Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Пишет у них "Указаны неверные данные. Обратитесь к модератору Вашего автоклуба. "
а сколько цифр вводите? надо вписывать последние четыре цифры, без первого нуля.
Цитата: статья
3. Ввести номер карты (4-значный номер без первого нуля в левой верхней части лицевой стороны карты), а в качестве ID - Ваш e-mail, указанный при оформлении карты. Через несколько минут все цены будут рассчитаны со скидкой.
номинальный объем масла в коробку - около 7 литров. заливать нужно столько, сколько сольется, если не ставится задача заменить масло целиком. в любом случае - после заливки надо проконтролировать уровень на горячей по щупу.
Corvus9, расскажи, как на кнопках неводительских дверей световую полосу делал? Насколько я помню, штатно там ничего нет.
Когда производил аналогичную операцию для кнопки включения найтвижена, пришлось фигурно "пилить" ее канцелярским ножом и ставить в получившиеся отверстия светопропускающий пластик.
Кстати, не задумывался о том, чтобы и в остальных дверях кнопки подсветить?
Ярослав, спасибо за доверие, но какой из меня эксперт? :) Там речь идет о статьях, а на моем счету нет ни одной статьи технической направленности. И я вряд ли соберусь написать такую, так как все что я делаю с машиной, на мой взгляд, не выходит за рамки доступного каждому и без детального описания.
У нас в клубе много людей, заслуживающих участия в конкурсе, но себя в их число я не вношу.
Второй. Режим диагностики датчиков автомобиля Кто- нибудь разобрался? Чек горит в какие то определенные моменты изменения оборотов, а в какие не могу понять, точнее в какие значения. То ли просто загорается когда смена данных от него идет...
Это режим диагностики первого кислородного датчика (лямбды). Загорается при обогащенной смеси и тухнет при обедненной. Или наоборот - не принципиально. Важно, чтобы на прогретом двигателе без нагрузки при 2000 об/мин лампочка загоралась не реже пяти раз за десять секунд.
Без понятия, у себя я использовал вариант, аналогичный описанному в статье.
Цитата: Javen
Заменить свою магнитолу на такую же с ченджером - неплохая идея!
Могу предложить свою, но у меня гарантированно не работает CD-привод - не выкидывает диски, а когда выкидывал, играл два диска из десяти. Собственно, меня это не сильно беспокоило, т.к. слушал диски через блок навигации.
Цитата: Javen
Почему я не меняю магнитолу на что то современное - чтобы не испортить внешний вид. Все они светятся как новогодние елочки.
Любые допы так или иначе влияют на качество и создают определенные риски. Идеальная ситуация - когда машина сразу с завода может и умеет все, но это совсем небюджетная ситуация. Машина, в которой есть все, что я сейчас хотел бы с завода, стоит порядка 11 млн.руб., при этом нет никакой гарантии, что через полгода я не захочу чего-нибудь еще.
В твоем случае для воспроизведения mp3 с минимальными затратами самым простым вариантом будет использовать кассету-адаптер. Вариант, требующий переделок, т.е. уже вмешательства в штатную проводку и компоновку, но при этом обещающий несколько лучшее качество - заменить свою штатную магнитолу на аналогичную штатную магнитолу с поддержкой чейнджера. Но здесь снова всплывает вопрос совместимости, на этот раз уже с установленной кассетной декой.
И эта цепочка допусков, переходников, подпаек и новых допов бесконечна. Ее можно только разорвать либо смирившись с ограниченными возможностями установленного штатно оборудования, либо заменив его на удовлетворяющее твоим текущим потребностям целиком.
Javen, похожа на мою, но кнопки чейнджера действительно нет. А что это за девайс под магнитолой? Кассетная дека? Она в магнитолу подключена?
Смысл устройства в том, что оно ставится в гнездо, или, если гнездо уже занято, в разрыв проводов именно чейнджера и эмулирует этот самый чейнджер или "второй чейнджер", как в моем случае.
Посмотри, есть ли у тебя разъем как на третьей фотке в статье. Если есть, даже если он занят, то подключить получится. Скорее всего, у тебя в этот разъем должна быть подключена кассетная дека. Если так, то подключить получится, а вот как переключаться - не знаю. Как у тебя происходит переключение? Автоматически?
ski00, к сожалению, лично я не могу сказать "никогда никаких проблем" ни про экзист, ни про автодок, ни про емекс. отказы по номерам от поставщиков есть у всех.
буквально вчера демонтировал у себя такую :) года три проработала, а до того незнамо сколько валялась в багажнике - ждала установки :) перешел на "умного астеройдного попугая".
следующим этапом будет установка birdview/topview, но это уже в другую тему.
у меня другая проблема - заказываю оригинальные детали, но постоянно получаю отказы - и из эмиратов, и из японии... раза с четвертого-пятого заказ проходит.
