Сегодня в 01:17:24
Сегодня в 01:16:58
Rokeer4: 20мм для переда
Сегодня в 01:15:31
Сегодня в 01:14:53
Сегодня в 01:12:02
Сегодня в 01:07:41
Сегодня в 01:06:13
Rokeer4: Qy
Сегодня в 01:05:21
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
14 февраля 2023
29 января 2023
6 апреля 2024 20:16 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
   Все форумы > Просмотр полученых благодарностей
Androl Не в сети | как поменять сальники свечных колодцев?  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 сентября 2008 13:24 |
Возраст: 59 Рак
Cказали Спасибо: 3
FAQ от turbo555
Сальник клапанной крышки
Если при смене свечек обнаружилось протечка масла в свечные колодцы, виной тому сальник клапанной крышки. Пути решения:
1. Замена самой клапанной крышки, цена которой довольно внушительная 150 у.е.;
2. При установке крышки обезжиривается и обмазываются сальники герметиком;
3. Подбирается сальник (28*43*10, где внутр. диамерт*внешн диаметр*ширина сальника) в магазине торгующем автозапчастями. Выковырял старый сальник из крышки по кусочкам. Садиться в крышку новый купленный сальник на красный герметик ABRO. Вставляется он туда с натягом так что осторожней. Цена вопроса 8 рублей. (Можно вставить туда сальник распредвала от таз 2108, правда внешний диаметр там 47 и следовательно надо будет ложить больше герметика)
фотка покупного сальника:
читаем правила!
Промодерировал: sl (12 сентября 2008 09:17)
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
ICQ: 363810664
Androl Не в сети | Как открутить болт  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 октября 2008 01:54 |
Возраст: 59 Рак
Брызгаем WD-40,керосин или любую проникающую смазку.(ждем 10-15-30 ...)
Далее работаем двоем : один бьет в центр шляпки вдоль оси болта молотком через болт , отвертку (сам придумаешь чем).
Другой человек в момент нанесения удара откручивает болт ( кстати можно даже отвернуть плоскогубцами ). Вся фишка в том, что нанесение удара должно совпасть с поворотом болта. Проверено в деле. Запилы под отвертку пока не делай....
ICQ: 363810664
Androl Не в сети | Вибрации при торможении  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 октября 2008 02:19 |
Возраст: 59 Рак
И неважно, с какой силой водитель нажимает педаль тормоза: электроника, сравнивая сигналы датчиков скорости вращения каждого колеса, определяет момент наступления его блокировки и, открывая электромагнитный клапан, частично стравливает давление из тормозной магистрали в специальный резервуар. Тормозные колодки ослабляют "хватку", колесо продолжает вращаться, а клапан возвращает в магистраль давление, которое с помощью вакуумного усилителя тормозов создает нога водителя. И если это давление опять слишком велико, цикл повторяется снова. Включение АБС сопровождается характерным треском при работе исполнительного блока и толчками на педали тормоза, более или менее заметными в зависимости от конкретной системы.
ICQ: 363810664
Androl Не в сети | Не работают габариты  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 30 октября 2008 13:41 |
Возраст: 59 Рак
Проверь предохранитель в блоке предохранителей под капотом возле аккумулятора (tail lamp) .
ICQ: 363810664
Androl Не в сети | Воздушный фильтр  Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 ноября 2008 22:52 |
Возраст: 59 Рак
mizhik, вот фильтр Sakura A-243J. Без пропитки можно нарваться на замену мафа ( что намного дороже).
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
И как следствие проблемы с мафом - большой расход топлива.
ICQ: 363810664
Androl Не в сети | Проблема с поворотниками  Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 7 ноября 2008 11:36 |
Возраст: 59 Рак
Судя по всему глюк в переключателе. Если бы было замыкание слева, то в режиме аварийки тускнели все лампы.
ICQ: 363810664
Androl Не в сети | Ищу схему расположения предохранителей  Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 8 ноября 2008 22:32 |
Возраст: 59 Рак
berd18, вода осталась. У вас в Тюмени по ночам уже -6 -8 (если верить яндексу). У меня была такая проблема. Поехал за покупками в супермаркет и машину поставил в подземку. Пока закупались - моторчик оттаял.
ICQ: 363810664
Androl Не в сети | Замена масла в АКП  Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 11 ноября 2008 09:56 |
Возраст: 59 Рак
StMax, про текучесть информация здесь
ICQ: 363810664
Androl Не в сети | Замена прокладки клапана холостого хода (КХХ)  Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 16 ноября 2008 17:16 |
Возраст: 59 Рак
жека1, у меня 600. Что с японии, что после замены кхх. Не волнуйся.
ICQ: 363810664
Androl Не в сети | НЕ ЗАВЕЛАСЬ (((  Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 ноября 2008 01:11 |
Возраст: 59 Рак
Androl, поясните, пожалуйста, что значит свечи "черные" и "холодные" ? Для движка QR20DD только один тип свечей подходит от фирмы NGK.
Ranc, холодные или горячие имел ввиду калильное число. Черные ( взято у тебя из текста) значит с сажей.
Смотри здесь.
l
Получается ,что при частых, коротких поездках и спокойной езде в зимнее время можно ставить и погорячее. Не с цифрой 5, а с цифрой 4. Самоочищение свечей будет лучше. А значит и заводится будет лучше. Кстати, получается и свечи бывают зимние и летние. ab
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Да, вот интерактивное обучение от NGK/
ICQ: 363810664
Androl Не в сети | Книги и журналы по автомобилям  Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 18 ноября 2008 20:06 |
Возраст: 59 Рак
Решил создать тему для обсуждения новых книг и журналов по теме "Автомобили". Зачем платить за книгу или журнал, которые можно скачать. Планирую давать ссылки с кратким содержанием. Кому интересно -подключаемся. Сейчас выдалась свободная минутка на работе. Отдыхаю. Информация появится позже.
ICQ: 363810664
Androl Не в сети | Книги и журналы по автомобилям  Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 19 ноября 2008 02:58 |
Возраст: 59 Рак
Начнем с книги "Законы доророги"
Интересная книга, особенно для новичков,которые только сели за руль.
Рекламная кампания ТНК, проходившая с июня по ноябрь 2007 года, подошла к своему логическому завершению. Ее итогом стала уникальная книга негласных правил дорожного движения «Законы дороги». Соавторами беспрецедентного издания стали тысячи водители России и Украины!
Итогом уникального контакта между брендом и потребителями стала совместная работа по созданию сборника негласных правил дорожного движения — «Законы дороги». Каждый участник дорожного движения, будь то пешеход или автовладелец, мог поделиться советом о поведении на дороге или рекомендациями технического характера.
Свои советы участники акции оставляли на сайте «Законы дороги» или по телефону горячей линии. А лучшие правила были озвучены в период проведения кампании на радиостанциях «Русское радио» (Россия), «Авторадио» (Украина).
Книга объединила в себе множество предложений опытных водителей по безопасности и поведению на дороге. Получить бесценный опыт вождения автомобиля и освоить «язык дороги» теперь просто как никогда.
Книга здесь.
ICQ: 363810664
Androl Не в сети | Замена тормозной жидкости с прокачкой.  Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 20 ноября 2008 15:09 |
Возраст: 59 Рак
Всё! Вчера с сыном заменили заменили тормозную. Аккумулятор при прокачке все-таки отключил. Жидкость в бачке была светлая, а при сливе - коричневая. Так что на бачок и его содержимое не ориентируемся. Поменял через 40 тыс. АБС стало работать мягче и шуметь стало тише. Проверил тормоза сейчас на "полигоне" у гипермаркета ( с утра машин нет и свободно) и свежий снег еще не успели убрать. Теперь спокойно дальше можно ездить.
ICQ: 363810664
Androl Не в сети | последствия попадания в яму  Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 21 ноября 2008 14:13 |
Возраст: 59 Рак
kgs, не волнуйся и не стоит извиняться так часто. Здесь все свои и чужих нет. Нас объединила в одну "семью" любимая машина. Для того чтобы помочь тебе и задаются вопросы. Не бойся вопросов. Все мы были начинающими ... i-love-s
ICQ: 363810664
Androl Не в сети | Каталоги автозапчастей  Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 22 ноября 2008 03:39 |
Возраст: 59 Рак
Установил на свой компьютер известный каталог автозапчастей от TecDoc - база данных по запчастям и поиску неоригиналов. Содержит около 240 производителей 4500000 запчастей. Так что теперь можно не заморачиваться по неоригиналам, расходникам и т.д. Обращаемся.
PS Кому интересен сам католог и есть возможность скачать 10 гигов могу дать ссылку и ... продолжение необходимое для работы программы
ICQ: 363810664
Androl Не в сети | как поменять сальники свечных колодцев?  Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 2 декабря 2008 01:56 |
Возраст: 59 Рак
PIT STOP, фото взято по ссылке от FAQ от turbo555. Кстати, при перепечатке сделана ссылка на turbo555. Ссылка рабочая и выделена синим цветом. Плагиатом не занимаюсь. ab
ilnur777, ну не ожидал от тебя такого. А ты оказывается профессор еще и по иносказательному языку. Обычно со слова отвечают, батенька. Но Вы слегка заелись или устали слишком? А может у Вас от ночной работы глазки не видят? А может Вы просто хам? Еще продолжать?
ICQ: 363810664
Androl Не в сети | Правила для модераторов  Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 2 декабря 2008 02:37 |
Возраст: 59 Рак
Пишу в данную тему и на то есть причины. Считаю, что подобные выражения и высказывания недопустимы. Даю ссылку на сообщение #14 от ilnur 777
. Цитату "профессора" ilnur 777 не могу вставить в сообщение. Смотрите по ссылке.
Жалко, что "уважаемый" модератор ilnur 777 позволяет себе так выражаться в отношении "модерируемых". Кстати, мною ссылка на автора - turbo 555 была сделана. Я не понимаю хамства и грубости. Да, в реальной жизни легче и проще поставить зарвавшегося на место. Считаю недопустимым для модератора подобные изречения. А может у модератора ilnur 777 свои правила?
ICQ: 363810664
Androl Не в сети | Каталоги автозапчастей  Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 2 декабря 2008 03:31 |
Возраст: 59 Рак
ssokolov, приветствую! Отправил персональное сообщение. Удачи!
ICQ: 363810664
Androl Не в сети | Дальняя поездка зимой.  Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 17 декабря 2008 00:44 |
Возраст: 59 Рак
Iceblood, все правильно и не оправдывайся... ab
насчтё 6ти тысяч.
Если внимательно почитать рекомендации по нашему двигателю, то получается что у большинства условия эксплуатации приближаются к тяжелым. А в этом случае замена масла и выходит на 5-6 тыс.
ICQ: 363810664
Androl Не в сети | Идиоты за рулем  Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 20 декабря 2008 15:06 |
Возраст: 59 Рак
Стараюсь всегда пользоваться правилом " ДДД". Да, можно быть крутым и учить бестолковых ездить, но жить их не научишь. Какие в жизни, то такие и на дорогах. Пустая трата нервов, сил, да и денег при аварии. Не мог найти ссылку на статью. Так перескажу.
Смысл в следующем. 90-годы. Водителю на форде не понравился москвич - 412, который не пропустил нарушителя. Горячему парню это не понравилось: " Как так? Я на форде, а тут гнилой авто катится и не пропускает!" Догоняет и подрезает дедка. Но вот досада - троллейбус справа и дедушка уходя от форда врезается в общественный транспорт. Крутой выходит и говорит: " Ну- что, научился ездить?". А дедок спокойно достает пистолет и выстрелив, говорит : " Ты меня еще благодарить должен, что не выстрелил в колено!". Эту историю рассказал сослуживец гонщака на форде. Фордогонщик храмает и по сей день. Ездит тихо и спокойно, пропуская всех и не нарушая правил дорожного движения. А дедок вез не картошку с дачи, а только что освободился из заключения. Ну и что из того, что дедушка научил одного ценой своего нового срока. Вот так бывает.
PS/ Всегда поражаюсь тому, что в автозапчастях продаются... биты.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
...хромает
ICQ: 363810664
Androl Не в сети | Моторное масло ...  Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 21 декабря 2008 19:05 |
Возраст: 59 Рак
гуз, почему не торгуют Liqui Moly 5w50 не знаю. На оффициальном сайте информации тоже не нашел. Продукт остался. Возможно питерские заморочки с поставками. Возможно, монополизм рулит ... ab
ICQ: 363810664
Androl Не в сети | Повышенные холостые обороты двигателя  Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 25 декабря 2008 14:11 |
Возраст: 59 Рак
Andron, а что ты сделал кроме чтения?
Прочел все выше написанное и касающееся данной темы, но пути решения моей проблемы так и не нашел
Да, и как можно давать советы, не зная на чем ты катаешься? aa
ICQ: 363810664
Androl Не в сети | Замена сайлентблоков задней балки  Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 27 декабря 2008 23:24 |
Возраст: 59 Рак
Цитата: киря
поверь руки есть ибо машину я делаю только сам
Уважаю таких.
СТО боятся ссылаясь на то что надо выкатывать мост
У тебя 4WD? Да и с балкой одному не справиться без помощника...
неудобно крутить чтобы выпресовать[/quote
Поскольку сайлентблок на замену, действуем подручными средствами: срезаем, срубаем, выковыриваем. Одним словом, все как при замене обычного сайлентблока. В этом случае больше шансов сохранить посадочное место. У меня такой проблемы не было, не менял я задние сайлентблоки. Кстати, у меня есть каталог от ASVA c номерами неоригинальных сайлентблоков.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Блин. Свой текст выделил в цитату. al
ICQ: 363810664
Androl Не в сети | Свечи для Nissan Bluebird Sylphy ...  Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 4 января 2009 01:47 |
Возраст: 59 Рак
Цитата: SAV
А какие признаки подделки именно у Denso, не в курсе?
Отдельно рекомендации по защите оригинальных свечей от компании Denso я не нешел. Но если почитать советы от NGK, то можно найти общие рекомендации. Самый верный вариант это купить на базаре... Брать лучше у дилера.
ICQ: 363810664
Androl Не в сети | Свечи для Nissan Bluebird Sylphy ...  Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 8 января 2009 16:45 |
Возраст: 59 Рак
Цитата: Versa
Как обещал, фото свечей, поставил точно такие же :
Верхний рисунок. Вторая слева свеча. Прекрасно видим результаты добавок в топливо антидетонаторов на основе железе (красно-кирпичный ободок на изоляторе). На других тоже самое. Versa, если заправляешься на одной заправке - меняй "поставщика" бензина. ac Да, и 95 не лей!
ICQ: 363810664
Androl Не в сети | Посоветуйте как правильно выбрать  Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 8 января 2009 17:32 |
Возраст: 59 Рак
Цитата: Smerch
посоветуйте, как выбрать хороший аппарат?
Планируешь брать через фирму или базар? Каждый вариант имеет плюсы и минусы. С пробегом или без? Есть ли технический опыт?
Развести могут и на фирме, и на базаре.Поставщик, дающий гарантии, повысит за эту услугу цену - в результате год при 260 тыс. авто будет старше, чем тебе хотелось бы.
Вот общие рекомендации для базара.
ICQ: 363810664
Androl Не в сети | Машина заводиться со второго раза  Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 12 января 2009 01:03 |
Возраст: 59 Рак
Cказали Спасибо: 3
У двигателей с прямым вспрыском все происходит гораздо сложнее. Здесь на стенках во впускном коллекторе бензина нет, поскольку топливо подается сразу на впускной клапан и тут же засасывается в цилиндр. Компьютерная система управления двигателем получает информацию, что запускается двигатель (пришел сигнал от стартера и датчика оборотов) и что на улице холодно (сигналы с датчиков температуры) и включает режим холодного запуска. По его команде все импульсы управления инжекторами увеличивает по ширине, с тем, чтобы в цилиндры подалось больше бензина, т.е. чтобы двигатель завелся. Время работы программы холодного пуска (время подачи дополнительного бензина) зависит от температуры двигателя. Но речь идет о секундах. Так вот, что получается. Двигатель уже запускается, широкие импульсы на инжекторы пошли, а бензин в цилиндры не поступает. А причина, в том, что давления бензина в топливной рейке пока еще нет, из-за того, что бензин за время стоянки авто попал обратно в топливный бак. Такое давление в топливной рейке топливный насос поднимет через секунду, но к тому времени программа холодного пуска, как правило, уже заканчивается. Чтобы не «залить» свечи зажигания и соблюсти все экологические нормы, длится очень мало только чтобы обогатить смесь для запуска. Таким образом, получается, что двигатель с впрыском топлива, заводящийся сразу же с первой попытки, скорее исключение из общего правила. Поэтому большинство же машин заводятся только после нескольких оборотов двигателя.
Мы рекомендуем порядок запуска двигателей с впрыском топлива. В утреннее или холодное время нужно на секунду сработать стартером, потом ждем 4 секунды, потому что, каждый раз после выключения стартера (или остановки двигателя), компьютер, согласно встроенной в него программе, заставляет работать мотор топливного насоса еще несколько секунд, а вся топливная система прокачивается. И если в этой системе нет или не хватает необходимого давления, оно появится. Провернув, стартер, выключаете топливный насос на несколько секунд и поднимаете давление в топливной рейке. А включив стартер, уже с целью запуска, во второй раз, вы снова включите программу «холодного пуска», но давление в топливной рейке уже будет. И холодный двигатель сразу (или почти сразу) запустится. Значит, когда вы запускаете холодный двигатель несколько раз, вы экономите и аккумулятор и нервы.
Ссылка.
ICQ: 363810664
Androl Не в сети | Разбили морду, нужны номера запчастей  Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 13 января 2009 01:22 |
Возраст: 59 Рак
Цитата: yanusss
Мужики, дайте мне, пожалуйста, номера моих деталей по FASTу. Вентиляторы нужны в сборе.
Производитель: Nissan
Кузов: QG10-158773
Дата выпуска: Май 2003 года (2003.5)
Радиатор кондиционера. Выдает два номера 92110-8N000 и 92110-AU400 аналог по автодок NISSAN 92110-4M401
На 92110-AU400 нашелся аналог по автодок NISSAN 92110-4M401.
Вентилятор 21481-4M404
Радиатор охлаждения 21460-6N003.
yanusss, на всякий случай проверь все номера. Удачи!
ICQ: 363810664
Androl Не в сети | Разбили морду, нужны номера запчастей  Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 13 января 2009 01:38 |
Возраст: 59 Рак
Цитата: yanusss
А как быть с номерами фар, решетки и бампера?
Посмотр. Да, цены оригинальных запчастей типа радиаторов весьма и весьма высокие. Можно посмотреть неоригиналы по алмере... но для этого надо знать размеры. Программа TecDoc дает с разными размерами для N16.
ICQ: 363810664
Androl Не в сети | царапаются передние стекла  Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 16 января 2009 00:41 |
Возраст: 59 Рак
Цитата: lickin
Хочу спросить у кого на боковых передних стеклах есть царапины, от подымания опускания
Также. Причина в дорожной грязи, песка и в этом случае лучше не отпускать стекло. Теперь после каждой поездки стараюсь вытирать стекла и держать их в приемлимой чистоте. Полировка возможна, но в основе "полироля" должен быть алмаз. При этои еще не гарантируется качество, т.к. может появиться эффект множественных линз. Наличие линз проявится цветами радуги на стекле в ночное время. В результате появится уже другой повод для замены стекла.
Цитата: lickin
Ни как вобщем не дает мне покоя эти царапки, блин!!!
Забей. Это всего лишь машина! А у некоторых царапины с заменой бамперов, капотов и т.д. А у тебя царапинки... ab
Добавлено спустя 13 минут 32 секунды:
Вот похожая тема.
ICQ: 363810664
