Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
КОГДА САДИТЕСЬ ЗА РУЛЬ...
Эй,водитель,не спеши,
сядь за руль и подыши.
Не гони во все лошадки,
А надень лучше перчатки,
Чтобы руль твой не скользил
И красиво выглядел.
Отдышался,жми сцепленье,
После--плавно жми на газ.
Не гони и будь смиренней,
А то врнжешься сейчас.
Вежливым будь на дороге,
Пешехода скорей пропусти,
Пожелает удачи в пути!
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
   Все форумы > Сообщения пользователя - Alexandr.G.
Alexandr.G. Не в сети | Инструмент для запрессовки сайлентблоков  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 июня 2016 14:51 |
Я так понимаю самый простой способ самостоятельно заменить сайленты тисками, может кто-нибудь подскажет какой рабочий ход должен быть у тисков и какой размер оправок? И лучше слесарные или станочные для этого подойдут?
Nissan Bluebird Sylphy FG-10 QG-15DE 2WD AT
Alexandr.G. Не в сети | Шаровая опора перед установкой подготовка  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 июня 2016 14:36 |
Да, без проблем, но думаю что на долго хватит т.к. в Подмосковье особо ямок нету. Мороз придёт тогда и начнётся тест. Ещё такой момент увидел на одном из отчётов, решил дописать если посмотреть на шаровую где посадочное место металлическое, есть полоски вертикальные, у некоторых шаровых их нет металл полностью гладкий, эти полоски оказывается служат скреплением с рычагом, чтоб он там не крутился, такие же полоски есть на месте шаровой у рычага. Да и кольца тоже смотрите чтоб на пыльнике все были, а то вода это главный враг шаровой..
Сообщение отредактировано 10 июня 2016 14:40. Редактировалось 1 раз(а)
Alexandr.G. Не в сети | Шаровая опора перед установкой подготовка  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 июня 2016 19:32 |
Решил перепрессовать шаровую на рычагах, приобрел шаровую Lynx avto в количестве 2шт. артикул c1045lr 750р. отдал. Начитавшись по всем форумам, что для шаровой опоры стоит производить предпроверку, а именно:
1)Вскрыть шаровую и добавить смазки
2)Длина резьбы пальца разница, если слишком длинная то она упрется в шрус.
С первым я разобрался так
Вскрыл шаровую, у меня было на шаровой два колечка вверху маленькое, внизу большое кольцо, снял большое кольцо осторожно отверткой, поддев его и уводя в сторону по кругу.
Увидев что и правда смазки мало, хотя это можно было почувствовать при нажатии на пыльник шаровой, решил добавить смазку,
в наличие была Кастрол зеленая, решил что подойдет, кстати уже на долго хватило этого тюбика.
Вообщем то и обратно той же отверткой поставил кольцо на место, пальцем делал направление кольцу чтоб резинка не выходила наружу, да и кстати думаю не мало важно спустить воздух из под пыльника.
Так теперь напишу про длину пальца, а точнее резьбы, как я заметил в опорах шаровых CTR CBN30 длина пальца на 5мм длинее, как это можно определить, на стандартных должно быть 10 витков (20мм) на резьбе, а у CTR их 12 витков соответственно 2 витка необходимо урезать. У меня к счастью на Lynex как надо. В целом с виду качественно сделаны, пыльник в меру мягкий.
Сообщение отредактировано 8 июня 2016 19:34. Редактировалось 1 раз(а)
Alexandr.G. Не в сети | Инструмент для запрессовки сайлентблоков  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 6 июня 2016 17:25 |
Тема уже конечно давнишняя, но заинтересовала т.к. хочу сам заменить передний и задний сайлентблоки на RBI как я понял самое надёжное относительно всех. У меня нет ни тисков, ни пресса. Вот хотелось бы узнать, как можно приспособится на снятом рычаге, снять и запрессовать..Было предложено ступичным съемником от 2108, нашёл вот такие
но это речь идёт про задний сайлентблок и им только снять или запрессовать можно будет..? Может кто знает размеры оправок..? Или что то такое чем можно воспользоваться.. Видел к примеру как снимают двумя молотками передний сайленблок, один молоток размером с сайлентблок ударная часть, а второй побольше чтоб выбить с места.
Alexandr.G. Не в сети | СПУ передний 1.5 2вд  Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 мая 2016 21:22 |
Ну, чтож кто ищет тот всегда находит!! А найти мне очень хотелось... Стабилизатор тот что мне прислали из Азияинвест от Хонда Фит 2004- и выше годов, он же Хонда Джаз, наткнулся чисто случайно перебирая картинки стабов. Возможно я и напутал что то, прилагаю ссылки:
Вот по последней ссылке и раскрыл тайну, но по первой прям чётко всё сходится..Теперь я успокоился, а всем кто ещё ищет, желаю не попадаться на такие обманы, лучше проверять продавца, чтоб не кататься с железякой в багажнике..
Сообщение отредактировано 24 мая 2016 21:23. Редактировалось 1 раз(а)
Alexandr.G. Не в сети | СПУ передний 1.5 2вд  Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 16 мая 2016 18:36 |
Извиняюсь, что долго не отвечал. Если не ошибаюсь, в одной из тем я читал что вот именно который от 2.0 двигателя короче по длине чем от 1.8, поставить можно, но стойки стабилизатора выгнутся вперед..что приведет к их неправильной работе.
И вот что я нашёл на сайте экзист, приобретал я 54611-4М420 этот стабилизатор, будуче уверенный, что мне он подойдет т.к. они взаимозаменяемы, но здесь только вывод напрашивается, что фирма Азияинвест в которой я приобретал недобросовестно отправила запчасть. Ну и наивным тоже наверно не стоит быть, чтоб за 250р. продавали Спу, когда везде почти не ниже 1500р.,редкий случай когда люди ниже по цене находили..Теперь вот не знаю, что с этой железякой делать, валяется в багажнике и выкинуть жалко..Ещё бы знать от чего она, может продал по дешевке..
Добавлено спустя 38 минут 6 секунд:
Ещё вот такая информация была приложена к этому Спу:
Да, кстати решил проверить по всем схемам, которые есть Санни 1998 года ни у одного нет крепления стоек стабилизатора чтоб было к стойке, у всех именно к рычагу.
Так что это ещё одно доказательства, что это не от этой машины вовсе..
Alexandr.G. Не в сети | СПУ передний 1.5 2вд  Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 7 марта 2016 23:43 |
Решил добавить информацию может это всё прояснит, когда забирал из Траспортной компании, обратил внимание, что на СПУ осталась одна стойка стабилизатора и она была не обычная которая крепится к рычагу, а ввиде тяги, другого типа, я такие видел в интернете, что они крепятся к стойке амортизатора.
Добавлено спустя 24 минуты 56 секунд:
Добавил фотографии которые я выложил ранее в галерею, по не знанию как всё тут работает. На стабилизаторе кроме 244L и разноцветных полосочек, которые указывают расположение СПУ и крепления, ничего не написанно. Были мысли, что это не передний, а задний, но это не так, задние все какие смотрел все тоньше металл исользуют и они сделаны половиной прямоугольника. 4WD тоже не такой, у них изгиб больше под привод.На фото лежит, так же как и устанавливается на авто.
Сообщение отредактировано 7 марта 2016 23:51. Редактировалось 5 раз(а)
Alexandr.G. Не в сети | СПУ передний 1.5 2вд  Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 5 марта 2016 18:44 |
https://sylphy.ru/gallery/users/alexandr.g.
Скинул ссылку на фото стабилизатора, весна уже пришла, надо устанавливать скоро. Может кто-нибудь напишет, подойдет или нет СПУ. Столько просмотров и никто не разбирается что ли..
Alexandr.G. Не в сети | СПУ передний 1.5 2вд  Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 31 декабря 2015 12:42 |
Цитата: Alexandr.G.
54611-4М420
Расстояние между ушками 110см, а длина его 152см.
Не пойму просто почему он такой весь гнутый, а у авторов статей, кто устанавливал СПУ на свои авто, они почти ровные, может это и не имеет значения, но не хотелось бы проковыряться под машиной зря..
Alexandr.G. Не в сети | СПУ передний 1.5 2вд  Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 30 декабря 2015 22:19 |
Всем привет! Приобрел этот спу на сайте гринпарт, числился как от санни 1998г. B15 2WD, я посмотрел по модели 54611-4М420 это тот что по идее прислали от этой машины и он взаимозаменяем с Блюберд Силфи 54611-5М420, стоил он 250р. во вложение прилагаю фото, заранее Спасибо!
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Alexandr.G.,
Странно фото добавлял, а не выложились..
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 37 секунд:
Получилось добавить в галерею, так что если кто то вызовется помочь, буду очень рад..
Сообщение отредактировано 30 декабря 2015 22:20. Редактировалось 1 раз(а)
