Поблагодарилa: 2
Продам цепи противоскольжения. Цена - 800 рублей
Цепи противоскольжения колесные R14, R15 "ЛЕСЕНКА" Ф5мм Цепи незаменимы для преодоления заболоченных или просто грязевых участков на рыбалке, охоте или на джиперских покатушках, а также необходимы для преодоления снежных заносов. Данные цепи Российского производства очень хорошо себя зарекомендовали и взяты на "вооружение" многими автолюбителями и спортсменами. Цепи противоскольжения плетения "Лесенка" чаще всего применяются на неуправляемых колесах или в случае когда тяговое усилие особенно важно. 195x65 R15 205x70 R14
В реальности выглядят так:
hide
Промодерировал: Morfeus (31 июля 2012 17:45)
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy, 2001г.р. Двигатель QR20DD, Кузов TG10002756
Поблагодарилa: 2
Продам за 5 тыс 4 форсунки, одна из них отключается после прогрева. Когда холодная, работает. Себе поменяла все 4, когда началиась проблема Пробег - 118 тыс Могу по почте отправить в регионы
Всем, кому интересно, закончилась история (посколько половину слов не понимаю, пересказываю со слов мужа)... Итак, как известно, после замены форсунок, двигатель не завелся. Отец принес компессомер с работ, померил компрессию - в трех цилиндрах 7, в одном - 0. Говорит, может быть из-за этого. Поскольку праздники и отпуск пришелся как нельзя кстати, решили разбирать двигатель. Пропущу этот момент, поскольку этому можно посвятить целую статью. В результате поменяли поршневые кольца, маслосъемные колпачки, клапана, звездочки на распредвалах и коленвале, прокладки все. Все очистили до зеркального блеска. Собрали. На это ушло 4 вечера (по 4 часа) + 3 дня с 10 утра до 20и. Заводим - не заводиться!!! Далее идет 3 вечера перемещения по всем уголкам машины с мультиметром в руках, прозвоном проводов, измерением сопротивлений и т.п. И сегодня, совсем случайно, когда уже собрались идти домой, муж поменял местами провода от катушек (2 и 3 местами) и... о чудо! С полоборота завелась! А все дело в том, что папа мой решил поменять изоляцию на проводах (она изрядно потрескалась) и перепутал местами расположение... Теперь у меня двигатель с новыми (почти) форсунками и после кап. ремонта :) I'm happy :D
Поблагодарилa: 2
Цитата: h666ll
Если дело решится так, то будь готова к тяжелому рулю и тормозной педали (усилитель и вакумник не работают...) Жаль что не могу помочь, отпишись в чем была беда...
Я мужа за руль посажу...
Поблагодарилa: 2
Доброго времени суток! Есть ли у кого контакт толкового автоэлектрика, который может приехать сам (ибо машина не едит сама). Доставку до места (до гаража) и обратно организуем :)
Поблагодарилa: 2
Цитата: Andrey23
Cherry, схему найдете в этой книгестраница 430Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:Будьте внимательны, т.к. схема совмещенная - на птицы с разными моторами
Хорошо, спасибо!!!
Цитата: mixxasik
Случайно значок аккумулятора не горит после старта двигателя?
Двигатель не заводиться :(
Цитата: mixxasik
Может быть не в тему немного скажу! Но у меня горела лампочка ручника и аккумулятора из-за сгоревшего преда на звуковой сигнал Сам не пойму как такое возможно...
Предохранители все проверили - все целые.
В общем, если до конца недели не придумаем ничего, в выходные на веревке поеду на СТО...
Поблагодарилa: 2
Immlogic, буду премного благодарна!
Цитата: Andrey23
Скорее всего нет питания на 2 и 3 форсу
Смотрели - вроде целые. Я правильно понимаю, что один предохранитель отвечает за 2 и 3ую форсунку, другой за 1 и 4ую?
Цитата: Andrey23
Реле форсунок найдете в блоке возле бачка омывателя. Если смотреть со стороны крыла верхний ряд справа налево второй (или первый?). Ориентируйтесь по надписям на крышке. Вытащите реле, включите зажигание, вольтметром замерьте напряжение на контактах в колодке (12 вольт конечно должно быть). Схема нанесена на реле, на месте разберетесь. Если напруги нет, проверяйте преды (inj1 и inj2) и цепь от блока возле аккума до блока реле.
Хорошо, сделаем
Цитата: Andrey23
P.S. Название темы. Не заводится (что делает?). Не заводиться (что делать?). Двигатель что делает? Не заводится. Просто "режет слух"...
Я прошу прощения. Мне стыдно. Правда...
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Посмотрела по схеме - действительно так
Добавлено спустя 45 минут 5 секунд:
Andrey23, а где вы взяли такую схему в эл. виде? Может быть есть другие фрагменты? Можете поделиться?
Поблагодарилa: 2
ПРедыстория: начал троить двигатель, вылезла ошибка 0203. Причем когда двигатель холодный, все отлично работает - заводиться и едит. Как только хорошо прогреется, начинает троить.
Предыстория 2: решили заменить все форсунки, и заодно поменять изоляцию на проводах (она от старости полопалась во многих местах).
История: приехали новые (контрактные) форсунки, проверили их - они отнкрываются, топливо распыляют. Поставили - двигатель не заводиться. Вроде крутит, а не заводиться. В результате экспериментов обнаужили, что во втором и третеем цилиндре не поступает бензин (свечи сухие). Но это не самое странное - начала тускло гореть лампочка стояночного тормоза. Если ручник поднять, горит ярко. Опускаю -горит тускло. Думали, из-за жидкости в бочонке с тормозной жидкостью. Утопили поплово - опять ярко загорелась. Всплыл - тускло. Есть подозрение, что где-то короткое замыкание. Может такое быть? Может ли из-за этого не поступать сигнал на 2 и 3ю форсунки?
После того, как пробовали завестись, сделали самодиагносту - ошибки 0100 и 0110. 0100 понятно - снимали ДМРВ, а с 0110 не понятно. Этот датчик был подключен и его не трогали...
Поблагодарилa: 2
Поставили насос на место. Работает, только очень противно пищит. Слышно даже через сидушку... По поводу сеточки - она не налезла. С этой сеточкой не получается надеть стакан, который снизу на фильтре...
Поблагодарилa: 2
Цитата: ZhekaBS
Я понимаю, что силфи не идеал, но в ней как то уютно, жалеешь ее, любишь, ухаживаешь, а тут......
Даа... у меня вообще птенчик - первая машина. Как сказал мой коллега, "первая машина как первая любовь. Тяжело расстаться..."
Цитата: dominion
берите Chevrolet Cruze 2010 года ... в 550 уложитесь... в полне мужское авто на механике с хорошей комплектацией, просторным салоном и представительской внешностью...
Он че-то такой низкий, судя по фоткам... Как мы по нашим сибирским дорогам направлениям ездить то будем?
Поблагодарилa: 2
Цитата: vasek72rus
Осветите ка, что там у Вас за начинающиеся проблема с ним)
Проблема такая - при разгоне с места (плавном) происходит следующее - обороты растут, машина набирает скорость. Растут обороты, скорость потихоньку увеличивается. Потом пинок, и после этого обороты растут не медленнее, а скорость увеличивается. И в обратную сторону - отпускаю газ, скорость начинает падать. В какой-то момент пинок, после машина тихонько катиться...
Цитата: vasek72rus
и ещё осветите пожалуйста результаты по замене цепи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Да особой разницы я не заметила. Муж говорит, когда топнуть, ускорение лучше стало. Но я спокойно езжу - не увидила разницы. Меняли цепь по причине проблем с двигателем. Ничего не изменилось. Приехали на сто, подключили консулт там, поездили вместе с ним. При остановке на включенной передаче обороты где-то 650-670. Секунд через 10 подают до 550. Один раз консулт показывал 514. В общем, стоишник сказал, что причина не ясна, но как рекомендации предложил поменять топливный насос в баке. Аргументировал так - когда едишь, ТНВД приводиться в действие распредвалом и давление нормальное. Когда останавливаешься давление уменьшается. Говорит, поменяй насос в баке, хуже точно не будет...
Цитата: vasek72rus
короллу в новом кузове не особо то хвалят, 120 лучше была...
А 120ый - это какой? Вот мне, т.е. нам , нравиться вот такая
аурис если брать, то ни в коем случае не на роботе,
ненене, только мезаника. Даже автомат не рассматривается...
Цитата: vasek72rus
солярисов в кажом дворе по 10 штук уже стоит, по крайней мере в тюмени... как их хозяева не путают ещё, у меня во дворе стоят 4 штуки абсолютно одинаковых(цвет, диски, тонировка)
ВОт это о чем говорит? хорошая машина? Я уже столько противоречивых мненией услушала...
Продолжение... Оригинальный насос имеет маркировку
Вместо него купили вот такой (цена 1,5тыс. в экзисте):
По расположению отверстий, клем и т.п. подходит все идеально (не стала вытаскивать из пакета, потому что он в масле там):
И сразу решили поменять сеточку, которая на насосе крепиться. Номер ее не нашли, поэтому купили обычную в ВАЗовском магазине. Стоит 30 рублей. Правда, имеет другую форму, и как все россиийское требует доработки :)
Доработка заключается в том, что у горлышка фильтра есть ребрышки, которые мешают надеть защитную (или зачем она там не знаю) резинку. Аккуратно спили их ножом и все налезло как родное (красным показано, как раньше располагались ребра):
В выходные поставим все это чудо в птенчика. Расскажу, что изменилось)
Поблагодарилa: 2
Цитата: mizhik
но я взял бы solaris, если охота ждать поставок
В салоне сказали, что на механике салярисов полный склад - хоть завтра приезжай забирай
Цитата: ZhekaBS
Какой то странный пункт.
А, сейчас объясню. Например, у меня сейчас начались проблемы с вариатором (но эта другая песня). Цена контрактного - 30-40 тыс. Ну и вообще на мою (что касается двителя, например) довольно дорого все. Хотя соглашусь - все в этом мире относительно :)
Цитата: mizhik
а если ждать не охота - auris
а почему не короллу?
Поблагодарилa: 2
Друзья! Прошу вашей помощи в сл. вопросе, ибо надоело засыпать одной, пока муж сидит и перечитывает весь интернет Собственно, вопрос - выбираем мужу машину. Требований вроде не много, но тем не менее: 1) чтоб была не российского производителя 2) левый руль + механическая коробка передач 3) не совсем пузотерка (т.е. хоть чуть-чуть над землей :) 4) по расходу не больше 9-10 литров в городе 5) чтоб детали не стоили как крыло от самолета 6) чтоб если ломалось, то всегда можно было найти запчасти 7) по цене - не больше 550т.р.
Сейчас круг поисков сузился до 3 машинок: 1) Toyota Corolla 2005-2007 года 2) Toyota Auris 2006-2008 3) Hyundai solaris новый с салона
У каждой машины свои плюсы и свои минусы. Хочется совета знающих людей! Заранее всем спасибо-преспасибо)
Поблагодарилa: 2
Судя по каталогу, бензонасос (который в баке) имеет номер 17042-6N200 В одном магазине удалось найти такой, но с доставкой 5-6 недель. Может быть можно чем заменить? Например, каким-нибудь bosch?
Поблагодарилa: 2
Теперь понятно! Но мы будем делать все по книжке с учетом рекомендации в статье! Вчера приехали мои детальки. В очередной раз позавидовала японцам - как они умеют все качественно сделать и потом красиво упаковать... Но это так, мысли вслух...
