Поблагодарил: 30
В торец смотри, есть обойма или нет, сразу увидишь. Не знаю правильно это или нет, у безобойменного с 2х сторон резиновые торцы, у обойменного только с одной
Поблагодарил: 30
В общем други, получается такая песня, что ставят японцы и N2432WB и NAB-B15WD. Перед заменой заказом нужно смотреть какие у вас стоят по факту. У Сани Diesel стояли родные с обоймой, я вчера поменял у себя - родные без обоймы. Причем 2 года назад я пытался вкорячить туда с обоймой - не лезе (как в том анекдоте). Имейте в виду!
Поблагодарил: 30
Не может настоящий 720й стоить 30$. Фэйк чистой воды походу
Как отличить фейк от оригинала
Оригинал не может стоит дешевле 100$. Никак не может, т.к. ~100$ его оптовая цена. Фейки, как правило, стоят от 50$ до 90$. У оригинала коробка синяя. У фейка белая. Оригинал фиксирует время сверху по центру экрана, на белой полос-фоне черными цифрами. Фейк использует зеленые цифры и пишет их сбоку. Оригинал использует кодек H.264. Фейк - mjpeg Оригинал использует разрешения: 640x480, 848x480, 1280x720. Фейк вместо 848x480 предлагает 720х480 / 800x600, или вообще только 1280x720 и 640x480, разрешения являются интерполяцией. Оригинал использует формат записи AVI. Фейк - MOV. Угол обзора у оригинала 120°. У фейков ~40-60°. У оригинала присутствует HDMI выход. У фейка он либо отсутствует как таковой (например, его заменяют наклейкой), либо просто не подключен. Оригинал, как и фейк, может иметь крышку дисплея как ромбической, трапециевидной(/выпуклой), так и плоской формы. У оригинала можно посмотреть версию прошивки. У фейков такая возможность попадается через раз. Оригинал имеет съемный аккумулятор. Фейк - нет. Обзор типичного фейка. С фото - Коробка белая, камера утоплена, крышка выпуклая, выхода HDMI нет, ну и цена 50$. Фейк может иметь как одну из указанных выше особенностей, так и множество. Поэтому стоит обращать внимание не на один конкретный признак, а на их совокупность. Будьте осторожны при выборе, руководствуйтесь репутацией продавца, ценой и главное - здравым смыслом
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Поблагодарил: 30
Shturmavik, ты когда впускной снимал, прокладки под замену не надо? Если менял, подскажи номерки? Тоже надо снимать чистить впускной тракт, да отглушу ЕГР этот нафиг
Поблагодарил: 30
По качеству как не знаю, а вот по ценам я бы не сказал что дешевенький магазин, несколько раз звонил, цены меня не устроили, товары разные были, стойки, сайленты, расходники (фильтра)
