Смекалка позволит легко определить, какое в банке масло. Капните его в воду. Если капля имеет форму линзы и плавает без изменений несколько минут - масло моторное, а если за несколько секунд расплывается, образуя радужную пленку - трансмиссионное. Автор: xai26s
Сегодня присутствовал при удалении этих пятень. Использовалась полировачная паста ФОРЕКЛА (или FOREKLA) G6 можно и G3, но G6 лучше. Полировочным кругом все пятна сошли, такое ощущение что стекла вообще нет. Проблема в стоимости, тюбик маленький окола 200гр стоит окола 700р.
Сегодня на своей буду пробовать чистящее средство LOC(amway). его двоюродный брат добавляет в омыватель, говорит что мошки со стекла смываются и не размазываются по стеклу. Попорбую концентрированным раствором отмыть пятна
Function Chart for Release 409.1 Module Version - identify the control module part number and coding version DTC Memory - read and reset manufacturer diagnostic trouble codes Actual Values - access live data Activation - selected components can be activated Code Module - code new control modules (most models through 2002) Adaptation - read/reset Service Light parameters, view/change block learn values Basic Settings - view and change control module default settings (Excluding 1.8T 01 and newer) Individual Values - read individual measuring values Readiness Code - Check status of applicable emissions related systems Remote Control Programming - program Radio Frequency keys Key Matching - match keys to Immobilizer control module (5 digit Reference Data
* 1.This cable can not work if your car uses a protocol/bussystem like VPW, PWM or CAN-bus. 2. Terminal K = Bus of communication 3. Terminal L = Ignition for waking up car computing system (ECU: Engine Control Unit) 4. Existed 3 different protocols with same OBD2 connector incl. ISO/KWP, VPW, PMW 5. This K/L Diagnostic interface & cables work on ISO/KWP (Key Word Protocol) launched after 1996 only 6. Supported also ISO9141 protocol 7.The Cables may work with some versions of the Carsoft, but carsoft used a lot of different interfaces during the different versions and also had some custom interfaces.
Он будет работать? просто воткнул в usb и все? а то тут все пишут о переходнике com-usb
Машина на приколе до выходных, вот хотел идти в гараж сразу с прогами. Подойдет?
Добавлено спустя 10 минут 59 секунд:
USB OBD-II-2 KKL 409.1 OBD2 Cable VAG-COM вот как обзывается
mizhik, Мих, заказываю в гонконге, светят также как те которые я брал у нас в магазинах за 380р каждая, но разница в цене. Лампы без именной фирмы. осрам не пробовал.
Давно интересовался данной темой. Тут вычитал мол "Если производитель не ставил, значит и не надо" В корни не согласен! Растяжки если их ставить на заводе то это довольно не плохо увеличит стоимость авто. Вот картинка все возможных растяжек для Нашей Nissan Sylphy 2.0
Вот собственно эскизы для чего собственно нужны стяжки
Цена конечно не айс эти растяжки для фанатов дрифта
Сообщение отредактировано 19 февраля 2011 01:08. Редактировалось 2 раз(а)
Изначально промывка была придумана в те времена когда использовались практически пустые базовые масла, то есть практически без пакета присадок, соответственно такое масло только работало как смазка и практически продукты сгорания в себя не забирало, отсюда вывод продукты сгорания где? конечно в двигателе. Промывка(особенно 5-ти минутная), это агрессивная среда которая пагубно действует на Резино-Технические изделия (сальники) и проклади,также если если всё таки есть какие-то жесткие отложения промывка не растворяет их сразу, а может срывать их более крупными частицами, соответственно какие-то каналы могут быть забиты, и не один датчик вам об этом не скажет, далее для свежего масла лучше остаток любого отработанного масла( где присадки практически выработались), роли не играет синтетика или полусинтетика либо минералка, чем остаток отработки да ещё какое-то количество промывки (агрессивной среды) - которая повлияет на качество свежего масла. Сейчас масла выпускаются с такими мощными пакетами присадок , что использование каких-либо присадок или промывок нет необходимости , серьёзные производители авто масел не рассматривают ни каких притензий если использовались промывки. Если хотите промыть то только любым хорошим моторным маслом с щелочным числом в районе 9 - 10 с интервалом по пробегу 1000-2000км
Опишу проблему и как решилась (сам не ожидал) Началось в феврале в пробках глохла, на перекрестках, но редко. Недели две назад начала глохнуть на скорости, еду начинаю тормозить чтоб войти в поворот и глохла. начала так глохнуть чуть ли не на каждом перекрестке. Я грешил на растянутую цепь, но люди пишут что не похожи симптомы. Выявил причину совершенно случайно.Выехал на безлюдную дорогу и начал выяснять при каких моих действиях она глохнет. Как не пытался и резко тормозить и разгоняться она не глохла. раз заглохла. Остановился, завел движок, открыл капот и совершенно случайно увидел что провода в обмотке от мафа крепяться к железу на защелку, и эта защелка выскочила из своего места. Я взялся за провод и попытался воткнуть на место и тут движок начал захлебываться и заглох. Подумал совпадение, снова завел, только прикасаюсь к проводам движок начинает не ровно работать и глох. ПРИЧИНА один из проводов переломился(зеленый) и держался в кожухе на 2-3 волосинках.
Сообщение отредактировано 11 мая 2011 23:24. Редактировалось 1 раз(а)
как раз петля. Ведь со временем она провисает под тяжестью. А данным приемом ты просто ее в нормальное положение "изогнешь". Меня пугает то что усталость метала в данном исполнение рано или поздно даст о себе знать. В принципе его метод логичнее чем подкладывание шайбочек
Corvus9, https://sylphy.ru/forum/post/123193.html#123193 вот штекер идеально подошел. мне кстати черные больше нравятся фары, у меня щас тоже серый силфик, с черными хорошо смотрится, выделяются фары.
ты уверен что это подойдет??? я летом менял подвеску полностью, поставил эти: OBK C4N43431 Пружина 873,17 2шт 1 746,35 RUR OBK C4N43412 Пружина 576,20 2шт 1 152,39 RUR
Я так понял всё же 14ое число выбрали? макс, который хотел постараться прийти, ты определился? pasha85 ты один идешь?
нужно определиться со временем. в субботу с 20.00 до 00.30 для Вас звучит живая музыка. к 20-00 назначим или на 19-00? столы 15,16,17 (если все идут то еще и 14ый стол берем.) всем ознакомиться с МЕНЮ как я помню в райсане нужно будет оплатить еду на 600р/чел (завтра уточню) каждый должен себе выбрать что нибудь за ранее(как уже говорилось чтоб пришли на готовое, а то там будем долго ждать блюда).
1. romeo составил меню, деньги перевел 2. HARON + 1 составил меню 3. mizhik +1 составил меню, деньги перевел 4. Олюшка составила меню, деньги перевела 5. DirtySlimer +1 составил меню, деньги перевел 6. макс (?) не отписался ждем 7. pasha85 + ? один или нет? ждем 8. AndreyEn +1 составил меню, деньги перевел 9. yurashka составил меню, деньги перевел 10. Greenmberg ждем 11. max_66rus ждем
Добавлено спустя 32 минуты 56 секунд:
11 человек точно идут.
остальные отпишитесь 6. макс (?) не отписался ждем 7. pasha85 + ? один или нет? ждем 10. Greenmberg ждем 11. max_66rus ждем
Сообщение отредактировано 9 декабря 2013 20:38. Редактировалось 2 раз(а)
