Поблагодарил: 13
vasek72rus, откручивал длинной отверткой
___________________________ ТАЗ 21093 вишневая 1995 г. У708УК 66 - с 25.04.08 по 11.04.12 Nissan Sunny Super Saloon QG16 синий металик 2000 г. С398ХК 96 - с 15.05.11 по ... г. Полевской
Поблагодарил: 17
DeeEz, да вот в том и дело что не лезет туда отвёртка, щас пойду на рынок за гибким валиком!!!! по моему тока так можно открутить...
Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 51 секунду:
открутил да зря!!!!!! моторчик живой!!! померял напряжение со штекера на вход моторчика всего 2 вольта, причём на переключение скорости обдва с климата не реагирует ни как, что на первой скорости 2 вольта, что еа 4-й.... что может быть????
Печка в этом году опять гудеть стала,где то писали что можно разобрать втулки и счетки проверить,по моему она не разбирается!?!Если кто разбирал подскажите как?Усики что ли разгибать надо?
Поблагодарил: 13
vasek72rus, в транзисторе наверно дело
Поблагодарил: 17
да я уже понял в чём дело, щас не могу печку обратно засунуть... придётся как в книжке резать ребро жёсткости под бардачком чтоб всю эту систему назад целиком запихать, потому как запихивая по отдельности закрутить потом дальние винты дело не реальное... короче ума нет у самого!!! нет бы сразу подключить 12В к мотору и удостовериться барану что он рабочий!!!!
Добавлено спустя 2 минуты:
щас когда обратно всё запихаю, главное с резистором этим как нибудь так же не лохонуться!!!! но зато как говорится "не доходит через голову-через руки дойдёт!!!"
Поблагодарил: 11
Ничего не надо резать. И все реально я уже сделал. Нужно только ТЕРПЕНИЕ !!!
Поблагодарил: 17
разрезал, поставил всё целиком, прикрутил, собрал всё обратно кроме нижней пластмассины прикрывающей мотор печки снизу!!! потом открутил датчик температуры из воздуховода что левее левой ноги, снял крышку, прикрутил перемычку вместо термопредохранителя и моторчик приятно зашуршал!!!! Вот учитесь парни у дурака, как не надо делать!!!!
Здравствуйте, у меня проблема такая. Сегодня сажусь в машину, включаю печку, она не работает, повышаю режимы, слышу предохранитель, ставлю новый 15а, горит на 4 положении, так же и 20а. Т.е. Не работает на 1,2,3 скорости, а на 4 горит предохранитель. Подскажите кто сталкивался
У меня стоял мотор от ВАЗ, но он своей шумностью достал. Решил менять на б/у. Купил на разборе мотор с основанием и лопостями от nissan за 2000 руб, на нем написано обозначение FN15. Вот такой http://carbonus.ru/detail/yok-6180054/ от nissan pulsar. Аккуратно вынул мотор из кожуха, затем легко вставил в корпус печки sylphy, подошел идеально, но потребовалось вырезать в корпусе прямоугольное отверстие под разъем. Дует как надо, не гудит и не шумит. Думаю это лучшее решение чем ставить мотор от ВАЗ. Переделок минимум.
Поблагодарил: 13
Намедни проревезировал я свой моторчик печки с демонтажом его из корпуса печки) Сначала изъятие мотора, вот как это я оформил.
Два кухонных крючка и бельевой шнур который на двое примотан к турнику) Далее хватаемся на корпус печки по краям и тянем в низ, кто по легче повисаем на корпусе и ждём эффекта. Мои 60 кг, я повис на корпусе и за 5 сек уже лежал на полу в руках с корпусом печки без мотора) Далее проверил целостность щёток и их крепление.
Крепление, очень порадовало, зажим и пружинка, которые легко извлекаются) Фотографии по нажатию не увеличиваются, оригинальный размер можно посмотреть в моей фото галерее)
Сообщение отредактировано 27 июля 2012 21:02. Редактировалось 5 раз(а)
