Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Самый главные критерий ДТП - скорость. Чем она выше, тем выше вероятность ДТП. Зависимоть не линейная, т.е. 20 и 40 это даже не в двое опаснее... а 70 и 140 - это в четверо опаснее... Чрезмерно низкая скорость на трассе - это лишний повод для манёвров других водитей, подвиргаемых так же вероятности ДТП. Ездить нужно правильно. © sl
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Автор, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Апрель 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Реклама |
#20 написал: sl (1 ноября 2008 21:44) Замена лямбда датчика на Bluebird Sylphy (рывки; высокий расход)
Практика показала: оба предлагаемых датчика более менее приводят к одинаковому результату. Расход нормализуется (~6-6.5 л/100 по трассе). Динамика не страдает. Вероятно будут различия в сроке работоспособности...
Wingroad '04 4WD Qashqqai J10 '08 4WD ACE-TV.RU - онлайн ТВ
Репутация: 71 | | Зарегистрирован: 15.11.2007 | Город: Барнаул | ICQ: -- Ответить |
#19 написал: sl (31 октября 2008 13:44) Nissan Fast 2008
StMax попробуй вкл в "Панель управления" - "Язык и Региональные настроки" что то вроде "Установить поддержку письма с иероглифами"
#18 написал: sl (30 октября 2008 14:55) Замена фар на альмеровские N17 + Настройка фар Bluebird Sylphy
клюв, хз, хз... это линзы... они остро режут вернюю кромку... Ну это конечно "+" для встречки...
когда я это делал, то из-за не совсем оккуратности повредил сильно корпус фары, и через пол года эксплуатации они у меня запотели... пришлось ставить ДЕПО.
А так идея супер! Ну и приготовьтесь поискать разъёмы...
Stormer, да, Паш, не успею там где ты подхватишь... ;) Спасибо! теперь бы автора дождатся...
#17 написал: sl (29 октября 2008 23:49) Замена фар на альмеровские N17 + Настройка фар Bluebird Sylphy
Автор немного не разобрался с изображениями, а в целом очень хорошо!
Можешь выслать мне на e-mail [hide]info@web-sit.ru[/hide] фотки оригинального размера (или минимум 600 точек) я сам поправлю..
#16 написал: sl (28 октября 2008 09:09) Замена рулевых тяг и наконечников на Nissan
Ильнур, как проще всего обнаружить убитые наконечники рулевых тяг?
#15 написал: sl (28 октября 2008 09:08) Установка защиты картера от ВАЗ на Sylphy
Спасибо, Белый! Отличная фота, особенно на главной :)
#14 написал: sl (25 октября 2008 11:36) Подогрев зеркал на Nissan Bluebird Sylphy
Отличная работа Инженера-Электронщика, Игоря, ака Wh`te.
#13 написал: sl (25 октября 2008 11:34) Замена жидкости гидроусилителя Nissan
Изменились фактические ощущения поведения ГУР?
Результат на лицо? Или профилактики ради? Помоему по мануалу каждые 60-80 т. нужно менять?
#12 написал: sl (23 октября 2008 00:59) Ахтунг! Ваше мнение?
Fox Mulder, это (таможня) рычаги гос-ва на баланс своего бюджета. 1. Большая пошлина - + в казну 2. Покупка росс_автопрома - + в казну
Одни плюсы! Только вот есть конституция... Посему помаленьку и закрывают "кран".. Называется рыеночные отношения. Сейчас таможня на том уровне, когда владелец уже сомневатся, что купить... "Иномарку" или "Местного разлива хрень...".
#10 написал: sl (21 октября 2008 09:06) Ахтунг! Ваше мнение?
ИМХО, утка. ПР российского автопрома...
#9 написал: sl (20 октября 2008 12:38) Nissan Fast 2008
Смысла в принципе нет качать, у кого не самая свежая тачка... это так, больше для удобства. Мне больше понравилась, чем несколько прежних баз. Здесь одна...
#8 написал: sl (19 октября 2008 11:26) Замена приводных ремней двигателя
Спасибо, Фёдор! всё замечательно! Жаль динамометр не у всех есть..
#7 написал: sl (7 октября 2008 19:49) Замена задних колодок барабанного тормозного механизма.
отличный варинат, Ильнур! Как он здесь правильно заметил иначе можно просто выломать колодки. . Так у меня и вышло. Только выломал я ушки тормозных цилиндров.... Напроч, под корень! Пришлось протачивать паз, который получился очень не глубокий... (1-2 мм). Вроде пока не выскочили...
#4 написал: sl (30 сентября 2008 09:18) Обучение холостым оборотам
С оборотами дело тёмное.
У меня всегда были 700 (АКП) после регулировки (даже на сканере).
В мануалах пишут разное... и 750 +\- 50, и 800... хз
#3 написал: sl (26 сентября 2008 10:51) Диагностика АКПП: Stall Speed Test
bad, я дописал после таблицы.. косяк...
#2 написал: sl (23 сентября 2008 08:59) Установка задних амортизаторов
Всё, пошёл я их покупать... Сколько доставка стоила?
