Поблагодарил(a): 2
Vitoss, для начала действительно попробуй почистить дросель, и обучить холостому ходу...можно еще посмотреть на сканере показания всех датчиков...какой из них, видимо гонит в холода...
___________________________ Nissan Sunny QG15 FB15 2WD 2001 - была Nissan Bluebird Sylphy HR15 G11 2006 - была Toyota Prius 20 Exe 2008 - есть
Поблагодарил(a): 2
maverick, там как бы не 4 вд)) взади стоит электромотор...который при пробуксовывании передка подрубается)) и машина начианет ползти..зад не буксует...только ехать может...в срыв его не пустить...что-то типо того в общих чертах)
Поблагодарил(a): 2
не с водой был 95...проблему обнаружил сам...открутились болты крепления дроссельной заслонки...сама заслонка держалась на одном...как могла открутится резьба в 2 сантиметра не приходит пока в голову...
maverick, в 1,5 не будет кожи, не будет электра ругулировки сидений...ручной климат, корректор фар, и автомат...по мне, так всего этого хватает...салон тьо внутри огромный, и в нем еще куча всяких приятных мелочей можно найти) и мне как то больше светлый салон нравится))
Поблагодарил(a): 2
а я вот на днях залил 95 ( хотя до этого ездил все время на 92) и заглох на светофоре...машина на D просто не тронулась))) сигналили мне все как будто я на жигулях)))
Поблагодарил(a): 2
Перед зимой решил почистить дроссель: Временные затраты 1 час; Требуемый инструмент - голова на 8, удлиннитель для трещотки, сама трещотка, пассатижи; Очиститель - фактически любой карбклинер + ветошь.
С дроссельной заслонки скидывается разъем (в дополнение снимал клемму АКБ); Пассатижами снимаются хомуты шлангов подогрева ДЗ; Снимается патрубок отвода картерных газов с гофры от воздушного фильтра; Снимается сама гофра.
Головой на 8 откручиваются 4 болта, ДЗ вынимается вверх.
Фактически весь зазор был закоксован (т.е. щель у заслонки отсутствовала).
При этом никаких подтеков масла в районе подвода трубки картерных газов не было.
Облил карбклинером, подождал, облил протер, дочистил мелочевку. Растворило до конца с 4 раза.
После сбора обороты при прогреве подскочили до 2.5-3 тысяч, Обороты ХХ до 1.8-2 тысяч. Проехался, переобучил заслонку. Проехался еще километров 10 (благо кольцо рядом) - не понравилось (машина не хотела разгонятся больше 160), переобучил еще раз все стало нормально.
Отчет создан Vsevolod1980 (Drom.ru)Wingroad Y12 AERO 2007
Поблагодарил(a): 2
итого! те номера каябы которые я давал выше, ставятся на китайский силфи 100%! они даже на табао продаются! в японии каяба на нашу машину делает только стойки NEW SR SPECIAL полный коплект в китае стоит 23 тонны! номера их нашел, но сайт их щас почему то висит...в чем разница стоек для китая и для японии не знаю... кто что думает?
Поблагодарил(a): 2
вообще расход не считаю..заправляю на 500 рублей езжу 200 км примерно...то есть раз в 4 дня заправка в пробках когда то чаще заезжаю...по трассе на 1400 км хватило 2 бака с кондером причем... по городу расход щас будет расти..холодает..машин тьма..светофоры заторы...вообщем дешевле на общественном транспорте...
фильтр воздушний всегда беру вик A-2011V он с пропиткой..уже 2 раза поменял..странно но с экзиста он пропал...
Поблагодарил(a): 2
пока не потерял на просторах инета сделаю темку
с первого раза может не получится..актуально для тех кто чистит дроссель
Сначала мы должны обучить отпущенному положению педаль акселератора. 1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена. 2. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд 3. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд 4. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд 5. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд 6. Окончание
Обучения закрытому положению дроссельной заслонки 1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена. 2. Поверните зажигание в положение ON 3. И сразу поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд, в течении этого времени заслонка будет перемещаться.
Обучение подаче воздуха на оборотах ХХ
1. Двигатель и коробка должны быть прогреты до рабочей температуры 2. Все потребители электричества выключены 3. Запустить двигатель и догреть его до рабочей температуры 4. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд 5. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена. 6. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 3 секунд 7. Быстро в течении 5 секунд – 5 раз полностью нажмите и отпустите педаль акселератора 8. Выждите 7 секунд 9. Нажмите полностью на педаль акселератора примерно на 20 сек, пока индикатор ЧЕК не перестанет мигать и начнет гореть постоянно 10. Полностью отпустите педаль акселератора в течении 3 секунд когда загорится постоянно индикатор ЧЕК 11. Запустите двигатель и дайте ему поработать на ХХ 12. Выждите 20 секунд 13. Форсируйте двигатель 2-3 раза и убедитесь что ХХ в норме Цитировать
Поблагодарил(a): 2
DrCash, а он не установлен))) знакомый когда купил, я его просто подцепил, проверил работает или нет! у тебя же магнитола один дин? посмотри вот такой вариант [url=http://www.multitronics.ru/products/rc700/]My Webpage[/url] я просто себе поставил уже магнитолу двух диновую, и если брать мультитроникс, придется его на панель ставить, либо в перчатачник)
