Я брал чисто из-за ошибок! Какой расход и так знал! Да это не сканер, но у меня он быстро окупился, с учётом того, что до города пока доедиш в аварийном режиме, с педали у меня не входил, только сканер, на других вводил в режим! и второе берут от 700р до 2000тыров! Вот вам и экономия! А так палочка выручалочка! Всех друзей исцелил с разными авто! Была ненужная функция таксометра))) Ну как-то так!!! Сканер конечно лучше не спорю)))
Ребят, я бы тоже не брал, но когда до ближайшего сканера 200 км, и весь мозг выносит электроника, мне он очень даже помог! И не только мне многих им выручал! Так и продал с машиной! Сейчас тоже думаю про шнурок к буку, и тоже кислород.... семья... а так охото его купить....
Я вот тоже купил последний мультитроникс. Через пару дней пожалел... Не сильно он и нужен... Глючит - часто показывает тпемпературу двигателя 99 градусов а на штатном приборе норма... Вот так. Да и место ему до сих пор подходящее не нашёл, болтается в районе пепельницы.
не знаю народ........я пока не восторге от МУЛЬТИТРОНИКС, через чур этот бренд крутят......с праворукими он коряво работает.......смотря, что ты от него конечно хочешь.....
может лучше сканер какой посмотрел бы........по делу случия свой "мультик" купил
если есть ноутбук начни с простого подключения, читай ветку "Подфорумы: ECU" , "Маршрутный компьютер " (Адаптеры ELM по моему самый сейчас рульный )
я вот на такой облизываюсь V-Checker V500 ,но "семья"...........кислород в покупке перекрывает
вот попроще V-Checker OBD-2 вообще посмотри в нете видио, почитай........не торопись вообще с покупкой
Номер не помню, бери где есть протокол ниссан!!! а что не написано сильфи это фигня! Я брал за 5400 там почти все авто видит, корпуса тоже разные, я прелепил на бордачёк по середине,горел голубой подсветкой! Хорошая штука особенно для ниссанов с нашими глюками!
в фасте к сожалению универсальные схемы, там и с тахометром и без. но с этим номером. поэтому я оттуда скрин не прилагал. поиск по поисковикам также ничего не дал( поэтому либо может кто на форуме обнаружит при снятии, что у него такой номер и тебе скажет, либо пообзванивать авторазборки, спрашивая панель на твою машину и ее номер, и еще написать в японию производителю с просьбой уточнить что за панель по этому номеру...
Да погодите вы, человека панелью озадачивать. Он же писал:
Цитата: vip777
вычитал в интернете про самодиагностику панели приборов, сделал стрелка поднимается чуть чуть как и было показанно на рисунке.
Значит, скорее всего, панель жива.
vip777, Еще раз достань всю конструкцию из бака, возьми цэшку (или пригласи с собой того кто знает что такое переменное сопротивление и знает как его замерить), подключись щупами к контактам идущим от поплавка и пошевели поплавок. Если все правильно сделал сопротивление должно меняться. Скорее всего у тебя просто эта дорожка стерта до не могу.
Как вариант, если нет цэшки или ты не знаешь как ей пользоваться, можно попробовать, достав всю конструкцию из бака, включить зажигание, стрелка на приборке поднимиться, шевели поплавком - посмотри как будет вести себя стрелка (Ахтунг! Я не знаю насколько плохо для насоса такая работа в воздухе без бензина, так что на всякий пожарный я бы разыскал предохранитель, отвечающий за его работу и сдернул бы его)
___________________________ Bluebird Sylphy 2003 QG10 QG18 AT 2wd - Продана ================================= Mazda6 1.8 MT Touring 2006г - В наличии
попробуй всю конструкцию из бака вытащить, и посмотри что стрелка покажет! Если не поможет то я думаю мозги гонят, в помощь тогда хороший сканер на сервисе
___________________________ Nisan Sunny 2003 г.в. кузов N16 двигатель QG16 JN1CFAN16Z0076287 Родом с ЯМАЛа Multitronics TC 750
стрелка дачика уровня топлива на заведенном автомобиле показваетвсегда полный бак когда глушишь падает в низ что делать? заранее всем спасибо
Вариантов не много, показывает полный бак только если 5V проходит напрямую с приходящего питания к датчику на зеленый провод (который идет к панели). Тут или замкнул зеленый на +5V (в чем я сомневаюсь, если не лез никуда) или с реостатом в поплавке чтото (Скорее всего). Там простейшая схема с поплавком и реостатом в виде намотаной проволоки.
