Поблагодарил: 6
У меня проблема! не исчезла!едешь начинаешь притормаживать и на низких оборотах глохнет прям на дороге!заводишь и начинается через раз работать (то глохнет, то нет), потом включаешь передачу переднюю обороты падают на ноль и она как будто троит и захлебывается поддашь газку вроде норма, но потом опять!ездил на диагностику проверили по электроники сказали что все в порядке! нареканий нет ни к чему, все работает! нормально при проверке не глохла и работатал машина нормально! Диагност сказал что возможно клапан хх умерает и он не чистится или проблема с гидромуфтой в коробке(в чем я очь сильно сомневаюсь)
Добавлено спустя 27 минут 2 секунды:
Прям проблема народ вообще не могу понять что такое!
Поблагодарил: 6
У меня проблема! не исчезла!едешь начинаешь притормаживать и на низких оборотах глохнет прям на дороге!заводишь и начинается через раз работать (то глохнет, то нет), потом включаешь передачу переднюю обороты падают на ноль и она как будто троит и захлебывается поддашь газку вроде норма, но потом опять!ездил на диагностику проверили по электроники сказали что все в порядке! нареканий нет ни к чему, все работает! нормально при проверке не глохла и работатал машина нормально! Диагност сказал что возможно клапан хх умерает и он не чистится или проблема с гидромуфтой в коробке(в чем я очь сильно сомневаюсь) Вот про ваккумник кто-то говорил, мне тоже тойтовци говорили что можжет он быть причиной, что где то подсасывает!
Добавлено спустя 20 минут 47 секунд:
Поблагодарил: 6
На дросселе есть пазы куда вставляется клапан, по книге надо под 90гр, но так не получается, обороты прыгаю до 2500 и обратно, вытавил по другому обороты почти в номе , но машина не деде, при подаче газа, тыркается и не разгоняется!! я так понимаю дроссель не правильно открывается!!
Вот руки блин полезли куда не надо!!!
Поблагодарил: 6
Народ ктонить сталкивался как правильно настроить датчик и выключатель дросселной заслонки! Я вот по незнанию и ошибке открутил его , а поставив обратно попал в просак, обороты бешаные и не едет нифига!!!я так понимаю что просто напросто не правильно работает дроссель!!!!
Поблагодарил: 6
У меня вообще паника ребята! просто едешь и на перекрестке начинаешь тормозить как остановишься все пипец обороты упали!и глохнет!заведешь погазуешь и все ок!можно ехать . но потом через пару километров опять такая штука! как будто что то не хватает тачке , мне кажется что то с топливной системой! или бензонасосом!!!
Поблагодарил: 6
Вот такой вопрос! У меня стала глохнуть, первые симптомы появились при езде назад, потом стало проявляться при троганье вперед, а потом вообще едешь себе и тут раз и все заглохла, заводишь обороты падают! не могу понять что такое!??ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!! ДЗ чистил, прокладку менял, обучал холостым!
А вообще эти все симптомы проявляются переодически не всегда!могу неделю ездить нормально, а бывает один раз произойдет и все! Что за фигня такая не могу понять!!
Добавлено спустя 6 часов 15 минут 31 секунду:
Народ ну что!!!!кто поможет все перепробовал все что и про что писалось в ветке ничего не помогает!
| Проблема с R | #76 | Добавлено: 22 сентября 2012 15:20 |
Алексей Инженеры
Поблагодарил: 6
А у меня друга проблема при включение задней машина глохнет и бывает это через раз не всегда! что может быть?? у меня два вариант или тормоз низкой скорости заднего хода или муфта задней скорости . как понять в чем причина??? ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!!
Поблагодарил: 6
Ребята вопрос! загудела у меня машина , что-то!! По звуку вроде подшипник ступичный передний!!! Прошу совета купить мне новый или купить ступицу контрактную???
Добавлено спустя 3 часа 25 минут 2 секунды:
Или может была у кого проблема такая, кто что предпринял???
Поблагодарил: 6
значит битая в морду была!!! поэтому и перепутали!!! ответ только на сто или по мануалу по книжке все самому сделать надо , если есть силы и желание!!!
| Убил подвеску | #85 | Добавлено: 2 августа 2012 18:26 |
Алексей Инженеры
Поблагодарил: 6
Ребят а у меня вопрос! было ли у кого такое не понятный такой стук при влетание в яму , был не понятный стук толи чашка стойки толи еще что, но не сами стойки точно!
Поблагодарил: 6
Ребята вопрос1 не могу понять что начало брякать под днищем,, такое ощущение что в труба выхлопная! немного в сторону отведешь перестает! начанает брякает когда машина проегреется! особенно слышно когда назад сдаешь!!! что может быть!!
