Уменя летом тоже думал было накрылся, и офигел от цен. Но разобрал, оказалось провод на роторе отломился припоял залил эпоксидкой пока все нормуль. А былабы тойота ценник на порядок ниже запросилибы.
leto, Я думал у меня не все гладко с запуском в- 30 ,но почитав твой пост понял что все отлично , советую тащить на станцию или теплый бокс для детальной диагностики потом дороже будет! Сам на неделе ставлю гидроник.
Товарищи одноклубники, просьба пока морозы проследить за лампой чек энжен, у мена проблемма такая чем сильнее мороз тем дольше она НЕ загорается после включения зажигания сегодня в -35 минуты 3 сидел и ждал пока загорится потом завел легко пока не горит крутить стартер бесполезно, в -15 задержка 3-10 секунд когда как. Не могу найти что не срабатывает (мерзнет) вроде реле по звуку, а где стоит х.з. Кто что знает по существу??!
Нехочу навязывать свое мнение, но знакомая проблемма и грязь на тросике непричем (у меня) я из за этого ислородник поменял зря (диагносты кривые) потом взял маф на прокат от саньки и о чудо появилась и реакция и динамика. Могу подарть врущий маф скептикам! о теории полудохлости!! А шаговый разве не начинает работать только на холостом??!
Я вчера себе пробовал ставить от саньки 4-х контактный, машинка ожила чеков небыло но все равно нужен 5-ти контактный с датчиком температуры воздуха так как эти данные важны. 22680-6N21A - 2 309,74р. на Exist.ru
Сам процесс переброса руля справа-налево на сегодняшний день не актуален ни на йоту
И когда же Русский человек прозреет! Неактуален конечно если поездить еще года 1,5-2,5 а потом выкинуть! Тех регламент будет принят уже этим летом и вступит в силу через 1 год тоесть следующим летом ввоз будет запрещен праворучек и америкосов! Но мало того ТО пройти праворуким авто в эксплуатации не дадут, и все мы это схаваем как хлеб с маслом не в первой!
поставил новый датчик Bosh 0 258 007 057. Через 5-7 километров загорелась ошибка по цепи подогрева этого датчика (если стирать - снова загорается после полного прогрева двигателя).
Подробнее о процессе установке напиши, я вчера поменял свой кислородный на Bosh 0 258 007 057 разьем поставил от родного датчика провода не паяются (кислоты небыло) поэтому скрутки + обжимки сопрот перепаял от Bosh, проехал пока 25 км вроде стало лудше коробка стала переключать одекватно и провалы пропали, перед заменой скидывал клеммы на 25ч. Может у тебя обрыв цепи подогрева датчика, через какую фишку подключал?
