Поблагодарил: 3
Цитата: grom
уважаемый, читайте выши текст, ссылки которые я приводил - и будем вам счастье...
Спасибо, по пустякам больше беспокоить не буду. Для нашего случая подойдет VAG K+CAN Commander Full 1.4 Его и заказал с китая за 520р. К концу февраля должен дойти.
Поблагодарил: 3
Подойдет ли к нашим птицам такой кабель? VAG K+CAN Commander Full 1.4 (еще есть VAG K+CAN Commander Full 3.6 подороже) В основном пишут предназначен для ауди, порш... по ниссанам не говорят. На ебее стоит он в пределах 600 рублей против 300 за указанный выше, однако позволяет диагностировать по CAN шине новые автомобили. ИМХО чтоб один раз заказать и при некотором везении на несколько лет и разных машин хватит.
Сообщение отредактировано 18 января 2014 01:39. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 3
Цитата: grom
так надо не на запущенном регулировку делать.
По книжке два варианта: либо на заглушенном заблокировать вакуумник, либо на запущенном (тогда вакуумник сам втягивается). Мне второй вариант был удобнее.
Программа у тебя через ELM327 работает? Провод или блютуз?
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Цитата: grom
что интересно, через TECU3 помогает сброс адаптационных настроек и обучении ХХ. сегодня опять заметил лаг, что обороты колеблются в диапазоне 1500-1700.как раз проверял датчики через шнурок, в итоге после выполнения программы, колебания пропали, торможения тоже, переключения передач стали плавными и незаметными.
Поблагодарил: 3
Да, еще делал настройку ДПДЗ и ДВДЗ после чистки. По инструкции на сайте надо влияние вакуумника убрать. Если делать на запущенном двигателе вакуумник на настройку не влияет. Зазоры выставил 0.3-0.4 и обучил ХХ, однако плавающие обороты 1500-1700 остались. Согласно инструкции надо еще обучить нулевым положениям дроссельной заслонки, чего я не сделал. Может в этом дело?
Поблагодарил: 3
Зимние прогревы автомобиля при низких температурах доставляют некоторый дискомфорт. Хочу садиться в прогретый автомобиль и уже прогретый салон. Можно оставить включенным климат-контроль и он прогреет салон, однако зачем греть салон посреди ночи? Лишний расход бензина. Также ночью может выпасть снег, и потом с утреца будет сложно отчистить авто от обледенения. С механическими крутилками вывести управление на дополнительный канал сигнализации проблем не составит. А вот как включить климат с электронным дисплеем? Хочу сымитировать нажатие кнопки AUTO на климате через дополнительный канал сигнализации, коих на том же томогавке 3 штуки свободных (кто открывает багажник с брелка и настроено двухшаговое открывание дверей имеет только один свободный канал). Выглянул в окно с утреца - машинка чистая, можно сразу климат запускать. Снегом запорошена? Ну пускай греется, почищу, включу уже из салона.
Собственно вопрос: как такое реализовать? Хотел поставить реле в разрыв питания вентилятора печки, но тогда при срабатывани мотор раскручивается сразу, а если с климата управлять скоростью, то обороты растут плавно и снижаются также плавно.
Сообщение отредактировано 17 января 2014 11:39. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 3
Сделал на площади Калинина за 120 рублей. Как раз по дороге домой. Только теперь надо в теплый гараж. Вот придумаю чего еще по мелочам соорудить и заодно все сделаю. Ато грязи каждый раз натаскиваю убирать надоело.
Поблагодарил: 3
Загрузил фотки по диагностике АКПП в личную галерею
Добавлено спустя 5 часов 29 минут 1 секунду:
Сделал до кучи STALL SPEED TEST. R - 2180 D - 2150 2 - 2150 1 - 2120 И такое впечатление что-то слегка похрустывало. Но может это суппорта напрягались. Машинка стояла как вкопанная.
Поблагодарил: 3
Цитата: ssergei
можно конечно удалить экран с монитора и на его место поставить навигатор...
Об этом и речь. У меня нави нету, хочу 7 дюймов современный навигатор воткнуть. Но вот беда нету с видеовходом того, что по параметрам меня устроит. По функционалу хочу такой Prestigio GeoVision 7777 (или 7780) Был бы видеовход взял бы да поставил и механизм привода от старого сидюка чтоб по кнопке выезжал.
Ты не пробовал как писал grom, сбросить все адоптации, а потом обучить? ..хотя там наверное, в этом сканере, фиг разберёшься
Все мультисистемные сканеры - это кастрированные оригинальные дилерские. Там мало того что локализация кривая, так еще и не понятно что некоторые параметры обозначают (по книжке к примеру чуть отличается название у одних, других вообще нет) Относительно сброса адаптации в этом сканере был доступен сброс только для первой лямбды. Было 94%, после сброса стало 96%. Итого фиг знает что оно изменило.
Цитата: Ilya42nvkz
к сожалению не разу не вышел на режим блокировки гидромуфты
Что значит блокировка гидромуфты? Как она блокируется? Сегодня разобрали какраз такую же коробку, пока не было времени поковырять. Ну сняли пакеты фрикционов, тормозную ленту вживую увидел... Гидромуфту разобрали... чему там блокироваться? Там несколько турбинных колец с разным направлением лопаток. Центральная алюминиевая вообще ничем не фиксируется, она поток жидкости перенаправляет... Вообще не понял как все это может передавать крутящий момент, а уж тем более как может блокироваться. Единственное этот центральный диск с лопатками вращается только в одну сторону свободно, в другую тянет за собой другое кольцо.
По поводу торможения двигателем! ВНИМАНИЕ! В сканере обнаружил НАСТРОЙКУ ТОРМОЖЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ! У меня было значение 1 (что это значит непонятно - чего это один...). Так вот, я этот параметр уменьшил на эту самую единицу и получил 0. Прокатился... ТОРМОЖЕНИЕ ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ ПРОПАЛО! Даже непривычно - педаль газа отпустил, а машинка катится почти как на нейтрали! Разгонялся до 80, бросал педаль, машинка катится, двиг плавно притормаживает. Переключил АКПП на 2, обороты подскочили, пару секунд заметное торможение двигателем, потом меньше. Видимо мозги коробухи дают команду двигателю работать на повышенных оборотах. Надо бы со сканером прокатиться поглядеть какой впрыск при этом. На механике например форсунки полностью отключаются при торможении двигателем (на приоре друга так), а на акпп просто снижается впрыск до 0,5 гдето (так на ниссан санни было), притом это если торможение происходит со значительной скорости, выше 60. Фуф, устал писать. Завтра постараюсь выложить остальное по АКПП.
Поблагодарил: 3
Цитата: grom
примерно такую же напругу показывает, планирую почистить ЕГР.
Я чистил с полной разборкой. Только что краску не стал отколупывать. Либо датчик температуры врет уже либо еще что. ЕГР не заглушен, проверял, прокладку новую сделал (оригинальную не нашел)
Поблагодарил: 3
Что за зверь такой TECU3? И что за сброс адаптационных настроек?
Цитата: Tovarih
Мужики, если кто собирается поехать в ближайшее время на сканер, попробуйте настоять на диагностике АКПП.
Могу на днях заглянуть на сканер. Перепишу заодно все доступные параметры и выложу тут. Выставил заслонку по щупам 0,3-0,4 - заметно мягче стало переключение 1-2, остальные незаметно практически. После прогрева коробки (даже незначительного, километров 5 проехать) уже сложно становится поймать "толчок". А со средней нагрузкой теперь вообще только по небольшому затягиванию переключения и понятно. Доволен. Весной буду в АКПП вторую частичную подмену делать (первая осенью была с заменой сетчатого фильтра) заодно и поддон сниму сеточку клапана почищу)
Еще по ЕГР вопросик. По книжке датчик температуры должен показывать менее 0,9В. У меня в районе 2,5. Если погазовать - снижается. Блок ЕГР снимал, чистил, датчик тоже (там налета почти не было, только краска черная частично облупилась). Изменений после чистки ЕГР не заметил, датчик температуры также показывает много вольт.
Поблагодарил: 3
Всем привет! Хочу сделать возможным включать мотор печки от импульса дополнительного канала сигнализации (чтоб не молотила зимой на автопрогреве ночью, а перед выходом из дома с брелка включить. У меня климат электронный, поэтому кнопкой OFF его отключишь все настройки потом сбрасываются. А хочу так: машинка на автопрогреве, климат включен, но мотор печки НЕ КРУТИТ а включается по сигналке. Вот вопросы: сколько контактов идет на мотор и где разрыв делать чтоб только один провод порезать (в разрыв будет вставлен дополнительный блок реле с самоблокировкой). Далее: при управлении с климата мотор стартует плавно. Видимо если порезать провод непосредственно у фишки двигателя, то при замыкании его релюшкой никакого плавного пуска не будет. Так не пойдет. В теме видел гдето про блок управления мотором печки. Он отдельно от панели управления климатом расположен или как? И за что отвечает? Может именно с него происходит плавный пуск? Когда панель климата снимал к ней достаточно много проводов подходит, куда что непонятно. Итого где мне сделать разрыв ОДНОГО ПРОВОДА чтобы при разомкнутом реле был отключен только электродвигатель отопителя и при замыкании срабатывал плавный пуск? Как вариант рассмотрю дополнительно устройство плавного пуска для нашего электродвигателя чтоб можно было установить в разрыв провода непосредственно перед фишкой электродвигателя.
Поблагодарил: 3
Цитата: Tovarih
На сканере смотрел по напряжению сколько выходит? Дык в итоге получилось выставить 0.5 - 0.15мм ?
Да давно было. На сканере я напругу не помню смотрел или нет. Точно смотрел по наличию разрыва. Настроить по книжке удалось (0,05-0,15), но далеко не с первого раза. Будет время загляну к ребятам настрою на 0,3-0,4 по щупам (а может есть смысл настроить 0,4-0,5 или больше и обучить ХХ?) А по поводу оборотов на нейтрали это именно симптом неправильной настройки?
Сообщение отредактировано 10 декабря 2013 00:31. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 3
Цитата: Tovarih
А почему "долго плясал" с ДПДЗ? Точно всё правильно делаешь, вакуумный приоткрывать глушил(приоткрывал)?
Да никак не мог выставить чтоб на 0,05 был контакт а на 0,15 не было. Сперва хотел болт покрутить, но старшие товарищи отговорили. Сегодня еще внимательно поглядел обороты на нейтрали, даже на не до конца прогретом двигателе почти то же самое, то есть от 1200 до 1700 педалью акселератора обороты не выставляются, куда-то эти 500 об/мин. пропали. Было ли так же до моих вмешательств не знаю, не обращал внимания, но кратковременное зависание оборотов точно было (скажем, газанул, обороты подскочили, бросил газ, обороты зависли на секунду или чуть больше и назад)
Цитата: Tovarih
Слушай а Ланч, у тебя в любое время есть? Может встретимся, да вместе подумаем? Покатаемся поймаем это торможение, и посмотрим показания сканера! Вдруг чёнить уловим?
Не в любое. В сервисном центре без проблем, а с собой взять надо договариваться заранее.
Поблагодарил: 3
Олег Маф в порядке, когда купил птицу все почистил до чего руки добрались (заслонку, маф, клапан завихрений...) Вопрос у меня только к ЕГР - его значение не меняется.
Цитата: вадим23
фрикцион 1 передачи поношен немного.
Может так оно и есть. Попробовал очень плавный разгон (ну совсем овощной :-)), толчков вообще не почувствовал. Еще при снижении скорости чувствуется как коробка переключается на пониженные передачи. Пробовал нейтраль воткнуть - все плавно. На Nissan Sunny такого не было, хотя с 1 на 2 пиналась прилично.
Сообщение отредактировано 3 декабря 2013 15:01. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 3
А какой стандартный вылет на наших птицах? И сверловка какая?
Цитата: вадим23
блин опять головняк с рулевой начинается((
Да там не такой уж и головняк, денег только надо тысяч 5 сама рейка и работа по замене (сам менял на подъемнике, времени на все про все часа 2 не спеша). Теперь есть старая рейка, на ней на самой зубчатой рейке выщерблены какие-то. Не знаю откуда повреждения, но если контрактная рейка начнет мозг парить будет что сперва отремонтировать. ИМХО ремонт тут предпочтительней, ибо не знаешь что за контракт впарят (пыльники то снять никто не разрешит перед покупкой)
Поблагодарил: 3
Цитата: Corvus9
светодиоды с более широким углом свечения
Значит так, пробовал я обычные светодиоды (это которые на каждом шагу с высокой круглой линзой, прозрачные). Угол половинной яркости у них маленький, 30-50 градусов. Дают 2 ярких пятна на дисплее климата - ВООБЩЕ НЕ ВАРИАНТ. Пробовал ставить планарные светодиоды размера 1206, угол 120 градусов. Результат заметно лучше, засветка все равно присутствует, но терпимо. ИМХО световоды в климате рассчитаны на угол от в районе 180 градусов (лампочка из цоколя немного выглядывает, если резинку снять спиральку видно. Исходя из этого купил на пробу светодиоды 0806 угол 120 градусов. Хочу два или три соединить под углом друг к другу (двух думаю хватит, угол подберу эмпирическим методом). На выходных постараюсь заняться, по результату отпишусь.
Поблагодарил: 3
У меня интересная ситуация. Вроде бы и не мешает, но несколько смущает. Так вот, холостые в норме, тихонько трогаю педаль газа, по идее должны обороты увеличиться, ан нет! Еще чуть даю газу, обороты подпрыгивают до 1200. А выставить их чтоб было между 750 и 1200 никак, хоть руками под капотом, хоть педалькой из салона. Еще прикол, дашь газу не важно много-мало и отпустишь педаль - обороты сохраняются в течение секунды, затем обратно падают. Была раньше Санька, так на ней все четко и сразу. А тут непонятки. Ездить не мешает, но червячок сомнений гложет. Снимал заслонку, все чистил, включая этот клапан, все отмыл, все ходит мягко без подклиниваний. После сборки настроил КХХ, отрегулировал ХХ. Даже по щупам 005 и 015 удалось выставить (кучу времени убил пока подобрал). Где собака зарыта не знаю. Да, еще с датчика температуры ЕГР снимал показания. Вроде должны хоть както меняться, а у меня зависли на одном значении (отличается от книжного) и ничего. Наблюдал с момента запуска холодного движка до включения вентиляторов охлаждения - изменений нет. Прокладка ЕГР самодельная, отверстие не заглушено, так что работать должно. Грешу на датчик (пытался мыть его - дохлый номер), но чет замена небюджетно выходит (он чтото около 4 килорублей стоит)
Поблагодарил: 3
У меня коробас с 1 на 2 переключается с толчком, при этом затягивает переключение. На остальных передачах все плавно. После прогрева коробки толчок мягче. ХХ в норме. Писали что есть клапан с конусовидной сеткой мелкой и если он забивается будут толчки. Но там пиналась на всех передачах. Еще при необходимости быстрого обгона со скорости около 40 даешь гари, переключается на 1 передачу, движка ревет (обороты выше 4000), а динамики почти не прибавляется. А вот когда на вторую переключится, тогда уже хорошо тянет. Что бы это могло быть?
Поблагодарил: 3
Цитата: VovanOmsk
Вот и я переделал себе климат
На фото красиво, а в реальности не без недостатков. Дисплей в двух местах пересвечен, кнопки подсвечены неравномерно. Штатными лампочками подсвечивается равномерно.
Поблагодарил: 3
Не, просто сделать не получится. Был бы готовый управляющий модуль проблем нет, а так... Я вот в электронике не силен, хотя плату по шаблону вытравить и спаять элементы смогу. Программатора нет чтоб программу залить. Да и кто будет настолько заморачиваться даже при наличии пошаговой инструкции? Я б не стал. А вот подключить готовое устройство - другое дело.
Поблагодарил: 3
Цитата: sl
С наличием ребёнка, эта функция хорошая. Привыкнуть самому проще, чем дёргать судьбу за то самое...
У самого пацан подрастает. Пока второй год пошел, из автокресла еще никуда не достает, но уже задумался над подобной темой. Хотя стоит ли заморачиваться, если в дверях есть рычажок блокировки открывания дверей из салона (он так и называется защита от детей). А по поводу "не каждый автолюбитель..." ну так у кого руки из правильного места при наличии грамотной инструкции сможет сделать. А кто рукожоп, сам об этом знает и не полезет. Видел кстати на форуме переделку подсветки климата на светодиоды. Сделал, недоволен. Ищу другое решение. Если получится добавлю статью.
Поблагодарил: 3
Я бы использовал штатный привод с небольшой доработкой чтоб туда навигатор с видеовходом запихнуть. 7 дюймов думаю туда можно вместить. Жаль у меня комплектация не настолько богатая. А кстати, какая диагональ у штатного ТВ? И какого размера (корпус) монитор можно впихнуть если снять штатный?
Сообщение отредактировано 27 ноября 2013 13:44. Редактировалось 1 раз(а)
