Поблагодарил: 63
makarai,P0121 Датчик положения педали акселератора при разборе и сборке не мог чё нибудь дернуть или не доподключить? мне кажется это не связано с форсунками..
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
блин но почему вылетела опять 0175??ты после того как собрал машину ошибки все стёр??
Поблагодарил: 63
Цитата: Синица
Расскажу так как поняла, в терминах не сильна. В родной комп он впаял еще один комп который отвечает конкретно за форсунки, вся инфа о форсах идет через этот комп и даже если у форсунок другое напряжение этот комп будет их адаптировать. Фантастика какая то, но все работает
и в этом я тоже чтото сомневаюсь..
___________________________ Bluebird Sylphy QR20DD 2001г.в. с наклекой клуба
Поблагодарил: 63
Цитата: Синица
У новых форсунок сопротивление оказалось на 23 ОМа меньше чем у старых родных
так вы меняли форсунки с новой проводкой или старую оставили??
Добавлено спустя 36 секунд:
Цитата: Corvus9
Синица,эт на всех 4х сопротивление на 23 ОМа меньше? получается если форсы действительно с qr20dd, то на конвейере их адаптируют к каждому компу индивидуально чтоль?!?!?!? Требую пояснений, у бывалых!
да мне кажется что всё это бред!!
Поблагодарил: 63
Ребят подскажите,может у кого было такое?на ходу всё нормально,притензий нет,но когда в пробке стоишь или просто на парковке иногда бывает такая беда,загорается чек,обороты подымаются до 2000 оборотов и двигатель на педаль газа почти не реагирует в этот момент.стоит только двигатель заглушить и заного завести всё нормально,обороты в норме и чек тухнет...
