У меня QNG10 2001г если подойдет от вашего авто то меня Интересует: крыло задние левое , бампер задний с молдингами и креплениями, задний левый фонарь что на крыле, замки в круг включая зажигание(с ключами),мотор печки с крыльчаткой. Цена??? Ответ в личку!
На самом блоке сигналки предохранителей не нашел, нашел на проводах которые идут на саму сигналку, все целые сидят плотно и сверху изолентой замотаны. Подскажите где еще можно посмотреть? Может еще где предохранители стоят( смотрел: под капотом,в салоне над правой ногой, за спидометром на проводах). А реле не где там случайно не стоит на ц/з ???
Всем доброго времени суток!!! Начну самого начала) собрался на работу завел машину с авто запуска, нажимаю на открытие ц/з, сигнализация отключилась центральный замок молчит. До этого закрывал как обычно с брелка(старлайн А9).предохранители все целы, вот думаю может где релюшка есть. Подскажите пожалуйста где что смотреть(искать) P.S. нет не каких звуков под дверной обшивкой,провода все наместе.
