Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Если не хочешь испортить погоду, помой машину завтра © sl
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Автор, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Апрель 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Реклама |
#12217 написал: Sonder (21 декабря 2023 12:52) Двигатель QG18DE
Репутация: 0 | | Зарегистрирован: 24.03.2014 | Город: Уфа | ICQ: -- Ответить |
#12214 написал: k2n (4 октября 2023 16:28) Замена радиатора отопителя Nissan Sunny в кузове N16
Nissan Sunny N16, 2001г., QG16DE, 106 л.с.
Репутация: 0 | | Зарегистрирован: 4.03.2009 | Город: Новосибирск | ICQ: -- Ответить |
#12213 написал: Serjik (2 октября 2023 17:14) Замена радиатора отопителя Nissan Sunny в кузове N16
Nissan Bluebird Sylphy 20XJ G-package, 2001, QR20DD, CVT-M6 И.о. капитана Очевидность.
Репутация: 27 | | Зарегистрирован: 13.01.2009 | Город: Краснодар | ICQ: 26273250 Ответить |
#12212 написал: k2n (30 сентября 2023 15:05) Замена радиатора отопителя Nissan Sunny в кузове N16
#12205 написал: sl (6 января 2023 07:28) Типы грузовых шин
Wingroad '04 4WD Qashqqai J10 '08 4WD ACE-TV.RU - онлайн ТВ
Репутация: 71 | | Зарегистрирован: 15.11.2007 | Город: Барнаул | ICQ: -- Ответить |
#12204 написал: Doktor13 (18 декабря 2022 11:00) Замена радиатора отопителя Nissan Sunny в кузове N16
А никто не пробовал подобрать радиатор с тоцоты какой нибудь или установить медный с копейки. Хоть 2х рядный??
Nissan Bluebird Sylphy 2002 г.в. Кузов - QG10 Двигатель - QG18DE
Репутация: 0 | | Зарегистрирован: 21.12.2014 | Город: Новосибирск | ICQ: -- Ответить |
#12203 написал: sl (29 ноября 2022 17:54) Автоодеяло своими руками
Вот бы лекала для защиты бампера от холодного встречного ветра кто-бы сделал...
#12202 написал: Imshady (29 сентября 2022 18:46) И снова про ремонт вентилятора печки
Тоже столкнулся с ремонтом моторчик, поступил проще, купил коллектор, втулку, и две щётки, и поменял. Все было в наличии, правда щётки пришлось наждачкой чуть укоротить KSS0016YU коллектор(он чуть отличается с одной стороны, так что глубина его посадки чуть меньше родного. Я об этом понял после установки, поэтому пришлось подбирать шайбочки, чтобы щётки ровно в коллектор упирались). KSB0011XK щётки KSU0007 втулки Цена около 1000 рублей.
Sylphy 2.0 qr20dd
Репутация: 0 | | Зарегистрирован: 9.05.2022 | Город: Другой | ICQ: -- Ответить |
#12201 написал: Дмитрий Машуков (22 сентября 2022 09:35) Замена радиатора отопителя Nissan Sunny в кузове N16
Работа хорошая и не простая , но сам радиатор sat фуфло полное , брал такой в auto trade потёк почти сразу , сам радиатор с almera n16 трубки короткие отдавал аргонщикам надставляли из этого же комплекта тк нет желания делать не съёмные трубки это уже колхоз невообразимый
Nissan Bluebyrd Sylphy QR20DD
Репутация: 0 | | Зарегистрирован: 7.12.2017 | Город: Ангарск | ICQ: -- Ответить |
#12200 написал: гордо (12 июля 2022 19:48) Замена сальников клапанной крышки QG18 с паяльником
Менял сальники свечных колодцев на двух крышках.
Сальник свечного колодца Внутренний посадочный диаметр – 39мм, внешний – 49мм, высота - 10мм Диаметр свечного колодца наружний - 27мм оригинал NISSAN 13276-53Y0A 26x49x10 ставил TOYOTA 11193-76020 26x48x10 подходит отлично TOYOYA 91233-PT0-003 25.5x40x8 выпиливал и ставил, все ОК. TOYOTA 90310-25016 25.5x39.5x8 TOYOYA 91203-PR4-004 27х43х9 KOYO К11193-15010 26x48x10
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10-005201 пробег 140 510 км
Репутация: 4 | | Зарегистрирован: 17.09.2016 | Город: Челябинск | ICQ: -- Ответить |
#12199 написал: гордо (12 июля 2022 19:23) Замена сальников свечных колодцев
Сальник свечного колодца Внутренний посадочный диаметр – 39мм внешний – 48мм оригинал NISSAN 13276-53Y0A 26x49x10 ставил TOYOTA 11193-76020 26x48x10 подходит отлично TOYOYA 91233-PT0-003 25.5x40x8 выпиливал и ставил TOYOTA 90310-25016 25.5x39.5x8 TOYOYA 91203-PR4-004 27х43х9 KOYO К11193-15010 26x48x10
#12198 написал: xx34xx (28 марта 2022 09:42) Замена задней ступицы Nissan
ars3160, Бегал без проблем до самой продажи авто
Nissan Sunny N16 2000 1.5AT
Репутация: 3 | | Зарегистрирован: 25.03.2014 | Город: Краснодар | ICQ: -- Ответить |
