Поблагодарил: 30
Поставил большую часть сегодня. Сделал чтобы ЦЗ открывался и с родного брелока и с сигналки, правильно сделал старт двигателя, наконец-то разобрался для чего 2 провода стартера :) Сделал контроль запуска по таходатчику, поставил адаптер радио, теперь веселее )) Завтра нужно прокинуть провод на концевик багажника, установить датчик удара, термодатчик на двигло и повесить на доп канал дистанционное складывание зеркал. Короче если у кого какие вопросы - вэлком, я теперь профессор )))
Сообщение отредактировано 9 мая 2008 22:44. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 30
Люди, концевик багажника приходит же в блок предохранителей или я гоню? Схема капец, без бутылки не разбересси ))) Завтра ставлю сигналку, надеюсь за день управлюсь
Поблагодарил: 30
На лобовое стекло надпись sylphy club на заднее - https://sylphy.ru смотреться будет ништяг, наклейки белого цвета. Я такие наклейки делал на зубило клуб, ща найду фотки
Добавлено спустя 11 минут 26 секунд:
Наклейки сделаны из винила, держатся мертво, когда 8ру продавал час парился чтоб отковырять их :)
Сообщение отредактировано 2 мая 2008 23:33. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 30
ilnur777, звездочки менять желательно с заменой цепи, не знаю как на Ниссане а на жигах классике если ставишь цепь на старые звездочки, после 5 минут работы двигателя цепь становится ничуть не лучше старой. Но опять же, надо разбирать смотреть на износ, заочно можно долго гадать что да как
