Поблагодарил(a): 2
DrCash, так это с любой туманкой случится...стекло, большой нагрев из за малого размера, любая водичка сделает трещину...будь хоть родная фара...туманки для тумана, а не для повседневной езды у меня на приусе тоже все в трещинах...при покупке такие уже были, заклеил аккуратно, включаю только когда ниче не видно...а так даже и не пользуюсь...хочу туда лед поставить
___________________________ Nissan Sunny QG15 FB15 2WD 2001 - была Nissan Bluebird Sylphy HR15 G11 2006 - была Toyota Prius 20 Exe 2008 - есть
Поблагодарил(a): 2
Pska003, не надо с экзиста, закажи с китая, цена меньше 100 долларов, полный комплект будет проводки, очков, фар, надо будет только или кнопку вывести, или рычаг поменять
Поблагодарил(a): 2
что-то я не помню ручку на крышке багажника...у всех же электронный, даже личинки под ключ нет! разве не так?камеру я вообще ставил самую дешовую, совмешенную с рамкой номерного знака...все равно она пачкается, хоть вместо плафона ставь хоть как...а отдавать 4 тысячи за то, чтобы пару раз внеделю сдать назад...не стоит того
Поблагодарил(a): 2
Beezmarkee, на тиидах только на левом руле воют ступицы...на правом оч редко...но будем считать что вам везет) на приусе щас тоже менял ступицу, 100 тыс проехала, ступица в сборе 3 тыщи стоит...благо меняется без снятия всего и вся)
Поблагодарил(a): 2
DrCash, так вроде когда климат отключаешь, он всегда первым делом включается на кондер..по крайней мере на моей все время так было...сначала все кнопки мегали, а потом врубля кондер...
Поблагодарил(a): 2
Vitoss, Да ладно) главное чтобы все получилось) если не понравится чего то там в конторе, то напиши, я узнаю точную цену здесь, закажем отправим вообщем)
Поблагодарил(a): 2
vladler1, что делать) там то в почете разборки, а у нас тут только новое все))
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Vitoss, ну в самой конторе что во Владе ничего канеш не заказывал, а так с емех часто заказываю...сроки бывают плавают, но заказы приходят без проблем, много чего дешевле экзиста, 100% оплата норм, у тебя ну руках будет договор, на всяк случай
Сообщение отредактировано 5 октября 2012 16:06. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил(a): 2
Vitoss, 30 дней - 2100 у меня стоит))) дорогая, потому что только на силфи ставится...сроки везде большие...но 8 кусков это перебор)) на emex.ru Nissan 11220-EW60C 19 дн. Эмираты 2 368 р
Сообщение отредактировано 5 октября 2012 13:37. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил(a): 2
кто нить делал сход развал? меня тут развели...оказалось по старому кузову сделали...приехал второй раз переделывать и увидел это...может кто делал осталось распечатка углов??
Поблагодарил(a): 2
да не...топливный фильтр на ниссанах уже давно внутри насоса...на санни он меняется отдельно...тут пока нет входящих деталей..только насос комплектом...
Поблагодарил(a): 2
да...когда вчера увидел, понял что производители считают народ за быдло...что сравнивать комплектуху правого руля и этого ниссан-рено...что там с ходовкой сделали еще надо поглядеть...может все таки стойки ниссановские оставили...может подешевеют...а так канеш одно растройство? в след году на нас будут показывать пальцем)))
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
а стеклоподъемники видели? на торпеде!!! что за жесть??? может еще на потолок...короче пипец)))
