Вчера ездил на сто замерили компрессию и давление в топливной раме, компрессия 13 а давление нормальное насос не развивает сказали детонация может быть из за этого и одна форсунка меньше льёт как сделаю отпишусь в любом случае.
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
бля воздух достаньте из печки я уже писал после проделаного в машине тепло и нагревается быстро теперь холодным не дует, делать лутьше летом, повторно не буду писать начинается как на дроме одно и тоже на каждой странице всё описано.
| НЕ ЗАВОДИТСЯ | #7 | Добавлено: 13 ноября 2011 22:11 |
Андрей Водители
низкие обороты было такое у меня с педальной заводил иначе глохла в -15 и ниже помыл форсунки и прядок но у меня иногда чек горел ошибка 1320 вроде бы, были пропуски зажигания.
я вытащил бардачок снизу разрезал ребро в книге описано и отвернул всё в сборе вытащил, мотор ставил брату на саньку от ваза единственное работает шумнее но дует сильнее и есть не большая вибрация, себе также буду делать.
romeo, по себе людей не судят попробуй разобрать и сделать, у меня если появляются косяки не пишу кучу сообщений а разбираю и делаю сразу, сейчас мотор работает отлично и зиму переживёт а летом поставлю вазовский и проблемы не вижу всю печку вытаскивал всё просто.
Добавлено спустя 20 минут 48 секунд:
IGuruI, нафига нижнию часть снял снимай полностью всю улитку вместе с фильтром куда проще поставить на место только аккуратно без фанатизма.
Сообщение отредактировано 12 ноября 2011 23:41. Редактировалось 1 раз(а)
здесь писали про это после выключения подогревателя подожди немного точно не помню минут 5 или 10 и нормально запустится без педальки, а зачем включал на улице пело -10 я буду включать в - 20 и больше.
Kolmakos пожалуйста покажи где кран у печки очень хочу увидеть. летом разбирал всё снимал печку вытаскивал радиатор мыл но кран не нашёл покажи мне эту сволочь.
Andres Вот сразу видно руки откуда надо растут засвистел мотор разобрал и сделал, я втулки не менял только смазал, интересно кто нибудь менял коллектор на новый, видел статью восстанавливали ламели.
Всё моется про мои тоже писали не моются, если не умеют мыть на сто ищи где сделают книгу по движку я нашел, ссылку кину в личку. датчик температуры может быть. но я бы свечи проверил воздушный фильтр и топливный заводил сразу как повернул ключ? я сейчас свою заводил стояла неделю вкл зажигание подождал не него выкл и так несколько раз потом крутанул стартером завелась сразу.
Feyzal (Грешу на датчик, он же конденсатор) сам понял что написал (конденсатор) как работает конденсатор объясни мне сначала как ты понимаешь, и датчик не причем. кстати я электронику знаю хорошо занимаюсь ремонтом аудио и видео техники. по поводу форсунок могу тебя огорчить они всё таки там есть QR20DD это твоя движка я понимаю. или ты поставил карбюратор. с такими познаниями на сто разводят по дикому и правильно делают некоторые за установку брызговиков платят по 1000. для начала скачай книжку и прочитай. и без обид????????
было также завел только когда немного нажал на газ и держал пока немного не прогрелась на улице было -15, промыл форсунки и теперь заводится -25 заводил, у мня две толком не работали.
Я просто в магазине сказал датчик детонации от десятки и разъём так как наш не подходит и параллельно резистор 560КОм ставить это полный звездец кстати машина сначала заработала нормально а потом за троила под нагрузкой сейчас всё нормально детонация прекратилась посмотрю как дальше поведёт себя. посмотрим как будет хавать бензин и работать.
VLAD 03 RUS, такая же хрень только чек не загорелся бензин начала хавать литров 16 не меньше на мафе было завышено напряжение в результате купил Бош 0 280 218 037 пока вроде нормально кстати черный дым из выхлопной сразу исчез пробовал родной обратно воткнуть с ним дымит.
Свой мотор разбирал чистил внутри смазал втулки пока работает но прийдется ставить вазовский переделывать так как коллектор убитый капитально и замена щетак не спасет.
поставь вазовский будет гораздо дешевле, я так переделывал брату в sunny работает немного шумнее зато новый мотор и цена разумная в пределах 1,2тыс, за родной зарядили 8 штук, https://sylphy.ru/index.php?newsid=229
