Поблагодарил: 5
Tovarih, Проверю отпишусь)
Добавлено спустя 1 час 27 минут 58 секунд:
Tovarih, Спасибо друг)))) ты реально крут)))) окрыл я капот сделал так чтоб появился стук , начал в генератор давить, а потом смотрю а натяжитель от вибрации шевелится относительно двигателю, а ведь он на три болта к нему намертво прикручивается, взял палку и надавил, и звук тут же исчез)))) я был в 2х сервисах ,они мне сказали что это цепь,а тут ты лишь по видео смог определить в чем хрень. Спасибо за помощь)))
Ragamuffin, Ты тоже был прав, звук шел снаружи))) спасибо за помощь)))
Поблагодарил: 5
Ragamuffin, Я думаю если скинуть ремень то звука не будет, так как я не смогу создать такую нагрузку на двигатель чтоб начал дребезжать. Звук непонятно откуда идет.кто уже только не слушал. Есть мысли про детонацию, я читал что пальцы из за нее стучать могут.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Я не полностью расписал, звук проявляется если есть нагрузка на движок, включаю все потребители. Если выключить, я это делал на видео то звук исчезает
Поблагодарил: 5
[youtube=https://youtu.be/-SWtZhFPFMg] Короче проблема показана на видео. Цепь менял 30 тыс назад.если под нагрузкой чуть чуть нажать газ то звук пропадает. У кого-то может похожая ситуация была? ВИДЕО
Поблагодарил: 5
Я уже в комментарии где то советовал это, но решил написать статью. У меня как и у многих перестал работать мотор печки, что я только с ним не колхозил ,делал только хуже, он стал тяжело крутится в результате горели предохранители и сгорел транзистор отвечающий за скорости. Я очень часто заказывают товары с алиэкпресс , и вот решил там поискать. Нашел очень хороший вариант ,мотор от x trail . внешне, размеры один в один и крутится в нужном направлении. Стоимость варьируется от 2200 руб и выше. Я брал за 2500. Мотор пришел ,я его осмотрел он 100% новый. Установил без всяких вырезов улитки, вставил штекер включил ,все идеально, работает тихо как и родной. Контрактные моторы продают в основном в сборе с улиткой,цена от 3500 и выше, и не известно сколько этому мотору осталось жить, а тут новье. Так что всем советую.
Сообщение отредактировано 13 марта 2016 16:23. Редактировалось 2 раз(а)
Здравствуйте, еще в 2015 году должен был написать о данной операции с двигателем. Ставил форсунки от VQ30DD ,внешне они похожи лишь носик на пару мм больше чем у наших форс . заказывал с Китая форсы VQ30DD, поменял. Результат- была вибрация она исчезла ,движок работал ровно на холостых. Но есть одно огромное НО , при разгоне появлялись небольшие дергания. я отьездил на них 1 месяц. Расход был маленький, но в один хреновый холодный день ,1 форсунка потекла так сильно что цилиндр весь залила бензином, даже из глушителя капало. Короче прямо на трассе менял форсунки на родные благо опыт в их замене отличный, так за пару часов заменил и матерясь поехал домой. Так и закончился мой эксперимент)))) одно лишь радует что я первый кто провел такой эксперимент. P.S. Двигатель VQ30DD vобразный тоесть 6 цилиндров каждый объемом по 0.5 Двигатель QR20DD рядный 4 цилиндра объем каждого цилиндра 0.5
Сообщение отредактировано 12 марта 2016 23:11. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 5
Ragamuffin Габариты работают, в твоем варианте подсветка ни где не должна работать в том числе приборная панель, а у меня все везде светит, кроме этих четырех ламп.
Добавлено спустя 11 минут 45 секунд:
Ragamuffin, Стыдно писать))) я тут мудохаюсь, а ведь даже в голову не придет фары включить) ты прав они от габаритов идут, так что спасибо за помощь. Вопрос решен.
И за приборку я не правильно написал она от зажигания загорается
Поблагодарил: 5
Проблема вот в чем, изначально при покупки авто не работала подсветка кнопок климата, езжу в темное время суток, и напрягает тыкать пальцем в небо чтоб найти кнопку. Разобрал климат поменял 4 лампочки, но подсветка так и не загорелась, подключил мультиметр все по нулям. Опять разобрал климат и встал в тупик, так как следя куда идут контакты они обрываются с двух сторон.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
В темах о замене ламп в климате я видел комменты людей с данным вопросом, но ответа я так и не нашел.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Забыл написать, работают все лампы кроме этих четырех.
Поблагодарил: 5
Roman_6, Всмысле авто не заводится ,ты пытаешься завести ,и в итоге заливаешь свечи? Если так, то есть тема за конденсатор, из за которого авто плохо заводится зимой. Если нет, то заливает во всех цилиндрах или в одном или двух?
Поблагодарил: 5
Проехал 110 км, расход составил 11 литров, но это притом что за эти 110 км, я грел машину 4 раза, по 10-15 минут ,в этоге на прогревы примерно 30 минут. На трассе ехал минимум 110 км/ч. В городе на светофорах трогаюсь быстро, а сегодня я их собрал пока ехал до работы. Так что думаю расход в норме.
Поблагодарил: 5
ae74_ru, Corvus9, Сегодня первый день, пока что проехал 50км, сейчас домой поеду ещё 50км. Работает движок отлично, вибраций и троения отсутствуют. Сейчас заправлюсь до полного, будем тестировать расход в смешанном режиме. Да, ещё ,статью о замене форсунок написал в подробностях по пунктам, как раз таки эти форсунки ставил от VQ30DD.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Через месяцок напишу статью о взаимозаменяемости форсунок QR20DD , надеюсь эту статью на главной странице выложат)
Я не спец в этом деле, но на данный момент могу за 2-3 часа заменить форсунки, и хочу поделиться своим опытом. Все запчасти складываем по порядку, проще будет собирать. 1.Отсоединяем клеммы аккумулятора. 2.Снимаемых воздушный фильтр. 3.Отсоединяем все клеммы которые идут от косы проводки.откручиваем 2 болта на двигателе держащей косу.(и обязательно 1 клемму датчика фаз, иначе есть шанс оторвать провода когда будете вытаскивать впускной коллектор) 3. Шестигранником откручиваем 4 болта на дроссельной заслонки,снимаемых её. 4. Откручиваем 3 болта на фото (1), отсоединяем 2 шланга с антифризом фото 2 и затыкаем их 2мя болтами те что вы открутили. 5. Откручиваем 2 болта трубы идущей от егр, удобней всего головкой на 12 с переходником буквы ,,г,, . 6. Отсоединяем шланг идущий на вакуумной усилитель, и рядом с ним откручиваем пластину держащею шланг гидроусилителя. 7. Убираем адсорбер в сторону отсоединив от него 1 шлан. 8. Откручиваем 3 болта и 2 гайки держащей впускной коллектор .Аккуратно вытаскивает его немного и видем что с низу коллектора прикрученна пластина к которой к которой присоединен штекер 2х форсунок. Есть 2 варианта или попытаться от крутить эту пластину или от соединить штекер от самой пластины, принцип там такой же как и на штекере кислородного датчика лямбды. 9. Вытаскиваем коллектор.не забудьте при установке обратно поставить эту маленькую трубку. 10. Откручиваем 2 болта топливной рампы от тнвд. Откручиваем биткой торекс т35 все форсунки, откручиваем 3 болта держащей топливную рампу. 11. Откручиваем по 1 болту держащую форсунку(выкручиваем свечи зажигания чтоб легче вытащить форсунки). 12. Отсоединяем штекеры от форсунки, принцип такой- нужно вдавить кнопку чтоб она зафиксировалась (я использовал плоскогубцы с длинными хватами). 13. Как я вытаскивал форсунки. У меня они залипли, я взял газовый ключ, у меня он большой. Новые Форсы мне прислали с частью топливной рампы, то есть там где их снимали долго не заморачивались, откусили рампу и отправили в таком виде мне. Я прикрутил эти входы от рампы к форсункам схватил газовым ключем и упираясь в двигатель вятянул их. 14. Не потеряйте шайбы от форсунки, их на каждой форсунки 2 ,одна на носике другая на юбке форсунке их нужно будет поставить на ваши новые Форсы. 15. Собираемых все в обратном порядке, и так как вы снимали дроссельную заслонку, коллектор ,егр, не забудьте все это дело по чистить. . . Фото 1
Фото 2
Остальные фото без номеров.
Шланг гидроусилителя
Это то как я от соединял клемы от форсунки
Добавлено спустя 3 часа 35 минут 3 секунды:
Хочу вам дать совет. Проверка по нагару свечи ещё не чего не значит. У меня не было нагара, но после замены всех 4х форсунок, движок стал работать отлично.
Сообщение отредактировано 14 ноября 2015 20:28. Редактировалось 3 раз(а)
amber, Все идеально подходит. Все размеры идеальны,на черную крышку с низу не обращай внимание она не как не мешает установки мотора, там даже шайба с гайкой в комплекте идут))) . если руки дойдут то я разберу и сфоткаю мотор. Я надеюсь меня за ссылку не забанят???
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Опечатался, крышка серая)
Добавлено спустя 46 секунд:
Это фотки с сайта продавца, я сравнивал, размеры идентичны.
amber, Я заказывал с алиэкспресс мотор печки от х траила. Крутит как на праворукой. Работает отлично, точно такой же как и родной ,безшумный. Если необходимо могу ссылку написать всем этого китайца.
Поблагодарил: 5
sergeygulida, У меня были такие симптомы из за текущих форсунок, на диагностике показало что не сгоревшее топливо превышено в 3 раза это проверили прибором что в Глушитель засовывают. Так что совет тебе ,сделай данную диагностику.
Поблагодарил: 5
ae74_ru, Я тут подумал. Двигатель VQ30DD -6 цилиндров обьем 3.0, соответственно каждый цылиндр по 0.5 . двигатель QR20DD 4 цилиндра и тоже по 0.5 . значит эти форсы можно ставить. Это лично моя версия)))
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
ae74_ru, А вот те что с зелеными от 2.5 , я чтото сомневаюсь что будет все хорошо работать так как обьем цилиндра больше, и форса при открытие льет больше бенза чем от QR20DD при одиннаковом времени. Это лично мое рассуждение, возможно я не прав. Я так понимаю ты ставил от 2.5 ?
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Corvus9, Я тут немного мнение о форсунках поменял, читай выше комменты)
Поблагодарил: 5
Corvus9, Нет это от VQ30DD . я на оборот жду людей чтоб проверили с зелёными клемами от 2.5 двигателя, они внешне точно такие же как и наши. Я тоже думаю что разницы нет 2.0 или 2.5 . так как этот ,,краник,, будет открывается по сигналу QR20DD ,это лично моё мнение.
Поблагодарил: 5
Corvus9, 1.За смешанное отверстие не чего сказать не могу, с боку нет ни каких отверстий. На счёт длины, ты прав, хоть носик и длиннее но само отверстие находится на уровне родных. 2.посадочные в идеале, микрометром замерял и штангенциркулем(инструмент такой в хозяйстве имею))) .) 3.возможности пока не имею и времени чтоб в сервис ехать. 4.у меня через блютус елм327 Китай ,на ноуте нет блютуса, по этому даже не пробывал данную программу.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Хочу сразу сказать что поставил обратно родные Форсы так как завтра ехать на работу, без машины будет очень тяжело добираться до работы так как расстояние 50км. Так что эксперименты откладываю до января или февраля, у меня отпуск будет в эти месяцы. А так если есть еще вопросы отвечу. И жду первопроходцев с форсунками от QR25DD
Поблагодарил: 5
ae74_ru, Руки у меня зачесались, поставил их, эффект. На холостых все отлично, но в движение машина,,не прёт,,. Кто-то ведь должен был их проверить))))
Пришла посылка, не знаю радоваться или растраиваться.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Ржавая это оригинальная. На одной из фоток носика справа оригинал с лево Китай. Высота носика, у Китая выше. Штекер идентичен,размеры одинаковые , но есть одно но, входное отверстие у всех форсунок развёрнуто в разные стороны, это принципиально или нет, я не помню топливную рампу, можно ли их как то развернуть?
Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
Интернет плохо работает, вечером скину больше фоток. Как развернуть все входы под 90 градусов относительно штекеру я придумал разобрав старую форсунку.
Добавлено спустя 15 минут 13 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Все пишут что их нельзя чистить ультразвуком, так как они керамические! В каком месте керамика? И вообще откуда такая информация??? Я видел фотки разобранных форсунок, не увидел я там кирамику.
Поблагодарил: 5
Интересный вопрос для QR20DD ,если на D+ручник начать быстро Нажимать тормоз то обороты начинают скакать очень сильно,могут до 400 упасть, у всех так???
Поблагодарил: 5
Corvus9, У меня натяжитель вылез на 10 мм, после снятия цепи и сравнения её с новой, увидел что цепь растянута максимум на 1 мм. По этому проверки растянутости цепи по натяжитель я не верю.
