Привет всем из солнечной Анапы! Доехал своим ходом за 4 дня, 4600 км. Расход вышел 6,5 литров на сотню(4 чел). Так ли нужен мотоцикл с 5 литрами. Бензин лукойл Экто рулит, 100-110 в гору с кондером прет не напрягаясь. Выпью за Вас и за наших птичек вина, чтоб всегда нас радовали!
___________________________ 1.8 2 WD 2002 AT ...продан Astra H седан Cosmo 1.8 AT 2008 в пользовании.
Конечно бред про -25, пяток дней назад из-за плохого контакта к датчику отрубило запуск по температуре, простояла около 8 часов, хорошо что решил проверить ночью, мать-перемать в салоне -35, на движке -37, оделся побежал с ключа заводить, с сиги не крутил стартер. Завел со второго раза, при этом помогал стартером когда начала схватывать, у себя проверил-перед заводкой замерзшей машины надо пару раз включить зажигание на секунд 10-15-бенз подкачать, а то схватится и потом глохнет как-будто бенза не хватило. Масло 5W40 синтетика, свечи родные иридиевые уже 80 т.км. прошли без замены-без нареканий. А так вообще стоит автозапуск на -10С, заработал когда контакт пошевелил.
Цитата: k2n
Depo 215-1196L-LDEM2 + 215-1196R-LDEM2 - ближний дальний отдельно, необходимо переделывать проводку, габариты объединены с фарой, телевизор нужно пилить. Материал - пластик. Писали что могут выгорать отражатели, точно не знаю. Внешне очень красивые.
Ставил себе, телевизор подрезал ножницами по металлу, какие отражатели могут там выгорать-не знаю: на ближнем линза, на дальнем много не наездить чтоб выгорела, проводку переделывать, пока подключил так(ближний дальний вместе не горят) переделывать пока некогда. Смотрятся отлично.
Цитата: Костян_из_Кемерово
Серега ты прямо настоящий какангел который никогда ничего не нарушает. Скоро наверное видео и с моим авто выложишь, я часто там всех объезжаю
Цитата: mixxasik
И ЯЯЯЯЯЯ)))))))))))
А по-умному можно направо по Кузнецкому проехать, развернуться на АЗС и направо потом на Южный уйти, и нарушения нет и в очереди не стоять. У-у-у нарушители!!
Знакомая ситуация была у родственника на силфике 1.8-трогался со светофора и коробка висла на первой пока не остановишься, заглушишь-заведешь и
Цитата: akkor
немного сдвинулись все диапазоны переключения 1-2-3.
тоже присутствовало , тоже диагностику делал-ошибок нет, менял топливный насос с фильтром, жижу в акпп, ничего не помогло, дело было в акпп, что именно ёкнулось не знаю, но проще было менять коробку, чем ремонтировать и дальше ездить. Он так и сделал поменял акпп ( коробка+замена+жижа+сальник около 18 т.р.), и все проблема пропала, все пришло в норму.
По возможности смотри вариант с движкой 1.8, вождение намного приятней, при этом отдельных издержек нет. Насчет пробега есть сомнение, но смотри сам, брал без пробега в РФ в 2008, на одометре было 78 тыщ.а тут 2001 выпуск, и 80 тыщ, причем щас уже 2010. КХХ как попадется, раз на раз не приходится. На своей за 2 с лишним года, никуда кроме подвески и масла с фильтрами не лез, даже свечи родные стоят. С другой стороны у друга 2003 года и MAF менял, и коробка буксует, и свечи заливало и т.д.
Ищется номер датчика скорости на АКПП. Коробка в движении тупит, подвисает вроде как на 2 скорости(мож аварийный режим врубается) , спецы предполагают замену данного датчика(при скакнировании ошибок не показало).
Поднимаю тему, пыль начала просачиваться на задние пороги, и уплотнитель на водительской двери вверху начал отходить от железной направляющей-приходится иногда его на место подбивать рукой.
Сделал также, шайба мм около2, работает теперь почти идеально, но лучше заморачиваться вдвоем, одному-гемор одновременно дверь поднимать и шайбу впихивать, дверь при этом почти снятая с петель будет, главное не до конца ее с них сдернуть. Вообще дело 30 минут...
Цитата: mixxasik
крышки багажника
Думается, что по аналогии с фонарями на крыльях-из фонарей идут болты, которые вставляются в соответствующие отверстия на железе крышки багажника и затягиваются гайками, все это дело находится под войлоком. Позже гляну как у меня крепится-у меня войлока на крышке багажника нету может лучше будет видно.
Цитата: ALexx
Товарищи, я все понимаю, но ваши обсуждения не по теме ветки, перебирайтесь в ветки соответствующие вашему обсуждению. А то бардак тут уже... Не хочу раздавать предупреждения... aq
всё, уходим в личку...
