Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Подсветка климат контроля ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 октября 2014 03:20 |
В последнее время стало раньше темнеть, а количество вечерних поездок увеличилось, и заметил что подсветка кнопок климат контроля не работает. Снял разобрал, оказалось что все лампочки подсветки сгорели. Ехать в магазин за лампочками не было возможности, решил найти альтернативу и....
Под рукой оказался кусочек светодиодной ленты, хорошо себя зарекомендовавший т. к. не первый раз ею пользуюсь и срок службы светодиодов меня не разочатовал.
alt
Аккуратно выпаиваем из неё светодиоды и получаем их вот в таком виде:
alt
alt
Далее из проволоки делаем усики как на штатной лампочке подсветки, это выглядит так:
alt
alt
Одеваем на одну (плюсовую) ножку получившейся конструкции небольшой кембрик, можно использовать термоусадочный, у меня под рукой оказался кабель от диодов подсветки системного блока.
alt
И вставляем получившийся элемент подсветки в цоколь перегоревшей лампочки. Слева оригинал, справа моё творение))
alt
С лампочками работа сделана. Но т. к. питание цепи подстветки 12 в. а рабочее напряжение диода 3 в. Нужно внести изменение в цепь питания. Сделал это на плате климат контроля.
Через перемычку JP1 (на фото выделена красным цветом) Идет цепь питания подсветки, и чтобы не нарушать эстетику)) и не колхозить, выпаял данную перемычку а вместо неё подобрал сопротивление (взял с той же ленты) и впаял в схему.
alt
Так же получившиеся элементы подсветки легко вытаскиваются и меняются вытаскиванием штатного цоколя и заменой. Но думаю это в ближайшее время мне не понадобится.
К сожалению дальнейший фотоотчет отсутствует...(( забыл в азарте.
Теперь моя подсветка выглядит так:
alt
Как будет время еще немного доработаю идею с цветом подсветки.
Может кому будет интересен такой вариант.
Спасибо за внимание.
Оригинальная статья с комментариями: Подсветка климат контроля ...
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
серега914 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 1 февраля 2016 19:10 |
серега
Возраст: 37 Близнецы
А есть фотки как разобрать .чтоб добраться до этих лампочек
Добавлено спустя 11 часов 22 минуты 5 секунд:
Все поменял ,все горит
NISSAN BLUBERD SYLPHY.QG10
Похожие темы форума NEW!
  • Не работает подсветка приборки
  • Приборы и подсветка в приборной панели работают только от кнопки ЦЗ.
  • Самодиагностика климат-контроля ...
  • подсветка
    Новое сообщение - Подсветка климат контроля ...
