Реле там не простое а с задержкой отключения питания. Проблему решил сняв реле открыл промыл хайгиром почистил контакты и поставил в -42 проблемм нет авто на улице.
Куб, А зачем машину забрал если выявил неисправности?? Если я произвожу ремонт агрегата или двс авто не отдаю пока не убедился в отсутствии дефектов в выполненных заявленных работах. Иначе можно в минус поработать.
Цитата: Куб
В колодце третьего цилиндра масло. Свечи все в масле.
это как так?
Цитата: Куб
залегли кольца
а это как они определили? До ремонта как дела с динамикой были и как после?
К стате о заклейке фар , я на работе несколько раз устанавливал оригинальные защиты фар с ними шли в комплекте наклейки из непрозрачной пленки с указанием места наклеивания. Следовательно это не противозаконно.
Я смотрю на exist стойки Monroe стоят по 2500 аналоги KYB 333310(11) кто ставил или имеет опыт с этими стойками, стоит взять? Сейчас стоят 332116(17) недоволен ими, свавил прошлым летом зимой сильно стучат сейчас
Цитата: sl
сильный "выстрел" штока при "съезжании с бардюры", т.е. при резком возникновении отсутствия опоры под колесом стойка с сильным ударом выстреливает.
супорт от Б14 не много больше нашнго примерно на 2см но все крепления те-же и он встает как родной
А как колодки на диски ложатся ?
Цитата: kopr
я не знаю зачем япошки меняют контрукцию етого узла веть конструкция предыдущей модели супорта слелана надежней
Такое часто встречаю. На toyota avensis в 250 кузове на направляющих небыло резинок с завода (проточки есть), и все гремели, поэтому ставили в сервис центрах.
Всем привет я тут подумал, у меня в гараже две фары с дырками в стеклах валяются хотел взять на работу для пробного вскрытия и как всегда забыл. Стекло думаю сложней распечатать из за опасности расколоть, у вас пластик вроде проще должно быть. Могу пожертвовать на опыты
я вот фары хочу покрасить, но вот боюсь как бы они не обшелупились там от температуры
У нас на работе у двоих покрашены (заводское покрытие облезло) пока все в норме.
Цитата: киря
Сегодня резину забрал свою. Выглядет как то так
Ты литье показывай а не резину А вот с весной мы погорячились, седня еле машину откапал. И снова незапланированные расходы, вандалы спиз***и на заднем бампере левый молдинг.
так что идет поиск кто знает где куплю, у новой цена 1700
Я даю возможность остальным видеть и делать выводы
Кому надо свои выводы уже давно сделали, толку то! А кто нехочет понимать глаза не откроешь, с этим я столкнулся. Власть в стране такая какой позволяет ей быть народ.
