"продавцами полосатых палочек\"... А лучше не пить за рулём
Поблагодарил: 58
Nikolaich
"Типа, чем меньше налогов в казну, тем лучше твоим старикам?"
А че, чем больше налоги тем лучьше? Сомниваюсь яна данный счет. Да воруеться у нас много даже очень! А часто предложения нашего правительства ни кчему хорошему не риводит! И лучше от увилчения пошлин не будет я в этом уверен! Все что из этого выйдет это людям закроют доступ к относительно дешевым, японским автомобилям! И предложат калину или приору в замен! В место того чтобы искать более логичные пути развития автопрома,(хотябы перестали бы для начала выпускать этот прежиток прошлого, мусор по сути Таз 2104,5,6,7) начиают народ пресовать! И втюхивать им "НАШЕ" Мне тоже не очень на душе что у нас все так слжно с вазом, но пока все на томже мести я хочу ездить наболее комфортном авто чем делают в росссии за те же бабки!
Поблагодарил: 58
Интересная ситуация! У меня была похожая проблемка на ваз 2109! Тоже при минусе поварачивал ключь не горит лампочка низкого давления масла как будто отключено! Запускаеш, глушиш горит, а летом нормально! Но я так понял что дело в датчике масла, или в самой конструкции авто (ветаки наш автопром). Но мне это только глаза напрягала типа ведь должна загоретьсян но не горит! Поэтому может сдесь тоже что то подобное типа ченить замерзает! Правда в мануале написанно что при повороте ключа идет проверка самой лишь лампы! Может ве таки не тольо лампы!
Поблагодарил: 58
Я тоже за, но я вот только от вас на форуме в первые услышал про данную акцию! Конечно не вопрос подписаться но Волгоград как всегда останиться в стороне! А ленту я повяжу вопрос тлько геде брать, или кусок желтой тряпки тоже подойдет?
Поблагодарил: 58
Я сам не тонировал пока! Но хочу подумать! storm а расскажи че значит по соточки 2-3 раза в месяц? что у вас у каждого Гайца приборчик есть который проницаемость мерит? Или вы ему на слово верите что привышены какието проценты! Вот у нас чето не особо гаишники на этом нагреваються! Если все в машине есть смело ему, а я мол не вижу что тонировано так купил и езжу! И даже техосмотр есть! И че он скажет! Че в пратоколе писать будет, что на его взгляд там тонировка смешно! Поэтому у нас много кто ездит вообще рубероидом заклеевшись! Но по городу много тонированных птиц блин классно смотриться! По весни может и я тож затонрую не знаю!
Поблагодарил: 58
Сегодня разобрал опять панель вынул и разобрал сигналку вот что у меня тама в нутри. синей стрелкой резистор допканала. (Покрайне мере мне так поясили) Р.S. СНИМАЛ телефоном простите качество не очень, но все же видать что мог подписал!
Сообщение отредактировано 27 ноября 2008 02:51. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 58
Все ребята нашел решение своей проблемы! Объехал весь наш город ни где сигналку как таковую не ремонтируют(замена компектующих не ведется) Весь ремонт сводиться к перебрасыванию канала, или заменной сигнализации! Но нашел я одного человека он мне за 200р все восстанвил, и ответил на некоторые мои впросы! Значит как мне довелось узнать у сигнализации есть защита но она наверно сделана для круга посвещенных людей! Значит он показал мне на плате на выходе каждого канала они там подписаны стоит резистор, в моем случае три канала и три резистора каждый по 10 ом. Ток мах 300ма. Фактически слови к.з., и выброси сигналку. Но резистор можно заменить и все заработает! ТАк мы и сделали. Только мне пришлось менять один и тот же резистор 2 раза так как у меня было чето с диодом в нутри реле. Т.е. я все поставил на место, клац клац а багажник на месте! Разобрал блок, резистор опять умер. После чего даже не разбирались (надоело) просто воткнули новое реле, то которое под панелью на обмотку коего приходит минус с блока, и естественно новый резистор взамен вновь спаленного, и все заработало! Досих пор не понятно что случилось с реле я его оставил на радастях там, но факты говорят сами за себя! Вот и он сказал что этот резистор и не дает сгореть каналу! Но даже если сгорел канал можно по номеру старой заказать новую микросхему, и в паять ее туды! И все также заработает! Но вообще как бы официально сигналки они не ремонтируют! И наче все бы работало вечно! Зная этот принцип если есть дома паяльник с отсосом то можно заменить все и самому!
Поблагодарил: 58
аар Я понимаю вы все тут продвинутые поясни мне некоторые моменты, значит у меня тм 9020, В инструкции пишут один доп канал; что можно тот резервный перепрограмировать получяется так и как это делать в мануале все скрывают(наверно надо раз сто прочитать чтобы ссылка на текст появилась). и как вообще может выгореть канал не ужели защиты нет ни какой от к.з. Я сегодня разобрал сигналку ни вони не следов горения нет! Завтра буду пробовать к мастерам подойти сегодня выходной, вроде обещали покывырять!
Поблагодарил: 58
Здравствуйте у меня такая проблема! Если кто сталкивался подскажите. Дело вот вчем купил сигналку Тамагавк, поставил как на форуме сказано, все получилось без проблем и запуск двигателя и все остальное и все работало нормально но вот вчем беда! Значит провел провода поставил моторчик на открывание багажника, все подключил через реле как положенно, не первый раз, был большой опыт по установке сигнализации. Все работало около месяца без збоев, а сегодня багажник открылся через раз, потом вооще перестал открываться дистанционно! Разобрал все проверил все фунциклирует, но с блока с ножки управления третим каналом при нажатии клавиш для его активации перестал появляться управляющий минус на той ноге где раньше всегда появлялся, предохранителей там нет кроме что по питанию! Вот и вопрос все вроде грамотно подключено но не пашет, но ощущение что что то с блоком, т.к. обычно при активации тама щелкает реле,а теперь нет. Как быть если это вдруг реле (в блоке) можно ли че самому сделать или нет! И есть ли смысл соваться или не стоит этого делать!
Поблагодарил: 58
Да а вот мне то и не повезло как раз! Я из арки выехал и за дом, атам в доме магазин! Ну я кнему подъехал! И меня тут же иди сюда браток! Хотя тама вроде как парковка перед магазином! Даже как бы и заезд! Вот и попал как вот воще где эта грань, между прилегающей территорией и тротуаром! Я в правилах не нашел.И дажезнаков нет типа я незнаю кирпичь! Ведь в пдд пишут на прилег. тер. теже правила!
Поблагодарил: 58
У нас все моргают и я стараюсь! Единственно каюсь когда с новосибирска птицу гнал немного не обвык в ручках и часто дергал дворники! Да простят мне минутную слабость.
