Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
© Wh`te
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Почему вибрирует руль? ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 декабря 2013 16:26 |
Почему вибрирует руль….
Вибрация руля может происходить в разных случаях.
1)      При разгоне.
2)      При торможении.
3)      При движении на разных скоростях.
4)      Руль начинает вилять в начале движения.
            Перед началом поиска причины необходимо быть уверенным, что колеса отбалансированы, диски ровные, диск стоит ровно на ступице (если устанавливается проставочное кольцо). В зимнее время возможно намерзание грязи внутри диска. Проверена механическая часть рулевого управления на люфт (рулевые наконечники, рулевые тяги, рулевая рейка, может быть шаровая опора).
Рассмотрим данные случаи.
Вибрация руля при разгоне (под нагрузкой).
             Понимая принцип работы автомобиля, мы знаем, что вращающийся момент передается от двигателя к КПП далее в приводной вал и колесо. Происхождение вибрации в данном случае может быть вследствие осевой вибрации при нагрузке, так как при разгоне идет нагрузка на трансмиссию. Осевой люфт может быть только в механизмах, подверженных угловой нагрузке, какими являются приводные валы, состоящие из шрус внешний-вал-шрус внутренний (трипоид). В данном случае вибрация происходит при выходе из строя шруса внутреннего (очень надежный узел, работает «вечно» при аккуратной эксплуатации и целом пыльнике). Еще может быть при выходе из строя АКПП (вариатор), но эта вибрация в основном передается в кузов автомобиля. Устраняется заменой привода в сборе.
Вибрация руля при торможении.
                Вибрация руля при торможении связана с тормозной системой. Основная причина вибрации - деформация передних тормозных дисков, которая происходит когда водитель, видя по пути большую лужу начинает перед ней усиленно тормозить, тем самым разогревая тормозные диски, и когда автомобиль заезжает в лужу тормозные диски резко остывают и деформируются. Деформированный диск подлежит только замене, проточка ему не поможет, минимальный дисбаланс останется. Еще возможна вибрация, которая передается в кузов при торможении - это задняя тормозная система, умельцы при неравномерном износе барабана его протачивают, тем самым нарушают центровку тормозного барабана, из-за этого и начинается вибрация авто при торможении. В таком случае необходимо заменить оба (левый и правый) тормозных барабана в комплекте с тормозными колодками, не забывая произвести натяжку ручника.
Вибрация руля при движении на разных скоростях.
                Вибрация в данном случае происходит от дисбаланса колес. Устраняется балансировкой колес. При балансировке Ваших колес я рекомендую присутствовать и попросить повторить балансировку первого колеса после второго, тем самым мы проверим, правильно ли работает балансировочный станок. Если есть расхождения в грузах, станок неисправен, обращайтесь в другой сервис. При балансировке зимних колес, имеющих шипы и широкие ламели, необходимо очищать покрышки от грязи и камней. Любые колеса перед балансировкой должны быть чистыми как внутри, так и снаружи.
Руль виляет в начале движения.
                Данный случай обусловлен только износом покрышек, а именно кривизной. Кривой покрышка может стать от старости (старше 5-ти лет, независимо от пробега). От многочисленных проколов и шишек. Устраняется заменой покрышек.
Всё вышеперечисленное взято только из личного опыта.
С уважением,
Sasha_93rus.
Оригинальная статья с комментариями: Почему вибрирует руль? ...
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
новичок77 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 марта 2014 08:40 |
новочок77
добрый час. а какова причина виляния руля на вираже?
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 марта 2014 01:56 |
bottrop
Возраст: 40 Стрелец
развал ушел или шаровые или рулевые наконечники-тяги-рейка
но скорее всего - развал
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
ser2gey5 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 августа 2015 02:19 |
сергей
Возраст: 56 Рыбы
Доброго времени суток! Вибрирует- особенно при старте если одно из колес приспущено (из личного опыта)Sylphi 2002 QG-15de FG-10.
Блюберд Силфи 2002 QG-15
Похожие темы форума NEW!
  • Nissan Sunny N16 (сингапурец) 1.6 левый руль механика
  • натяжитель вибрирует
  • Про руль. Объясните.
  • Руль от KG11 на QG10
  • Прошу совета. Заблокировался замок зажигания и руль.
    Новое сообщение - Почему вибрирует руль? ...
