skorpion-82, chipars всё правильно написал. Могу лишь добавить, что бОльший эффект естественной вентиляции даст бОльшая разница между уровнями вентиляционных труб.
Особенно это заметно здесь: вход в низу, выход под потолком:
По сути тебе нужен режущий плотер для плёнки. В Короле пишешь текст, который тебе надо, выставляешь размеры в см., и бежишь в любую контору, которая делает наружку. Сразу скажу - что себестоимость операции - очень маленькая. Потому для физ. клиентов такие конторы пытаются навернуть 500% - "бизнес по-русски", тут ничего не поделать...
Для текста я думаю, тебе монтажка не понадобиться.... Так что только резка. Плёнки бывают разных цветов. Самый контрасный на авто - белый.
В этом разделе предлагаю обсуждать отдельные Bluebird'Ы, выпускаемые в 1987 года, тогда ещё в U13 кузове до 2001 года, самой новой модификацией в U14 кузове.
Знаю точно, что немного можно продлить специальными присадками для коробки... Заливаешь её в масло, и какое то время гул затихает. Но рано ли ипоздно - ремонт обязателен.
Andr, совершенно правильно и исчерпывыающе описал. Хотелось лишь добавить из практики: Включаем зажыгание, слышим работу насоса. Не заводим. Выключаем зажигание. Тут же включаем - работу насоса не слышим. Вывод один - управляется с компа.
ЗЫ: реле топливного многих мучает. См. его и контакты вокруг.
Я бы не стал так делать ввиду следующего: я встречал соображения о том, что реле насоса выходит из строя как раз по причине частого включения/выключения, что наводит на мысль о том, что контроллер так или иначе во время работы ДВС отключает насос на некоторый промежуток времени.
Хотя это лишь домыслы. Прямого управления оборотами двигателя насоса нет. Это факт, подтверждённый наличием реле.
1. Форум может создать любой зарегистрированный участник. 2. Любой участник, создавший форум (автор), может его модерировать. Это удалние, редактирование любых постов форума. 3. Автор может и должен содержать свой блог в чистоте, удалять флейм, спам и ненужные комментарии.
ЗЫ: так и не понял, чем блог отличается от авторского модерируемого форума
Суши впускной тракт: от фильтра до впускного коллектора. Разбирается всё за пару часов. Так же рекомендую провести ревизию компа, снимается так же очень быстро.
Добавлено спустя 56 секунд:
см. чтобы не было эмульсии в жиже коробки и в моторном масле. Если туда попала вода, срочно на замену жижи
Довёл до ума "ссылки из галереи на форум". Тыц -> "Получить ссылку на фотографию" - > "Эта фотография для вставки в наш форум" -> вставляем предлагаемый код в любое сообщение, и вуа-ля, фото с галереи доступно на форуме со всеми прелестями увеличения, слайдов и т.д.
Чёрные большие ворота, с левой стороны выделенного здания.
Мастера Владимир, Александр. Для клуба делают дёшево.
По качеству: простые (ломовые) вещи делают очень дёшево, быстро и качественно. Например мне меняют подшипник ступицы всего за 300 рублей. Задний амортизатор (4ВД) 350 рублей. и т.д. Прокачать тормоза - полтос. Я такого давно не видел.
С высокотехнологичными вопросами не советую к ним.
Страну продают не только дима и вова. Страну продают на этапе голосования базарные тетки, участвующие в комиссиях. Которые заплыли жиром по самое место, где у людей находится мозг, а у этих там Оральное отверстие. И начинают орать и визжать как свиньи под ножом мясника, когда их ловят на подлоге. Тупорылые мрази даже не понимают, что продают страну на растерзание сволочам за кулек карамелек.
золотые слова. Поэтому существует старая поговорка: любой народ заслуживает то правительство, которое имеет
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
Цитата: ChistoAnton
А ТВ молчит. Такое ощущение, что выборы у нас прошли без единого нарушения. Без сучка и задоринки.
