Поблагодарил: 7
У Меня вот такое ГУ , с машиной япп только ключи передал и карточку B-Case для японческого телевидения. А кода не было никокого. Вот и думаю если заблокируется ГУ и код просить начнет то чего делать?
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
Вот такое ГУ
Сообщение отредактировано 28 декабря 2014 19:09. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 7
Хэлп! Прошу помочь. Замерз родной Аккумулятор. Стартер не крутит но панель приборов и магнитола еще работает. Можно снять Аккум для зарядки дома? Боюсь что могут какие нибудь настройки сбросится , обороты ХХ и заблокироваться магнитола штатная. Как мне поступить? Просто раньше на авенире ездил дак там просто Аккум снял и поставил а тут куча электроники. Хотелось бы малой кровью обойтись. Прошу совета кто сталкивался.
Поблагодарил: 7
Кто то газовые упоры на силфи искал ? Держите http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=FzzQVnqJR1Y%2b37bEL6HFAA%3d%3d&Nick=%E8%A1%97%E8%BD%A6%E7%AE%A1
Поблагодарил: 7
Цитата: sva-khv
DrCash, а у меня оба козырька с зеркалами, хз только зачем оно на водительском)
Ниссан позиционироваль Sylphy в этом кузове G11 как автомобиль для деловой женщины. Поэтому зеркало в водительском козырьке. Как впрочем и огромная ниша в консоли между передних кресел. Чтоб сумочку дамскую ставить . http://www.youtube.com/watch?v=rsLZKsRQ0Ps
Поблагодарил: 7
Цитата: LEvSHA
Я столкнулся с такой же проблемой. Купил себе на Ебее вот такой переходник Скрытый текст, требуется 0 сообщение(ий), у вас 73 http://www.ebay.com/itm/200553221086?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
и уже в него вставил конвертер частот. Сначала хотел отрезать эту фишку и припаять стандартную антенную "маму", но не охота было заморачиваться. Паять в машине при -20 на улице сомнительное удовольствие, а в сервис за бабки ехать желания нет. А так заказал, подождал месяцок и без пайки и скруток получил что хотел. Возможно и в наших инет-магазинах такая приблуда уже есть, я свою 3 года назад покупал, тогда еще не было.
Проясни по переходнику. На фото один разъем а по ссылке другой. Есть в продаже вот такие как по ссылке : Какой нужен для подключения конвертера FM первый ,второй или третий ? 1. 2. 3.
Поблагодарил: 7
Может кто то подсказать по размерам? Сейчас стоят 195/60R16 . Можно шины поставить 195/65R16 ? Можно такие ставить? шоркать не будут? хотелось бы что бы помягче. на 60 по нашим дорогам в Екб жестковато ездить. Если можно такие ставить то второй вопрос.Как внешне смотреться будет , наверно не очень?
bezfamilii, Лучше канешно оригинальный угольный фильтр поставить так как только они нейтрализуют дым и различные запахи с улицы, у фильтров за 400р максимум защита от мелкой пыли.
Полностью поддерживаю! Ставил себе фильтр как в фотоотчете у LAKI , какой то он уж нежный ,как бумага. А старый оригинальный снимал дак он плотный , прочный. как стеклоткань с углем. Себе точно буду оригинал ставить.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Цитата: vladler1
Всем Привет! При замене салонного фильтра обнаружил за бардачком 2 провода в оплетке и поролоне с фишкой. Кто знает мож для чего это? логично предположить, что Может к светильнику в бардачок? у меня его нет, а у других?
У меня то же не горела. Полез менять фильтр ,за одно и лампу воткнул. Лампа с черным патроном ,с защелкой идет в сборе. Колхозить ничего не нужно. номерок 24860-2J001
Поблагодарил: 7
Дошли руки до ништяков .Поставил накладки на зеркала с повторителями. Брал в цвет кузова. Встали точно.
Решетка радиатора так же встала точно по креплениям , немного в натяг
Накладки на пороги с подсветкой ,на фото не видно,светят синим
Между делом надел накладки на дверные петли , мелочь но приятно
Вот с брызговиками лажа вышла , передние нормально встали а задние как то криво. Линия цвета кузова сместилась. Хз ,может у китайцев задние бампера другие
Поблагодарил: 7
Все ,разобрался. Оказывается внизу на корпусе под наклейкой еще один саморез есть. Разобрал все . Трубка в которой провода проложены достаточно большая в диаметре. Провода спокойно протянул по ней на повторители.
Поблагодарил: 7
Цитата: DrCash
kuki4229,привет!Чтобы протащить провод нужно:протащить его аналогично как протянут провод управления зеркалом, он выходит в кабель канале в углу зеркала, когда Ты снял всю требуху от зеркала, там увидишь от куда пропадают провода, там еще заглушка есть.Как снять накладку я писал, смотри она почти одноразовая, я пару клипс поломал, пришлось на герметик зажать.
Не , ты меня не так понял. . Я картинки в инете нашел. На японском форуме каком то. Я как раз и не могу снять всю требуху. Максимум это механизм белый открутил. А что под ним то и не могу снять .
Поблагодарил: 7
DrCash,
Цитата: DrCash
Привет! 1. вынимаем блок управления открыванием дверей 2. отсоединяем провода от блока управления кнопками 3. откручиваем два болта ( они крестовые) 4. начинаем отсоединять обшивку - я отдираю ее от нижней части, там легче взяться - тащим слегка на себя и вверх 5. обшивка снята 6. уголки зеркал держаться на клипсах ( также потихоньку их отдираем) 7. за ними три болта ( крестовые), которые держат зеркало 8. Отсоединяем провода управления зеркалом 9. корпус зеркала заднего вида в руках 10. сам элемент сидит в пазах, если его никто не снимал, то сниматься будет с натягом, нужно поддеть вначале низ зеркального элемента и как по аналогии с обшивкой тащить на себя них и вверх 11. зеркальный элемент в руках.
По обшивке разобрался. А как ты провода тянул? Мне повторители на зеркалах подключить нужно. Я зеркальное полотно снял. Внутри механизм белый на 3 саморезах который углы зеркала настраивает.Его то же вытащил. А под ним черная пластмаска в сборе с механизмом складывания зеркал. И я не знаю как ее из корпуса вынуть. С наружи под накладкой есть одна защелка. Ее отжал все равно что то внутренности держит. А мне надо провода в общей косе проложить.
Поблагодарил: 7
Во владыке мне без проблем зеркало нашли на 7 проводов (с подогревом) . Провода подогрева очень короткие, аккуратно нужно полотно зеркальное снимать. И аккуратнее с крайней защелкой та что ближе к шарниру. Я ее не увидел когда накладки снимал с зеркала. Отломил короче. Не страшно. Мне эта накладка без надобности. На самом деле защелку видно через корпус. Если тоненькой от верткой подлезть то легко снимается. А подключить наверно к по воротнику который на крыле
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Тут вот задумался. На силфика есть же оригинальные повторите ли в каталога. Может в фишке и провода уже есть на них? Было бы неплохо.
Поблагодарил: 7
Приехали накладки с повторителями. По креплениям все точно должно подойти. Заказывал в цвет кузова по коду. Все точно. Покрашены качественно.как на заводе. На неделе время будет , установлю.
Поблагодарил: 7
Отличный отчет. Не много не в тему спрошу. Тут на днях мне передний бампер красили. Вылезла проблема. Бампер установили а под обеими фарами получились щели между бампером и фарой
И не больший зазоры между бампером и крылом.
Ты раз снимал и ставил бампер такой проблемы не возникало? Как сейчас отрегулировать. По поводу зазора между бампером и крылом в сервисе сказали что нужно менять кронштейны( стрелкой отмечены) типа при снятии бампера они повреждаются и потом плохо держат. Хз правда или нет. А по поводу зазоров между фарами и бампером хз даже что и думать. Как можно фару сдвигать ниже? или фара стационарно стоит на своем месте и нисколько не двигается никуда
Поблагодарил: 7
Alex Sheff, Может эта вставка как на новой Алмере . По размерам и контуру они интересно взаимозаменяемые ? И по посадочным размерам под лампу то же не понятно.
