Если авто не заводится после стоянки на морозе, делаем следующее: отключив провода форсунок, крутим стартером (несколько секунд,как бы пытаясь завести),тем самым всё не сгоревшее топливо, залившее свечи вылетит в выхлопную и часть сгорит в цилиндрах, далее, т.к. свечи опять сухие, надеваем провода (точнее штекер) на форсунки и теперь пробуем завести авто. При неудачной попытке, повторить. Работает 100%. Автор: mi3i2
| педаль газа | #1 | Добавлено: 25 октября 2017 11:43 |
артём Водители
below_1978, чек гаснет после зажигания, богатая смесь да, после форсунок думаю маф возьму Ragamuffin, мокрые как раз 1 и 4 свечи 2 форсунки заказал с владика по 2.5
Сообщение отредактировано 25 октября 2017 11:44. Редактировалось 1 раз(а)
| педаль газа | #3 | Добавлено: 21 октября 2017 09:52 |
артём Водители
Ragamuffin, на диагностику отдавал советовали замену дмрв и лямбды, 1,4 цилиндр не стабильно работают. Свечи иридиевые как положено поставил. Полазив по интернету с такой проблемой не один и датчики не особо кому помогли. Читал тут что в форсунках дело.
| педаль газа | #4 | Добавлено: 20 октября 2017 15:27 |
артём Водители
купил машину уже с этой проблемой, естественно никто ничего не сказал, диагностика ничего не показала. Проблема вот в чем, стоя на стоянке, светофоре, в пробке время от времени меняется звук двигателя, обороты поднимаются до 900/1000. Педаль газа не реагирует, временно помогает глушение двигателя секунд на 5, после чего трогается машина с рывком.
Добавлено спустя 2 часа 50 минут 7 секунд:
поправлюсь, обороты поднимаются после нажатия на педаль газа и после этого уже не реагируют ни каким образом, ошибки не горят
