Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Albatross
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
   Все форумы > Просмотр выданных благодарностей
KiR Не в сети | Какие изменения ждут водителей 1 сентября?  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 сентября 2013 20:23 |
Возраст: 48 Рак
В ПДД нет изменений о максимально допустимой скорости. Как и раньше 90 на дорогах и 110 на автомагистралях. Но эти скорости могут быть увеличены установкой знаков "Ограничение максимальной скорости" до 110 на дорогах и 130 на автомагистралях, при условии обеспечения безопасности дорожного движения.
...япона мама..
a2a Не в сети | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 1 сентября 2013 21:20 |
Viktor.L
Возраст: 35 Телец
Cказали Спасибо: 2
Все верно, читайте форум тихо, не быстро, информации много и она ценная. ЧТоб машина служила долго, нужно знать алгоритм технического обслуживания. Увы этого нет, т.к эта машина не наша и само собой соответствующей литературы и технического обеспечения СТО на низком уровне. Держится на энтузиазме. ТНВД 5.5 атм это критическая цифра при 5 загорается чек и включается аварийный режим. Сейчас нужно ревезировать все что болит и что не болит и что может заболет в перспективе, т.к уже подходит срок ощутимых вложений) Заменить свечи на оригинал, почистить ДЗ, ЕГР, впускной тракт, Камеру сгорания, моторчик печки, воздуховоды. Все отзывы основаны на культуре обслуживания автомобиля) Прогрев самое худшее что можно придумать, лучший вариант греть ГБЦ антифризом через автономный подогреватель) Если топливаня система в порядке, то машина заводится в -29, уверенно с 1 раза после простоя) Вы самое главное не приувеличивайте, это рядовой вопрос, и решится он быстро и безоблачно)
ICQ: 463415376
AndreyEn Не в сети | Какие изменения ждут водителей 1 сентября?  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 сентября 2013 11:08 |
Андрей Е.
Возраст: 38 Близнецы
Репутация: 14 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 53
Cказали Спасибо: 6
Итак, с 1 сентября 2013 года изменение наказание за "пьяную езду". Новым законом окончательно установлена суммарная погрешность алкотестера - 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха. Если прибор покажет 0,17 мг, то водитель будет признан нетрезвым. Его ждет штраф в размере 30 тысяч рублей с одновременным лишением права управления транспортным средством сроком от 1,5 до 2 лет. Повторное нарушение обернется штрафом в 50 тысяч рублей и лишением прав сроком на 3 года. А если прибор покажет меньшее число, то водителя отпустят.
Зачем Путин отменил нулевое промилле?
Существует в документе примечание о том, что употребление алкогольных напитков, психотропных или наркотических веществ категорически запрещено. А установленная планка 0,16 мг учитывает только возможность неточных показаний прибора при определенных метеоусловиях и факт употребления водителем напитков брожения (квас или кефир), а также постоянное наличие этилового спирта в организме по болезни (диабет) или фоновый алкоголь из-за лекарст, но никак не вводит разрешенное промилле. Что касается отказа от прохождения медицинского освидетельствования, то автомобилист в этом случае, как и ранее, будет автоматически признан нетрезвым.
Некоторые правонарушения теперь также предусматривают повышенную ответственность в случае их повторного совершения. Если любитель быстрой езды в первый раз попался на превышении скорости более 40 км/ч, но менее 60, то он заплатит 1-1,5 тысячи рублей. Но если в течение года он снова повторит такое нарушение, то штраф возрастет до 2-2,5 тысяч рублей. За первый выезд на встречную полосу предусмотрен штраф. За повторное нарушение - лишение. За первый проезд на красный свет - штраф, за повторный - штраф 5 тысяч рублей или лишение прав. Изменился также срок давности для привлечения к административной ответственности за ряд нарушений (до 1 года).
С 1 сентября 2013 года в некоторых статьях КоАП появилась санкция минимального срока административного ареста - 10 суток. Такое наказание ждет тех, кто оказался за рулем автомобиля без прав и в нетрезвом виде и отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
Закон также отменяет "временное разрешение". Это означает, что с 1 сентября у водителя, который совершил правонарушение, влекущее лишение права управления транспортным средством, водительское удостоверение изыматься не будет. Однако после вступления в законную силу решения суда о лишении автомобилиста прав необходимо будет сдать водительское удостоверение в течение трех дней самостоятельно.
Если водитель не сдал вовремя права, любой сотрудник Госавтоинспекции, который его остановит, изымет водительское удостоверение, а также возбудит дело по факту управления автомобилем лицом, лишенным права управления. Санкция данной статьи наряду со штрафом в размере 30 тысяч рублей и обязательными работами на срок от 100 до 200 часов предусматривает и возможность применения административного ареста на срок до 15 суток.
Возврат водительских удостоверений всем водителям, которые были лишены водительских прав, будет осуществляться только после новой проверки ими знания Правил дорожного движения.
Кроме того, с 1 сентября ужесточится наказание за перевозку детей без автокресла. Так, "за нарушение требований, предъявляемых Правилами дорожного движения к перевозке детей", сумма административного штрафа увеличивается до 3000 рублей. Ранее штраф за данное нарушение составлял 500 рублей.
изменений, которые вступят в силу с 1 сентября 2013 года.
Эксплуатация транспортных средств, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума, производимого ими при работе, превышает нормативы, установленные ГОСТ
Штраф с 1 сентября: 500 рублей
Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке
Штраф с 1 сентября: 500-800 рублей; при повторном нарушении – 5000 рублей или лишение права управления от 1 до 3 месяцев
Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, регистрационных документов на транспортное средство
Штраф с 1 сентября: Предупреждение или 500 рублей
Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, лицензионной карточки, путевого листа или товарно-транспортных документов
Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе документов на право управления им
Штраф с 1 сентября: 3000 рублей
Установка на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения
Штраф с 1 сентября: На граждан: 3000 рублей с конфискацией приборов и приспособлений
Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов
Штраф с 1 сентября: На граждан: 5000 рублей с конфискацией устройств
Незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного средства специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб или цветографической схемы легкового такси
Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена
Управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой, рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда)
Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах
Штраф с 1 сентября: 1000 рублей
Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством
Штраф с 1 сентября: 5000-15000 рублей
Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами
Штраф с 1 сентября: 30000 рублей или арест до 15 суток или обязательные работы от 100 до 200 часов
Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством или лишенному такого права
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения
Штраф с 1 сентября: 30000 рублей с лишением права управления от 1,5 до 2 лет; при повторном нарушении – 50000 рублей с лишением права управления на 3 года
Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами
Штраф с 1 сентября: Арест от 10 до 15 суток (кто не подлежит аресту – 30000 рублей)
Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 10, но не более 20 километров в час
Штраф с 1 сентября: Норма исключается
Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час
Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 40, но не более 60 километров в час
Штраф с 1 сентября: 1000-1500 рублей; при повторном нарушении – 2000-2500 рублей
Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 60, но не более 80 километров в час
Штраф с 1 сентября: 2000-2500 рублей либо лишение от 4 до 6 месяцев; при повторном нарушении – лишение права управления на 1 год
Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 80 километров в час
Штраф с 1 сентября: 5000 рублей либо лишение права управления на 6 месяцев; при повторном нарушении – лишение права управления на 1 год
Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде
Штраф с 1 сентября: 1000 рублей или лишение права управления от 3 до 6 месяцев
Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды
Движение по автомагистрали на транспортном средстве, скорость которого по технической характеристике или по его состоянию менее 40 километров в час, а равно остановка транспортного средства на автомагистрали вне специальных площадок для стоянки
Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны по автомагистрали далее второй полосы, учебная езда по автомагистрали
Разворот или въезд транспортного средства в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали
Штраф с 1 сентября: 2500 рублей
Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика
Штраф с 1 сентября: 1000 рублей; при повторном нарушении – 5000 рублей или лишение права управления от 4 до 6 месяцев
Невыполнение требования Правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой
Невыполнение требования Правил дорожного движения, за исключением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении
Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены
Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения
Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней
Штраф с 1 сентября: 1500 рублей
Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, за исключением некоторых cлучаев (ч.1 ст.12.10, ст.12.19 ч.2, 3, 4, 5, 6, ст.12.16 ч.4,5)
Штраф с 1 сентября: Предупреждение или 500 рублей, Москва и Питер - 2500 рублей
Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству, а равно транспортному средству с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом
Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом
Штраф с 1 сентября: 500 рублей или лишение права управления от 1 до 3 месяцев
Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении
Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги
Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки
Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки
Нарушение правил учебной езды водителем, обучающим вождению транспортного средства
Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев, разрешенных Правилами дорожного движения), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения
Нарушение требований, установленных Правилами дорожного движения к перевозке детей
Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего
Штраф с 1 сентября: 2500-5000 рублей или лишение права управления от 1 до 1,5 лет
Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего
Штраф с 1 сентября: 10000-25000 рублей или лишение права управления от 1,5 до 2 лет
Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства сотрудникам полиции или иным лицам, которым в случаях, предусмотренных законодательством, предоставлено право использовать транспортные средства
Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства
Невыполнение законного требования должностного лица военной автомобильной инспекции об остановке транспортного средства Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формирований при федеральных органах исполнительной власти или спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны
Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения
Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения
Невыполнение требования Правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования
Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения
Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим мопедом, велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения
Штраф с 1 сентября: 800 рублей
Нарушение Правил дорожного движения вышеуказанными лицами, совершенное в состоянии опьянения
Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транспортного средства или иным участником дорожного движения (за исключением водителя), повлекшее создание помех в движении транспортных средств
Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия
Штраф с 1 сентября: На граждан: 5000-10000 рублей; на должностных лиц: 25000 рублей; на юридических лиц: 300000 рублей
Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, запрещению или ограничению дорожного движения на участках дорог в случае, если пользование ими угрожает безопасности движения
Штраф с 1 сентября: На должностных лиц: 2000-3000 рублей; на юридических лиц: 300000 рублей
Пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук
Управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, а равно с нарушением условия управления этим транспортным средством только указанными в полисе водителями
Неисполнение владельцем транспортного средства обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое страхование заведомо отсутствует
Nissan Bluebird Sylphy QG15DE, 2002г.в. с 12.2011 по 05.08.2015 (31.08.2015 продан)
hahol-kovalev Не в сети | про передние колодки  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 июня 2013 00:13 |
Алексей 74
Cказали Спасибо: 2
корейские колодки HI-Q говно-преговно!!!!!!!!!!!! после получаса активно-динамичной езды машина перестает тормозить пока колодки не остынут. аж страшно ездить
Птица 2001 2.0 XJ типтроник 150л.с.
DENVER Не в сети | Силфиводы Бурятии ...  Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 12 июня 2013 10:21 |
Возраст: 46 Стрелец
alex3478! поздравляю с днем рождения! денег побольше и счастья желаю. здоровья крепкого, чтоб сил хватило внукам для их детей дом построить!
М-412 1991 - это BMV в русской броне
Opel Vectra-B 1991 синий хэчбэк - немецкий конь
Sylphy 2004 QG10-179085 серый (КХ4), QG 18 AT 2WD - тащусь от удовольствия японским качеством
Volkswagen Passat B6 - 2007 - и снова на коне
VLAD 03 RUS Не в сети | Силфиводы Бурятии ...  Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 12 июня 2013 08:00 |
Возраст: 45 Телец
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 19
alex3478,ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ !! ЖЕЛАЮ ВСЕГО САМОГО НАИЛУЧШЕГО ! az ay
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2003.г.в
QG-15 , FG-10 , 2wd .( был ) !!!
TOYOTA VISTA 2000.г.в
ZZV50 , 1ZZ , 2wd . (был ) !!!
Subaru Legacy 2008.г.в Symmetrical AWD (есть) !!!
AndreyEn Не в сети | Ошибка 0172  Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 18 марта 2013 12:38 |
Андрей Е.
alex3478,
почитай "Глохнет на светофоре, при движении повышенные обороты" сообщения с 36-го или Бедная смесь
или попробуй через поиск поискать "бедная смесь", мне кажется что проблема с каким-то датчиком
Сообщение отредактировано 18 марта 2013 12:45. Редактировалось 1 раз(а)
Andrey23 Не в сети | Ошибка 0172  Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 17 марта 2013 12:23 |
Андрюха
Возраст: 37 Рак
alex3478, попробуй покататься, заправь свежего бензина, авось пронесет...
260 т.км.
Kolmakos Не в сети | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 9 октября 2012 13:52 |
Возраст: 40 Телец
Кто-то писал что в ортофосфорной кислоте, или в карбклинере вроде так! Каталик проверить легко! Когда открутишь болты и рассоеденишь под днищем посвети фонариком, если соты все ровные квадратные то гуд, там стоит керкмический! А вот которые в выпускном коллекторе с ними по сложнее, ребята уже писали где-то ранее, что водой пролить посмотреть пропускную способность, можно воздухом с компрессора попробовать, у меня был забит напрочь от гов...го бенза!!! Когда вырезал думал, как двигло тянуло??? А вот под днищем я зря выкинул, воняло как от мапеда или бензопилы дружба! Но дури прибавилось! Если всё ок то не трогай их чтоб глюков не было!
a2a Не в сети | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 5 октября 2012 22:57 |
Viktor.L
Возраст: 35 Телец
Cказали Спасибо: 2
alex3478, можно заменить и одну, но при условии что она будет работать также как и те 3 что ты оставил. ОНи все должны давать одинаковую производительность, для них это важный показатель т.к прямой впрыск. Малейшее отклонение в их работе ведет как минимум к вибрации на хх. Если есть возможность то всех "кандидатов" нужно проверить: увидеть какой они дают распыл (факел), герметичность. Вот нужно выбрать 4 равные по этим двум признакам) Возможно какие то будут нуждаться в чистке. В идеале когда подаешь давление и топливо, то из форсунки должен вылетать туман еле заметный. Угол распыла должен быть всего 15-20 град. т.е почти параллельно соплу форсунки) ВОт под это и нужно их подогнать, почистить прогнать через них злой раствор. Если проблема не запущена то вылечится)
Fagot,
книги на наш двс в русском формате нет) Возможно проблема в самой электрической части форсунки)
ICQ: 463415376
a2a Не в сети | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 3 октября 2012 22:02 |
Viktor.L
Возраст: 35 Телец
Нужен рассухариватель вот собственно и весь инструмент) Аккуратно снимаешь сухарики пружинки, толкатели. Все это сборная деталь. Идет клапан в направляющей втулке на нем колпачок, потом пружина, потом тарельчатая шайба, потом сухарик и сверху все это закрывает толкатель) Толкатели ты уже снял т.к снял валы. Так что осталось только вынуть клапана и все что выше описанное. Далее чистишь голову от черноты, дефектуешь клапана, смотри внимательно после того как помоешь их, болезнь всех б.у клапанов раковины и задиры на запорной фаске, также внимательно осмотри седло клапана. Запор должен быть монументальный чтоб ничего сквозь фаску не протекало) Если все гуд, то берешь притирочную пасту для клапанов, реверсивную дрель, кладешь голову камерой сгорания вверх, наносишь на фаску клапана пасту в круг, втулку клапана в голове смазываешь тоже, чтоб не попал туда всякий кал и не задрал металл. Одеваешь клапан на насадку дрели и аккуратно и медленно прижимаешь клапан к седлу. Порядок таков, пол оборота в одну сторону и в другую с одним усилием (прижав сильно к седлу) потом тот же фронт работ только ослабляем усилие (чуток) И так до тех пор пока на фаске клапана и седле не появится тонкой контактной полосочки серебряного цвета, как только появилась, чистим, собираем клапан, заливаем злой раствор высокой проникаемости, можно керосин и смотрим будет плакать или нет. Есть течь притираем еще раз) И так со всем клапанами)
ICQ: 463415376
a2a Не в сети | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 28 сентября 2012 20:34 |
Viktor.L
Возраст: 35 Телец
Промывка такой крем не берет, уже проверено) Бери блок без ГБц и в мойку его, в солярочке зимней, + керхер+ профан 1000 и он будет гореть как дверной глазок) Хотя при таком разборе, по хорошему нужно снимать поршня и менять колечки. Заоодно коленвал промерить и посмотреть на отверстия для подачи смазки к вкладышам. Клапана после такой работы надо притерать, аккуратно чтоб ни пасты ни масла после притирки не осталось в голове) Проделав всю эту работу, ты получишь восстановленную деталь, с заделом который достался по наследству от былого состояния) Работы на день, запчастюли запаси и гудс) В твоем положении брать контракт ну как то не по любительски. Уже такой фронт работ хороший проделал, так что дерзай)
По фото скажу, что возможно залили левое масло, не той вязкости и гоняли на нем до посинения) Плюс к тому при следующей замене могли залить опять же другое масло. Снимки подтвердили слова о том что машина работала в городе,вот и закоксовалась, нужно иногда давать жару тыс до 4-5) В Японии народ не особо любит следить за своими машинами. ОНи там настолько избалованы что они чаще покупают машины чем меняют масло в ДВС) Если менять масло раз в 10 тыс + изредка пользовать присадку с молибденом, то ДВс и к 400 тыс будет белого цвета. У моего протеже уже 420- тыс пробегу, с нашим мотором, все работы по ТО выполняет по книге. ДВС внутри в цвет свежего масла т.е светло золотистый (0-w20))
ICQ: 463415376
VLAD 03 RUS Не в сети | Силфиводы Бурятии ...  Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 8 сентября 2012 07:51 |
Возраст: 45 Телец
Отправил , отпишись она нет af
Andrey23 Не в сети | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 31 августа 2012 00:07 |
Андрюха
Возраст: 37 Рак
Цитата: alex3478
гемор какойто получается,если ДВС скидывать.с вариком или как...
Гемор скидывать по отдельности, ИМХО. Скидывай вместе с вариком: отцепил проводку, снял привода, 4 подушки, лыжу и все.
260 т.км.
