Alex Sheff, спасибо за ответ. Вчера прочитал в сети кучу отзывов про равенол и сегодня заменил в сервисе. Сняли поддон, почистили магниты и сетку, и залили 6л Равенола. Почти полная замена. Сейчас думаю: реально 6л стекло, или обманули? Здесь в теме пишут, что 5л сливается обычно.
По весне пригнал птичку. Поменял масло, а антифриз оставил на осень. Как сказали в сервисе, родной до -23С. Сейчас настала пора менять, но не могу определиться с выбором. Есть предыстория. Когда в 2006 году приобрел Санни, то в сервисе зеленый яповский антифриз поменяли на наш зеленый "За рулем". 4 года Санек отбегал без проблем.Затем поменял на красный Сoolstream (при этом в сервисе мне завоздушили печку, ездил доливать). Позднее антифриз никуда не уходил, но визуально зимой в салоне авто стало не так жарко. Списал это на возраст авто. Хотя могли и антифризы не соответствовать. Не уверен, что делали промывку.
После всего остались сомнения. Стоит ли заливать Coolstream в Силфи? Или надо искать зеленый антифриз? Тогда, 7 лет назад мне говорили, что антифриз по цвету не выбирают, но практика говорит обратное.
перенесено
Промодерировал: Stormer (28 октября 2013 23:45)
Сообщение отредактировано 28 октября 2013 14:28. Редактировалось 1 раз(а)
Пришла на днях беспроводная камера зх. Не подошла на подсветку. Это не так критично, ее можно закрепить на рамке номера. Но есть серьезное но. У меня вместо штатной магнитолы стоит 2-пиновый Митсубиси. У него нет видеовыхода под тюльпан. Есть 2 фигурных разъема, но идентифицировать их не удалось. Фото могу загрузить позднее. Сталкивался кто с подобным? Есть какие ссылки на специализированные форумы, где решалась подобная проблема?
"Сначала снимается накладка вокруг рычага КПП и сам рычаг".
На этом месте можно поподробнее :). Снять накладку мешает бегунок переключения передач. Т.е. сперва надо снять сам рычаг? Не разобрался как. Надо снять кожанный чехол на рычаге? Так?
LEvSHA, многие ништяки не рискую заказывать, не зная размеры. :( Пока только беспроводную камеру заднего хода заказал. Может еще световые пороги закажу.
Китайцы под новым Силфи подразумевают свою модель с 2009 года, под старым также их модель. А совместимость по размерам, хз.
Сообщение отредактировано 22 июня 2013 13:59. Редактировалось 1 раз(а)
Вчера снимал обшивку в багажнике (замеры делал), так там все провода аккуратно разложены. С новым так не подоткнуться. Да и монтаж/демонтаж проще. Почитал отзывы на форумах по беспроводной, вроде как все нормально. Сейчас оформил заказ на АлиЭкспресс. Проблема осталась: найти видеовыход под тюльпан. Камера придет, надо будет спецов просить, чтоб прозвонили.
Поставил Replica LS NS 74. Согласно информации производителя, диски выпускаются с полным соблюдением размеров и цветовой гаммы оригинальных изделий, и на 100% соответствуют им по прочностным характеристикам и важнейшим параметрам. Размер 5,5x15 4х100 60,1 45 SF. Встали как родные. Единственно, что из-за вылета 45 передние диски находятся на расстоянии 2мм от тормозных колодок. Монтажник в сервисе сказал, что вполне допустимо.
Столкнулся с тем, что все предлагаемые кзх имееют разъем "тюльпан". У меня установлена магнитола Mitsubishi, у которой нет такого разъема. Я, так понимаю, что она нештатная, все меню на японском. Должен быть специальный переходник с тюльпанов или надо подбирать специфичную камеру заднего хода?
А что за провод идет на салонное зеркало заднего вида?
Вчера установил видеорегистратор, и очень неудобно в салоне от него болтается шнур питания в прикуриватель. Возможно ли под потолочной обшивкой его запитать на проводку, которое активируется при включении зажигания? Или тянуть на прикуриватель?
SSV-VL,
Цитата: SSV-VL
Согласно японскому мануалу, на Sylphy g11 (1.5) такие размеры дисков: 185/65r15 и 195/65r15 - ширина диска 5.5jj, сверловка 4*100, вылет - 40мм. 195/60r16 - ширина диска 6jj, сверловка 4*100, вылет - 42мм.
Похвастайтесь, кто поставил своими фото. :) Не нашел места куда ее ставить. Рамка с номером из-за углубления выпирает, почти вровень с накладкой (как бы еще на штраф не нарваться за неосвещенный знак), да еще и камеру надо там разместить.
Принимайте в свой небольшой анклав. Стал счастливым обладателем Nissan Bluebird Sylphy, только вчера пригнал его из Уссурийска. Счас вот планирую конфетку делать: литье поставить, коврики положить чтоб салон защитить, двд настроить и прочие мелочи. Наличие запчастей в городе актуально. Сейчас ищу правый подкрылок, разбили по трассе.
Добрый день! Прошу принять в свои ряды. Стал счастливым обладателем Nissan Bluebird Sylphy. И вопросы, соответственно. За время перегона авто из Уссурийска убили правый подкрылок. Подойдут ли подкрылки от QG10 (FG10, TG10) на кузов KG11?
