udn41, Подскажи пожалуйста, ка снял муфту? можно ли её снять не снимая распредвал, а только ослабив цепь. и еще вопрос - она разборная или нет? а то на СТО сказали что она завальцована.
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
udn41, я так понял на малой шестерни подшипник? есть ли там стопор? есть ли там чему ломаться. Сегодня сказали на СТО что стучит при прогретом двигателе она, не реагирует на открытие соленоида ввтй, и не входит в стопор. говорят меняй, а стоит она не дёшево.
После чистки сетки работало тихо что даже не слышал как работает двигатель. Только форсунки гбо выдавали. Но через два дня появился опять стук в том же районе. Или грязь теперь прошла дальше или как сказали на сто муфта vvt не входит в стопор на холостых. Буду искать дальше.
Столкнулся с такой же бедой. На горячем двигателе сильно дизелит. Заехал на сто, послушали. Говорят сверху грм шумит. Говорят что это vvt. Говорят надо посмотреть давление масла. И клапан и сетку клапана vvt. Короче сегодня выкрутил соленоид. А там ужас. Не знаю как я ездил. Сетка соленоида забита. Прям отложения. Короче почистил. Поставил. Звук пока не появлялся. Динамика улучшилась.
sanya328, Подскажи пожалуйста правая подушка двигателя nissan liberty, кузов RM12119600. Брату надо в магазинах только оригиналы, дорогие. Жду ответа. Спасибо.
sanya328, Подскажи пожалуйста хочу поменять задние стойки, говорят лучше поставить от цефиры, если я не ошибаюсь вот эти - Tokiko U2972, сколько мне обойдется взять у тебя. И нужны два козырька от солнца, сегодня блин второй сломался водительский это очень нужно. Коврики резиновые все. У меня кстати с машиной были еще и коврики с ворсом. А так же интересует еще противотуманки и правый поворотник. Я у тебя до этого брал несколько вещей в принципе доволен. Спасибо!
Привет всем! Подскажите кто может. Зимой все хорошо, а летом когда жара под 30 обороты вырастают до 900-1100 на D, на P может быть выше. Что может быть?
Serjik, Подскажи пожалуйста, какой тогда кабель использовать? есть так же тема про TECU. Какая лучше программа, и подходит ли один кабель для обеих программ?
Corvus9, так в этом и дело, если прога будет выводить показания в ВОЛЬТах и СОПРОТИВЛЕНИЯХ как в книге будет намного легче судить, конечно для некоторых удобно в % как например "открытие заслонки" или др. я уже пробывал много прог но все показывают одно и тоже, и не в полном объеме как будто ELM327 Bluetooth адаптер ни все видит. Вот теперь думаю самому мультиметром померить и сравнивать с показаниями проги и книги.
ПС. я просто где то видил что парень через похожий адаптер мог прочитать уйму показания, проводить отключения форсунок, свечей, проводить конкретно тесты с двигателем. А так же видил и все другие системы авто.
| Не заводиться | #14 | Добавлено: 17 января 2015 12:52 |
Олег Водители
тут может. быть многое . бензонасос, дросельная заслонка, но помоему это датчик коленвала или распредвала, которые как раз и отвесают за своевременную подачу топлива и искры на свечи. При таких поломках должен сработать чек, поэтому надо прочитать ошибку.
У меня было та же, как сказали выше, работает как часы, и летает, правда было еще в каком то потом дело , тоже плохой сигнал. Хотел даже поменять весь пучок, но не стал, времени не хватило. Вот думаю еще сам МАФ проверить.
sanya328, Александр, сегодня созванивались. на счет бампера, фар и зеркал. Скажи пожалуйста, возможно подобрать в цвет? Цвет бордовый. И еще у всех же эл. зеркала?
Сообщение отредактировано 13 января 2015 16:50. Редактировалось 1 раз(а)
ПРивет всем!!! Подскажите пожадуйста поставил камеру. включается от фонаря заднего хода, сигнал подается в навигатор. Изображение на навигаторе иногда пропадает, иногда становиться с помехами или становиться ч/б. У кого такое было подскажите что делать. Есть идея что кабель видеосигнала очень длинный или малое напряжение на фонаре, что мало вероятно, скорей всего кабель.
везет вам, я уже который раз пропускаю встречи из-за командировок,думал сегодня попадем на салют, но увы завтра у жены день рождение готовимся. Ладно посмотрю встречу по фоткам в командировке.
