Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Дело в том, что EMEX предоставляет скидку ДО 21%. И это описано в правилах на странице дисконтной программы. Однако, прошу обратить внимание, что скидка 21% будет на запчасти для нашей марки автомобиля. Мне не удалось например, получить больше скидку, например, используя расчёт для любого другого клуба.
Думаю, и Exist удастся. Хотя, смысла не вижу. Емех получаеться выгоднеее. А пока Экзист добавляет "..только клубы по маркам", другие расширяются и зарабатывают
Да, эпоксидка длинная песня. А вот супер-клей (чем то напоминает китайскую лапшу, такой же китайский и незаменимый) решает задачу на раз.
Вики: Для работы с цианоакрилатом (супер клеем) в толстых слоях известен любительский способ с последовательным заполнением шва пищевой содой, смачиваемой суперклеем и играющей в данном случае роль не только наполнителя, но и щелочного полимеризующего агента. Смесь твердеет почти мгновенно, образуя акрилоподобный наполненный пластик, и в ряде случаев может успешно заменить эпоксидные композиции. Также в качестве наполнителя можно использовать мелко размолотую штукатурку или бетон, например пыль, получаемую при сверлении отверстий в таких материалах.
Кризис заставляет пытливые умы не сидеть на месте!
Можно было бы для пущей прочности ещё залить вокруг посадочное эпоксидной смолой... Все же склеенная пластмасса значительно менее прочная, чем целая. И сломалась она, скорее всего, естественным образом (может облединение поспособствовало).
Григорий, а заказывали у "восточной" конторы? Раз уж Вы её нахвалили, то, считаю допустимым, видеть её контакты здесь. ... и ещё, так и не обнаружил цену вопроса (только железо).
Было бы очень интересно, узнать про замену движка на QG18DEN (двигатель для природного газа не_гаражного исполнения) - официальный японский... Думаю, такой комплект с аукциона можно взять до 15 т.р...
Коротко и ясно! Спасибо за идею реализации. Замечу, что вместо перемычки можно поставить переменный резистор на 1-2 кОм, и им можно отрегулировать яркость подсветки. +1 + Инженер
удобна эта штука однозначно тем, что она привязывается к кнопкам ЦД ченджера. Это неоспоримый плюсь, перед ЛЮБЫМИ другими девайсами... И по сути полностью заменяет необходимость в уставноки любой новой магнитолы из эльдорадо хоть за тыщу... УСБ/картридер есть и привет!
Было б супер если б эта штука заходила на расшаренный по блютуху телефон и подгружала б его контент так же...
Хорошее решение, при условии, что включается эта система мгновенно. Так ли это? Не хватает цен на девайсы, ссылок, характеристик... А ЛСД 3-ого года действительно Г. Там разрешение очень низкое... И угол мал.
Почему пишу об этом? Оказавается японцы почему-то кнопку на массу посадили, а плюс там постоянно. Т.е. на лампочке на цоколе плюс. Без мультиметра не догадался бы. Если кто светодиодную лампочку будет подключать- может пригодится.
Общепринятая мировая практика. С точки зрения безопасности тянуть "провод до кнопки" лучше минусовой, ибо его коротыш на корпус не приведёт к трагедии. ЗЫ: путь до кнопки часто длинее, чем путь до исполнителя, потому всегда шунтируется минус на корпус.
ты неправ. сначала идет сеточка заборника, потом насос а уж потом пластмассовый фильтр пластмасса которого выдерживает давление создаваемое насосом. насос продавливает топливо через фильтр и оно попадает в топливную магистраль. а разговор вообще пошел из за того что exist выдал железный фильтр (который не стоит изначально на машине, а ставится по желанию путем разрезания топливного шланга) как аналог пластмассовому (который стоит с завода в баке)
На одной части (уж не знаю где граница) ниссанов стоит железный фильтр, на другой пластиковый. Пластиковый, не потому, что не выдержит, а потому, что дешевле. И современные пластмассы, бывает, крепче стали. У меня стоял металл, отдельно закреплённый на кронштейне в баке. От него две трубки (к насосу). Заглушил, перенёс под капот.
Мне совершенно не страшно потерять уважение тех людей, которые искренне считают телеканал дождь подставным или несправедливым. Радует одно: что ваше мнение, после некоторых попытках всё же посмотреть с другой стороны на телеканал, наконец то откроет глаза на истинное лицо Дождя.
Вероятнее всего, вещание Дождя на столько не стандартное, что для большинства сограждан (мозги которых промыты Россия 24) просто никак не воспринимается (как пианино в лифт) и сразу же отрицается.
