такие ставил год проехал проблем нет коробка така же заказывал из Новосибирска, а вот с пыльниками проблема после зимы порвались с одной стороны греб. китай (что поставить подскажите)
Сообщение отредактировано 17 мая 2011 01:29. Редактировалось 1 раз(а)
Zhden А на счет борт компьютера - после русификации появится возможность заходить в сервисное меню, где можно просматривать коды ошибок и еще кучу показателей.
где Уважаемый такое прочитал.
Сообщение отредактировано 9 декабря 2010 22:06. Редактировалось 1 раз(а)
Снял климат проверил где + и - на корпусе климата , отметил,лампы удалил все подогнал диоды в штатное место где стояли лампы .Собрал обратно фото при переделке не делал , фото того что получилось на сайте[url=https://sylphy.ru/forum/post/20841.html
aleekss,
U2972 -такие поставил и сколько стоимость. У нас в городе 1500-1900 руб, заказал из Новосиба в магазине "МАГНАТ" 1075 руб один ,через неделю доставили. Эх Новосибирск помогал бы иногда с зап. частями у них с этим проблем в магазинах нет.
добрый вечер ,крутилка сверху для настройки зеркал как удобно,нижний тумблер для складывания (на картинке положение закрытия)при постановке на сигналку
у меня работает в любом положении.
Сообщение отредактировано 8 мая 2010 22:20. Редактировалось 2 раз(а)
включи заднюю передачу и зеркала преопускаются автоматически, от этой кнопки при разном положении ,а для складывания ушей есть еще трех позиционный тумблер там где идет настройка зеркал.под рулем справа
Сообщение отредактировано 8 мая 2010 00:56. Редактировалось 1 раз(а)
Были провалы и стук с права ,после зимы стойку добивал она леченая была,установил 333310 (11) шток 20 один в один как родная (два часа работы) все крепления под АБС.Брал через экзист 3390р-главное руки и инструмент.
