Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Автор: makszve
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Автор, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Март 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Реклама |
#147 написал: RA9UBD (6 февраля 2014 22:26) Как открыть машину без последствий
Просто сделайте дубликат ключа. Цена 200 руб, и гемора нет.
Я давно сделал.
А причина у вас, это ваша сигналка кривая. Меняйте.
Nissan Sunny 2000г. QG15 - Продан. Сейчас - Honda Insight Hybrid 2010г. Качественная установка автосигнализаций StarLine НА ПАЙКУ! Техподдержка по сигнализациям StarLine. Помощь по автоэлектрике.
Репутация: 23 | | Зарегистрирован: 22.03.2009 | Город: Новокузнецк | ICQ: -- Ответить |
#146 написал: RA9UBD (12 января 2014 22:40) ДХО на мощных светодиодах COB
Ну грамотно, драйвер, радиатор, всё как надо. Молодец!
#145 написал: RA9UBD (6 декабря 2013 15:50) Выбор моторного масла
Я лью кастрол. Движке уже почти 14 лет, масло НЕ жрёт всё в идеале. Но на всякий случай просто меняю каждые 6000 км.
#144 написал: RA9UBD (2 декабря 2013 14:19) Ремонт замка зажигания
Ну вообще да. Только у меня двери от родного ключа, нормально открываются. А замок не поворачивался.
#143 написал: RA9UBD (10 ноября 2013 12:08) Сальник свечных колодцев в клапанной крышки
нет.
#142 написал: RA9UBD (4 ноября 2013 08:49) Ремонт регулятора оборотов отопителя (не работает печка).
Слева от рулевой колонки, есть такая решеточка 2 х 2 см. Вот за ней и есть этот датчик. Там от него ещё отходит гофрированная шланга к печке. Нужно снять подрулевой кожух, доберёшься до датчика. От него отходит проводок со штекером, может этот штекер отсоединён.
#141 написал: RA9UBD (3 ноября 2013 21:18) Ремонт регулятора оборотов отопителя (не работает печка).
Посмотрите датчик температуры салона подключен?
Или севопривод на печке дохлый. Только какой не знаю.
#140 написал: RA9UBD (23 октября 2013 10:51) Установка кнопки START/STOP ENGINE
Я же говорил это это говно! Как и китайские сигнализации томагавк и подобные им, то же полное говно!
Из сигнализаций только StarLine или Pandora.
#139 написал: RA9UBD (15 октября 2013 22:47) Ремонт замка зажигания
Ты в болтиках пропили ножевкой по металлу канавки под простую отвёртку, что бы закрутить обратно. А то там резьба непонятная, и головки болтиков нестандартные.
#138 написал: RA9UBD (14 октября 2013 11:45) Отзыв про мою Птичку
Прокладку менять не нужно, раз меняли в 10 году. Единственно нужно почистить заслонку и байпассный канал, где КХХ работает. Чем старше машина, тем он быстрее закоксовывается.
#137 написал: RA9UBD (8 октября 2013 16:20) Отзыв про мою Птичку
Жидкость убирает воду из бака. Она обсорбирует воду, и растворяется легко в бензине, потом сгорает в движке. На работу мотора не влияет. Заливается раз в год.
Вода появляется из-за перепада температур зимой и весной. При перепаде температур, появляется конденсат на стенках бака внутри, и капает в бензин. Воды там не много, но если никогда её не удалять то через 10 лет эксплуатации, там накопиться её 1 см, бензонасос её хапнет, и тут начнутся проблемы в запуском двигателя в морозы, заглыхания на светофоре, если машина с ТНВД, то пипец ТНВД. Вот почитай: http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/caravelle/caravelle_t4/self-igor/journal/40 62246863888266121/
#136 написал: RA9UBD (8 октября 2013 08:48) Отзыв про мою Птичку
В бак по весне, не забывайте заливать жидкость для удаления конденсата, т.е. воды из бака. Эта жидкость продаётся. Фактически это изопропиловый спирт. Или метиловый спирт можно.
#135 написал: RA9UBD (7 октября 2013 14:31) Бинар 5Б Компакт. Замена Датчика температуры
Кстати, Бинар 5 кВт. Да именно ценник в 35 тр, я и слышал. Дорого это...
#134 написал: RA9UBD (6 октября 2013 20:09) Бинар 5Б Компакт. Замена Датчика температуры
Я сейчас посмотрел инструкцию на твою сигнализацию. У неё можно подключить внешний датчик. Но нельзя смотреть на брелке его показания. Она может по нему только заводиться автоматически.
Меняй сигналку на StarLine A91, там всё можно смотреть. Или Е90, ещё круче, ещё можно напряжение аккума смотреть.
#133 написал: RA9UBD (5 октября 2013 23:03) Бинар 5Б Компакт. Замена Датчика температуры
а можно мне тоже датчик температуры сигналки прикрутить на потрубок нагревателя? Ну конечно можно. Берёшь и переставляешь. А в А9 можно смотреть датчик температуры двигателя?
#132 написал: RA9UBD (4 октября 2013 14:10) Бинар 5Б Компакт. Замена Датчика температуры
Сколько стоит СЕЙЧАС Вебаста той комплектации что у вас? Именно с полноценным таймером. А не просто пультом где можно только часы выставить и запустить котёл.
#131 написал: RA9UBD (4 октября 2013 12:18) Бинар 5Б Компакт. Замена Датчика температуры
По уведомлению, рассказывать не буду, т.к. это очень сложно. Я схему управления Бинаром разработал на микроконтроллере, и там это всё реализовано. У меня брелок пищит если запуск удался, если ошибка по другому пищит.
Если у тебя сигнализация, Старлайн B9 или выше, то контроль нагрева можно сделать, прикрутив датчик температуры двигателя от сигнализации, на выходной патрубок бинара, я имею в виду на резиновый шланг, стыжками закрепить. И смотря температуру датчика можно видеть идёт нагрев или нет. У сталайна B9 и выше, можно смотреть не только температуру салона но и датчик двигателя.
Какая у тебя сигналка?
#130 написал: RA9UBD (4 октября 2013 09:35) Бинар 5Б Компакт. Замена Датчика температуры
Попробуй. Он стал дороже но качество улучшилось в разы. Они молодцы что над этим постоянно работают. Апгрейт у них раз в год. Помпа раньше была конченная русская, от газели, которая текла, теперь Bosh. У неё нет сальников. Я свой когда покупал, там помпа была русская, но у меня уже стояла помпа на печке Бошеская, я её и задействовал, да же не переносил, т.к. бинар к контуре печки.
У Бинара есть плюсы, по сравнению с Вебастой. Вебаста рассчитана на человека который вообще ничего технически не понимает. Тупо поставили и езжай пользуйся. Неисправность какая то появиться, то только в сервис, и ремонтировать будут за дикие деньги, если гарантия прошла. У Вебасты нет возможности продиагностировать неисправность прямо на пульте, только подключать диагностический сканер, или компьютер. Немцы это любят делать, у них все машины такие, хер что сделаешь самому, только в сервис. И их вебаста такая же.
У Бинара есть возможность сделать диагностику прямо на пульте. Если происходит неисправность, он выдаёт код неисправности сразу, и ты можешь посмотреть неисправность. В Вебасте этого в помине нет.
Ещё на пульте Бинара, можно ставить 3 таймера автоматического запуска, по дням неделям. Можно смотреть на пульте температуру, и напряжение аккума.
А так же не маловажно, пульт у Бинара СВЕТОДИОДНЫЙ, и не застывает на морозе, как у Вебасты он ЖК!
Хотя на Вебасте смотреть то нечего. Я сколько видел пару Вебаст на машинах, при установке сигнализаций, так там на пульте да же таймер нельзя установить. Видимо, это был пульт самый дешманский. Но ценники они мне называли за Вебасту в этой комплектации 35 тр. 45 это видимо с установкой. А еслс комплектация пульта с установкой таймера, то ещё дороже 35 т.р.
Ещё плюс Бинара, что его официально можно, без проблем можно подсоединять к сигнализации, в инструкции указано как и куда. Запускается она импульсом доп канал сигнализации. Отключать можно тем же импульсом, или на пульте кнопочкой.
На Вебасте нет такого подключеня, но русские люди заколхозили, от пульта идёт чёрный провод. Если на него подать +12В, то Вебаста работает, если убрать +12В, то не работает. Для этого нужно что бы сигналка могла включать канал на постоянную работу. Это не удобно, т.к. приходиться выключать так же на брелке. На пульте уже не выключишь.
Как говорится, всё что немцу плохо то для русского хорошо, и наоборот.
#129 написал: RA9UBD (3 октября 2013 16:20) Бинар 5Б Компакт. Замена Датчика температуры
Но он мне обошёлся в любом случае дешевле Вебасты. Я когда задумался на установкой атономки, то всё подсчитал и решил ставить именно наш подогреватель. Потому что я понимал что это русское ГОВНО, и он начнёт сыпаться. Но т.к. я технарь, для меня что то подобное отремонтировать, проблем не составит, понимал что буду его ремонтировать. В общем так и получилось. В первую зиму косяк был по моей вине, т.к. снял герметик с платы управления, и на плату попала вода, т.е. коденсат, и через 1 мес как я его поставил, он у меня сбойнул. Потом понеслась, из-за этого я его разбирал раза три. Если бы я туда не залез сразу, всё было бы нормально. Но датчики пламени, у них говно! Но стоят 150 руб. У вебасты 80$... ценник конский. Вот цены на запчасти для Бинар: http://www.autoterm.ru/parts_order.html (там в середине где то про бинар.)
Самое дорогое что я покупал для Бинара это Новый блок управления, (т.к. свой похерил) 2000 руб, и в этом году камеру сгорания 1650 руб. И каждый год датчик пламени по 150 руб. Камера сгорания отработала 3 года! В день я его запускал по 3-4 раза, как только термометр опускался ниже 0 град. В общем там наработка хз сколько часов. Камера сгорания просто засралась какой то смолой от нашего бензина, т.е. сеточка засралась, из-за этого постоянные срывы пламени.
Я понимаю что Вебаста качественнее, но 45 рублей у меня просто не было 4 года назад, это для меня очень дорого было. Сейчас конечно я бы скопил бы 45, но раньше смог насобирать только 14500 руб, столько стоил Бинар. Сейчас он стоит 19500.
Кстати они молодцы, по сравнению с русскими машинами, где не хотят исправлять косяки. Они постоянно работают над совершенствованием своей продукции. У них сейчас качество продукции уже очень неплохое, очень хорошая альтернатива Вебасте. И если вылазит косяк, то они меняют деталь по звонку в фирму, или на форуме можно написать.
Но за Вебасту отдавать 45 рублей, это слишком. Она этого не стоит. Это тогда доступно для очень богатых чуваков...
#128 написал: RA9UBD (1 октября 2013 14:20) Отзыв про мою Птичку
А ну можно. Если открутить гайки сможешь. Я не помню можно ли подлезть ключём. Я это делал когда мне нужно было бампер снять, и за одно снял крыло и шайбы подложил.
