Цитата: Alexes
Prohor обещал статью выложить, может номерок черкнет фильтра и фото....
Обещал, делаю.
Может конечно надо было бы в другой теме, где пишут про замену фильтра, но раз здесь этот вопрос поднялся, то простят меня модераторы.
Итак...
Процедуру извлечения бензонасоса описывать не буду, уже описывалось.
Это грязь в баке.
Это сам насос в сборе.
На машинках 2005 года он выглядит видимо так
https://sylphy.ru/forum/sylphy/fuel/2010-10-06/zamena-toplivnogo-filtra .../
Заглядываем внутырь насоса и видим там разъём с проводами. Отцепляем.
Потом отцепляем защёлки (на фото цифра 1) нижней крышечки. Аккуратно её убираем.
Дастаём сам моторчик.
Потом отцепляем защёлки (цифра 2) и аккуратно отделяем фильтр от верхней части насоса.
Придётся приложить небольшое усилие, т.к. из-за уплотнительного колечка фильтр сидит довольно плотно.
Ставим новый фильтр. Уплотнительное колечко смазали литолом, иначе фильтр вставляться не хотел.
Вот номер фильтра.
А это всё в сборе.Кстати фильр грубой очистки поставили от ВАЗ-2110, родного в магазинах не нашли.
Ставим фильтр в бак, предварительно не забываем убрать оттуда грязь, и наслаждаемся ездой.
Если кто-то сомневается менять или нет, то я рекомендую менять.
Машина стала отзывчивей, при отпускании педали газа катится легче.
Вообщем я доволен и о потраченных деньгах не жалею.
Сообщение отредактировано 18 марта 2011 10:20. Редактировалось 2 раз(а)
