Прочитал многие советы и решил внести ясность в тему.
p/s стаж в аккумуляторной фирме более 3 лет.
В холодных условия завод изготовилитель рекомендует для блюберда слшедующие типы аккумуляторных батарей
для 1.6литровых - акб 55B23L (аккумулятор 45 а.ч с обратной полярностью)
для 1.8литровых - акб 80D26L (аккумулятор 60-65 а.ч с обратной полярность)
Все данные брал из каталога.
Про клемы!
переделывать в авто нечего не надо - просто достаточно купить клемы переходники с толстых на тонкие или на оборот в зависимости от акб
Сугубо личное мнение!!!
Многие здесь хвалят акб Варту и американ.
1.Варта-достаточно раскрученный бренд, имхо от этого пално контрофакта на рынке, страна изготовитель как правело неизвестна и дата изготовления отнюдь не свежая, отсюда страдает качесто и много брака. По характеристикам: пусковые токи не выдающиеся.
2. Американ - совместное производство США и Кореи.(аналог акб Медалист) не так широко известен. Технология Ca-ca пусковые токи высокие но желательно проверить прибором, так как 45 а.ч выпускают с токами 330 и 430, так что не добросовестные поставщики легко могут переклеить наклейки на АБК. Брака очень мало так, что кто купил американ или медалист в последствии останавливают выбор на них.
Мой выбор АКБ марки Solite(Корея) пусковые токи высокие, брака почти нет. Аккумулятор необслуживаемый так что выкипание почти исключено.
Про разряженный АКБ!
Не обольщайтесь если у вас сильно разрядился аккумулятор, во время движения генератор не зарядит его даже до половины. Жди подвоха.
Действия:
Ставим АКБ на зарядку, зарания проверя уровень электролита в банках. Уровень должен быть выше пласти примерно на 1 см. Если меньше то добавляем дистилированную вода, не вкоем случае не льём электролит
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:И еще не верьте наклейкам по пускавым токам, а покупайте аккумуляторы только в специализированных магазинах, где вам могут приборам показать пусковой ток холодной прокрутки.
Свежая дата выпуска это хорошо но её вы можите найти только на оттечественных акб, а импорные идут очень долго, так что не так плохо купить акб с датой выпуска после 6 месяца!
Моя рекомендация акб марки Solite (Ю.Корея) высокие пусковые токи за разумную цену
Сообщение отредактировано 1 сентября 2009 21:19. Редактировалось 1 раз(а)
