Fedos, да как то он всегда работает , хоть на холодную хоть на горячею.... может какого предохранителя не хватает или он вовсе сгорел? тыкнете фоткой если не сложно)
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy e4WD 2006 г.
у меня 114 тыс пробега, меняю каждые 10 тыс. а масло темнеет как только жару машинке даешь, и должно оно темнеть значит работают вещества которые в масло добавляют ИМХО, из 4х литровой банки Ниссан 0W20 после замены остается где то литр, вот его и доливаю до замены обычно еще и остается...
Подскажите пожалуйста вот на автомобилях марки Toyota слышно как радиаторный вентилятор переходит в другой режим, на моей же птичке одинаково крутит хоть в жару хоть в мороз так и должно быть? Крутит наверное на малой скорости т.к. его вообще не слышно
Сообщение отредактировано 13 октября 2015 09:44. Редактировалось 1 раз(а)
кто менял подшипник в ступице? или целиком покупать?когда шаровую менял тоже говорили краба нового брать надо но ничего выпрессовали и новую поставили. Подскажите номер подшипника или ступици и где заказать можно? потому что в городе у нас такое не найти...
Сообщение отредактировано 10 октября 2015 16:36. Редактировалось 1 раз(а)
Вот ссылочка http://www.netiznosa.ru/index.php?productID=33542 , не пугайся эти стойки на 100% подходят к нашей птичке даже ОЕМ номера одинаковые. Если будешь оплачивать наложенным платежом то нужно будет гарантийное письмо о оплате писать и отправлять к ним на почту)))
как опоры стабилизаторов гремят я знаю, они у меня сейчас полиуретановые по этому в принципе стучать не могут. Это что то другое стучит , потому что стук не постоянный проскакивает время от времени.
Решил себе поставить в указатели поворотов LED лампочки. Но тут не так все просто. Оказывается, что в связи с уменьшением нагрузки лампочки начинают моргать как башенные для устроения этого недоразумения есть два способа: 1) Установить на каждую лампочку догрузочный резистор (продаются комплектом с лампами (при желании). Меня этот вариант не устраивает так как этот резистор создает потребляемую мощность туже что и при штатных лампах.
2) Установить реле управления в место штатного. С ним и система не будет потреблять лишнею электро энергию и лампочки нормально мигать будут. Вот тут то и проблема, тупо не могу найти где он находится.
Пока искал обнаружил что не установлено реле управления вентилятором на радиаторе не знаю нужно ли оно На первой картинке видно что оно как бы должно быть По факту его нет и хз нужно ли оно
Вроде все крышки по вскрывал так и не нашел реле поворотников. Может кто подскажет где оно хоть примерно должно находиться.
