Все верно РД разные есть тупые есть и крутые, есть и средние доступные рабочиие варианты... Да РД не на 100% процентов спасает но проентов 90% действительно рабочая и полезная вещь,рекомендую приобретать тем кто ездиет немножко быстрей остальных ,особенно межгород. Из нормальных я бы выделил несколько Винслер про, пару нормальных кранчей, и шоу-ми от 520 и выше, сам лично пользую Шумик 520 т.к. его можно доработать а именно поднять дальность обнаружения до 1.5-2.0км проверено лично инфа по доработке есть инете полно,перепаивать ничего не надо,все гениальное просто , просто из приемника удаляется 1или2 винта и красота получаем убойную вещь,очень эфективную, лично мой РД доработан удалением одного жёлтого винта работай доволен ,гайцев палит на раз.. и триноги... проверено неоднократно... Ну а тем кто предпочитает спокойную размеренную езду это вещь не нужна! В планах собираюсь приобрести видео регистратор,надоел цирк мусоров... Вобщем прежде чем брать подобную вещь изучите отзывы различных фирм и делайте выбор,но помните дорого не значит круто и полезно конкретно в данной ситуации, есть много бюджетных моделей которые превосходят в полезности и эфективночти более дорогих собратьев... Всем удачи на дорогах!!!)))
___________________________ Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd Все может быть, и быть все может, но быть того совсем не может, чего совсем не может быть!!!)))
Да лучше возьми машину в клубе, чем у чайников любителей, убьют отожмут и спихуют потом, а в клубе у всех птички ухоженные и обслуженные!!!
