Поблагодарил: 3
Его могло заклинить! Что можно предпринять - нажать на кнопку открытия монитора и подвигать его, если не помогает - пробовать еще с одновременным нажатием на кнопку - главное не перестараться! У меня произошла подобная проблема, когда машина стояла под наклоном ( заехал на бордюр ). Далее как монитор окажется в штатном месте в сложенном состоянии - разобрать, почистить механизм открывания и закрывания штатного монитора, добавить силиконовой смазки.
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy (QG10) V1.8i (120Hp) 2003 год ЛУЧШЕ СИНИЦА В РУКИ, ЧЕМ ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ.
Поблагодарил: 3
Меняются сработавшие подушки, передние ремни безопасности и блок airbag, который находится под подлокотником. Если поменять только подушки, то на приборной панели будет гореть лампочка сработавших подушек безопасностей (насколько помню лампочка не пристёгнутого ремня безопасности пассажира), а машина будет в аварийном режиме - следовательно вероятность сработки подушек безопасности в случае повторного ДТП = 0. Блок airbag не прошивают, а перепаивают какую-то микросхему в этом блоке - удовольствие не дешевое и не всегда решает проблему) Проще купить всё контрактное и рабочее! Также возможно потребуется замена спирального провода!
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Вся информация для замены и последующего ремонта есть в мануале Мануал_Силфи_G10
Поблагодарил: 3
Роснефть, в Приморском крае по качеству одна из лучших. На своей птице ощутил. Если на сторонних заправках АИ-95 стоит почти 31.00 руб а где то и 31.50, то на Роснефте 95 стоит 29.50 руб за литр. Один минус этих заправок большие очереди...
