Может кто подскажет какие и куда провода от камеры заднего хода подходят? Не пойму либо провода идут на блок ханави или непосредственно на монитор. Почитал вроде входы Vtr+ и Vtr- , но на них цепляют непосредственно DVD, или это то и есть видео выход с камеры. Меня интересует эти ли выходы нужно будет брать на AV-in к навигатору?
___________________________ Nissan Bluebird (Sylphi) 2003 г.
Цитата: DENVER
Тут придется либо вскрывать корпус навигатора, либо... (другие предложения)
Тут вот и надо дождаться навигатор, разместить, приложить, обдумать, подумать и на месте решить.
Цитата: DENVER
И с механизмом я не совсем понял... куда и какое надо подавать питание, на какие разъемы (ACC, BU, BU, GND)?
С механизмом я не чё не переделал я только вытащил дисплей, а все платы остались на месте. Сам дисплей очень сильно схож с 5-дюймовым навигатором который я заказал, то есть должен войти как родной, на последних фото видно как получилась конструкция без самого дисплея, и в разъёмах я не чего не менял, не подвал, они остались пока невредимыми. То есть конструкция лишилась только дисплея.
Сообщение отредактировано 20 февраля 2014 20:24. Редактировалось 1 раз(а)
Цитата: DENVER
Как собираетесь выводить видео и питание на планшет?
Да вот теперь надо дождаться навигатор, а потом уже рыть, тут вроде были темки про вывод изображения на штатный монитор, думаю чё нибудь нарою.
Цитата: DENVER
механизм работает? получилось управлять им?
Да, я оставил все платы на месте убрал только монитор, всё осталось работать в обычном режиме, а место как раз походу под планшет по крайне мере по размерам думаю чётко встанет.
Нужно только пока найти питание + AV-с камеры
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Единственная проблема может возникнуть при установке навигатора это штекера под питание и видео, т.к. они находятся с боку планшета
Сегодня разобрал всё конструкцию дисплея, отсоединил от платы сам дисплей, сходил проверил, работает. Место в принципе осталось как раз под планшет теперь надо его дождаться из Китая и пробовать уже мудрить с ним. Немного фоток разбора.
Сообщение отредактировано 19 февраля 2014 19:52. Редактировалось 2 раз(а)
Ну всё убедился, без монитора сам механизм не работает :( , будем думать как его обмануть или хотя-бы попробовать отсоединить монитор а саму схему оставить на месте, может что и выйдет.
замерь ширину матрицы. А если будешь дальше ее разбирать - длину ламп. У меня, похоже, одна сдыхает уже
Общий размер экрана от края до края 145*89 мм, сам дисплей по окантовке 128*79 мм
Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:
Tinkz,
не проще купить андроид-приблуду с тюльпаном типа такой и подключить к штатному монитору? запитать и подключить elm думаю не проблема
Первый раз вижу такую штуку, тока не пойму как её внедрить в штатный монитор так как там нет сенсора, а мышкой вертеть не очень удобно? кому может интересно видео про эту приблуду
Сообщение отредактировано 18 февраля 2014 16:26. Редактировалось 2 раз(а)
Доброго Всем времени суток, тут сидел и размышлял над способами задействовать штатный монитор, имеется камера заднего вида + адаптер elm327, встал вопрос как всё объединить!?!? , пришла идейка вообще выкрутить штатный монитор и за место него воткнуть GPS навигатор с AV-in Входом ( для камеры заднего хода). Только вот думаю как работает выдвижной механизм? не зацеплен ли он на прямую к штатному монитору , и как вообще Подключить, Закрепить навигатор чтоб чтоб работало как работает сейчас штатный монитор, то-есть вылезти залесть механизму, вкл. вык., и вкл. выкл. камеры заднего хода. Может кто сталкивался или пытался попробовать внедрить GPS приёмник в штатное крепление xanavi.
Добавлено спустя 11 минут 56 секунд:
Доброго времени суток, тут сидел и размышлял над способами задействовать штатный монитор, имеется камера заднего вида + elm327 как всё объединить!?!? , пришла идейка вообще выкрутить штатный монитор и за место него воткнуть GPS навигатор с AV-in Входом ( для камеры заднего хода). Только вот думаю как работает выдвижной механизм? не зацеплен ли он на прямую к штатному монитору , и как вообще Подключить, Закрепить навигатор чтоб чтоб работало как работает сейчас штатный монитор, то-есть вылезти залесть механизму, вкл. вык., и вкл. выкл. камеры заднего хода. Может кто сталкивался или пытался попробовать внедрить GPS приёмник в штатное крепление xanavi.
Тут тоже читал про разные сигналки + да - , остановился на СтарЛайне А91, ставил у знакомого сигнализационщика встало всё 7 т.р. , Ставил недавно пока всё устаревает. Будем тестить, появятся минусы буду писать.
Всем привет, подскажите плиз, загорелась лампа (АКБ и !) проверил все предохранители, перегоревших нет ни в салоне не под капотом, на бортовике напряжение показывало 14.9, и тут не предвещая беды высветились лампы, подключаю бортовик напряжение 15.4, чё за хрень, чё ещё глянуть можно? P.S. (напряжение проверял на елм327 блютус через андроид + замерял тестером)
