Всем привет. Нашел тут на alibaba com интересный фильр по запросу 17040-8M21B для насоса 17040-4m45b Очень похож на тот, что стоит у машин после 2004 года выпуска и отдельно от бензонасоса. Есть кто то, кто покупал или менял? Хочу заказать себе, но там для покупки нужен большой заказ от 10-20 штук.
___________________________ Москва. Nissan Bluebird Sylphy,2004 г. QG10-179485, QG18. 2WD.
У меня получилось поставить кресло. Пришлось повозиться, и делать не как в инструкции или видео. А в обратном порядке, сперва за кресло ремень одеть, предварительно кресло нагнув вперед, потом поставить кресло как надо и прокинуть ремень за нижние крепления. Всем спасибо. :)
Alexes, А от какой машины к нашей птице подойдет катушка, не подскажешь? Я думаю от примьеры посмотреть. У брата альмера, говорит что тоже не хватает ремня.
Всем привет. Столкнулся с проблемой, что не хватает длины ремня при установки автокресла против хода движения. Кресло Britax Romer First Class Plus. Для него надо минимум 230 см длины ремня. Кто то знает какая длина заднего ремня безопасности у нас? Вот сейчас ищу или удлинитель, или думаю поменять катушку с ремнем вообще, например, от примьеры. У кого то была такая же проблема? можете посоветовать что то ? Спасибо.
О вкусах не спорят. Я лично тоже не хочу так делать. Покатаюсь пока так. Если уж приспичит, лучше новый насос с фильтром закажу. )) А если кому надо могу отдать топливный фильтр в подарок. ))
А что если неменять тормозуху а просто долить немного?? Сильно будет плохо для машины или нет? Просто Менял колодки недавно, видимо выбежало. И теперь горит лампочка ручника. То горит то тухнет.
Кому то нужен топливный фильтр? Пластмассовый. От переднеприводного блюба, 1,8 двигатель. У меня вместе с насосом идет, а я не знал и купил :) Подарю :)
у меня кольцо было больше. заказал новое на экзисте за 260 рублей. Бензин подтекает. :((( вот в среду четверг буду менять. Жаль фильтр не меняется, вместе с насосом идет. :(
Я когда пытался поменять фильтр тоже еле поставил это кольцо назад, оно почему то растянулось :(( на экзисте в катологах оно есть. Есщи зайду в каталог, скину номер.
1734201A00 это кольцо резиновое между железной крышкой и насосом.
Сообщение отредактировано 9 апреля 2010 13:29. Редактировалось 1 раз(а)
Купил год назад фильтр. Времени все не хватало поменять. Вчера наконец то решился и выяснилось, что у меня идет фильтр сразу в сборе с топливным насосом. Отдам за рублей 500. выглядит фильтр так: , его номер
Да, как раз менял магнитофон. Но менял давненько, месяца полтора назад. И еще, после замены магнитолы перестала пищать пищалка в салоне когда свет включен. Спасибо за ответы. На неделе отдам машину мужикам которые менялм все это дело, пусть разбираются. ))
Всем привет. Горит предохранитель габаритных огней. Только включаю свет, сразу слышу чпок. Кто может подсказать в чем причина? Ставил ксенон. Но давно. Может ли быть из за него? Спасибо.
Думаю машин много не наберется. Да и сейчас всем не до встреч. Я каждые выходные уезжаю из города. Надо родителям помогать. А еще через месяц диплом сдавать. :)
Кстати, телик подрубил. Все показывает ))
Ребята. Помогите плиз. Сегодня ездил до чувака. Машину перерыли. Он говорит надо тюнер. Или как вариант предложил впаяться в сигнал, который идет от камеры заднего хода. Говорит когда видео будешь воспроизводить, бошка будет думать что ты включил заднюю и будет показывать. И говорит при этом сама функция камеры заднего хода сохраниться. Кто что думает по этому поводу???
